Старый 16.06.2014, 20:31   #621
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Отпишусь по поводу поставленного мной 3 месяца назад финорда-пока полет нормальный, температура держится как и сразу после замены термостата: в пробке порядка 98-100, при скорости 40 и выше держится на уровне 88-90. Посмотрим что будет дальше
vrnAlonso вне форума
Старый 16.06.2014, 22:32   #622
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Вывод: Термостат или недооткрывается или не открывается вообще ! Вот что с датчиком делать менять или не менять? купил проверил новый полностью соответствует табличным значениям.
Поменяй, т.к. он поверенный и соответствует нормальным (сред) значениям.
В руководстве по РиЭ авто (Третий Рим), в разделе советов по выбору з/частей, написано, что завод-изготовитель советует производить замену всех датчиков системы впрыска??? Ссылаются на серв. книжку. В сервисной книжке на 75 ткм - замена ДК (п. 2.10), о др. датчиках - ни слова.
seich (17.06.2014)
Старый 17.06.2014, 19:52   #623
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Всем привет мой маленький отчёт!
И так вот ситуация ДО(кондей работает вентиляторы на 2 скорости молотят постоянно!!
фото
Большой круг закрыт. Без кондея хватало 1 скорости вентиляторов.
Объздел весь город( он конечно маленький) есть только электрон и ещё какой-то вроде fenom без резиновой прокладки , по рекомендации форума прокипятил.Соответствует 85 открываться начал ход 9 мм . Смутило то, что на холодную без давления пропускал воду, поехал менять продавец спросил: что все будешь проверять я сказал да! И моё удивлене нет предела когда он со склада принёс ЛУЗАР вот, говорит , бери и ставь. При осмотре выяснилось наличие резиновой прокладки, что повышает плотность соединения! Проверка подтвердила плотность соединения, что гарантирует в холода лучший прогрев.
фото
Работа заняла примерно час и то на горячую! Должен заметить если снять дальний патрубок с дроссельного узла то сольётся тосол полностью так как нижняя точка дальнего шанга находиться ниже ближнего .
У меня немножко пролилось: остатки в Больших шлангах которые одеваются на корпус термостата!
Я был удивлён тем, что хвалёный прамо у меня продержался 20000 км ПОЗОР производителям , если конечно не подделка( хотя был в коробке и с паспортом)
Вот он ГАД , Судя по чёрным полоскам на седле клапана он ещё и не держал!
фото
вдогонку и датчик поменял
Итог :
1.Слил тосола примерно 4 литра потеря грам 100
2. Время 1 час
3. При включении кондея вентиляторы на 1 скорости при включении компрессора иногда включаются на 2 скорость . ТЕМПЕРАТУРА 90
4. Без кондея 95 поднимается до 98 включаются вентиляторы на 1 скорость сбрасывают примерно до 95 и так далее . Как я её не дрючит сегодня на вторую скорость не переключались вентиляторы ХВАТАЕТ 1 скорости
УРА ПОБЕДА!!!! Вот несколько фоток так скажем ПОСЛЕ:
Кондей включен , холостые обороты за бортом +24
фото
Кондей отключен включаются вентиляторы на 1 скорость
фото
Кондей отключен вентиляторы выключаются
фото
Последний раз редактировалось seich; 17.06.2014 в 20:36.
seich вне форума
Старый 17.06.2014, 20:14   #624
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
у тебя халла?
у меня с новья было и есть так:
без кондея темпа в городе 93-100 (работает только первая скорость вентилятора)
с кондеем темпа всегда 90 (работает почти всегда 2 скорость вентиляторов)
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 17.06.2014, 20:39   #625
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Да у меня халла ! Вот и заметил, что не так работает только по кондею . К стати производительность кондея упала + 16 максимум выдавал, думал проверять надо, после замены +4. Конденсатор кондея не охлаждался из-за горячего движка!
seich вне форума
Старый 17.06.2014, 21:05   #626
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
у тебя халла?
Хоть с кондеем,хоть без должно быть 90гр,если конечно не в глухой пробке при +30 стоите
legooo вне форума
Старый 17.06.2014, 21:30   #627
Вот это ты зря, нужно было дождаться пока остынет хотя бы до 40*С. В принципе нужна только пустая тара и поменять можно хоть возле дома (пока ДВС холодный).
Должен заметить если снять дальний патрубок с дроссельного узла то сольётся тосол полностью так как нижняя точка дальнего шанга находиться ниже ближнего.!
Не совсем полностью (достаточно для замены термостата), останется в радиаторе и немного в БЦ.
Заливать из полной канистры ОЖ в РБ не совсем удобно, можно и пролить, и канистра не кстати "булькнет". Из 1,5 л. прозрачной пласт/бутылки и отрезка шланга L ~ 8 см, надетого на ее горловину, можно сделать своеобразную воронку (шланг не должен упираться в дно РБ) - на уровне середины бутылки, сбоку вырезается овальное отверстие ~ 7х10 см., куда и помещаем горловину канистры.
Пролить мимо и перелить через край такой воронки уже сложно. Думаю, что написал понятно и фото не нужно (приспособа эта в гараже висит).
Старый 17.06.2014, 21:37   #628
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Не совсем полностью (достаточно для замены термостата), останется в радиаторе и немного в БЦ..
Да Имелось ввиду для замены термостата!!!( Вообще без потерь)
seich вне форума
Старый 17.06.2014, 22:46   #629
JAWA-163rus
с какой стати?
температура полного открытия термостата 102*C.
при 90 он открыт на 10% и даже зимой при температуре 0 градусов в пробке выше 90 греется, а летом она постоянно 95-100 в городе.
в571оа (17.06.2014)
Старый 17.06.2014, 23:46   #630
с какой стати?
Ход тарелки клапана термостата не линейный в начале и конце. На сколько он будет открыт (термостат) - зависит от темп-ры ОЖ, поступающей напрямую от ДВС и от осн. радиатора. Зимою охлаждение радиатора лучше и ОЖ от него имеет более низкую темп-ру, чем летом при тех же условиях (пробка). Соответственно термостат будет открыт на др. величину, т.к. он поддерживает темп-ру смешанной ОЖ.
Работу термостата можно сравнить с смесителем в ванной - входы от хол./гор. воды и один выход.
Все зависит от желания/возможностей владельца, можно и летом, при разумных условиях, добиться стабильных 90*С (авто с кондеем не в счет).
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
