16.02.2015, 07:36
#621
Лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
YxTbI
Шрус понятно под замену.
Если он хрустит, то и в движении может подклинивать. Это подклинивание и дает эффект вибрации. Если бы диски тормозные били, то вибрация появлялась только при торможении. Шаровые и наконечники стучат хорошо. Подшипник ступичный гудит, как самолет))) Если колеса отбалансированы, то остается ШРУС, который уже хрустит даже...
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
16.02.2015, 08:30
#622
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Полноценная ревизия передка наклевывается ))
Осталось дело за малым - накопить три-пять тысяч "нефти"
16.02.2015, 11:03
#623
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
YxTbI
По ходу это просто подшипник.Шрус наружний может долго стучать, пока не надоест.
16.02.2015, 18:03
#624
Сказал(а) спасибо: 28
Ребята дайте совет.... тоже беда случилась.... появилось вот такое на табло. Дергается... холостой не держит... работает не ровно... куда копать?
16.02.2015, 18:04
#625
Провод датчика посмотрел. Врод Целый.... сам датчик??
16.02.2015, 18:32
#626
Сказал(а) спасибо: 123
Russiy
Поддержу! Подшипники ступичные надо обязательно проверить.
Было подобное, и внезапные биения на руле и плаванье авто по дороге, на прошлой машине.
16.02.2015, 19:58
#627
Alexsgv
Ну да... Здесь одно из двух. Или провод, или датчик.
17.02.2015, 05:07
#628
Заезд к автолекарям выявил следующее - гранаты обе под замену. Стойки передние постукивают + потеки видно. Шаровые и наконечники живые, но думаю тоже поменять ибо х.з. сколько отходят, да и на стоимость ремонта особо не повлияют. Ступичные подшипники не воют, не шуршат ... но как говорится "Славик, чета я очкую"
17.02.2015, 08:36
#629
Экс лидер Алтайского края
Сказал(а) спасибо: 70
Alexsgv
Это на твоей чтоли?? Если да, то у тебя там сколько этих датчиков сейчас стоит то??
17.02.2015, 08:40
#630
ANTO
Один должен стоять. Так там прямо и написано - ДО катализатора.))) Мое мнение такое - пока прога не откатана, форсы льют и отравляют ДК.
Текущее время: 15:19 . Часовой пояс GMT +3.
