Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.04.2015, 21:20   #621
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
Как понимаю ремень соскочит (или сможет) с пазов шкива. Так?
Это для того, чтобы не создавать нагрузку на зубья ремня.
DIZZI вне форума
ява (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 08:02   #622
ява
Автомобиль: ВАЗ 21703
Сказал(а) спасибо: 10
ява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=DIZZI;2491268] Спасибо!
Спасибо!
ява вне форума
Старый 04.04.2015, 11:12   #623
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
При замены помпы, на прокладку или на герметик устанавливать?
Только на прокладку. У самого сейчас стоит Премиум (обрати внимание на лазерную гравировку шкива - читабельность идеальная). Прошла 50тыс. Пока тишина и без протечек.
если без прокладки крыльчатка не задевает блок, то можно на герметик. Но если по уму, то все равно измерить расстояние (с помощью пластилина).
Только импортные помпы надо проверять. ТЗА, Лада-имидж (тот же ТЗА под другим соусом) проверки не требует. Поставил и забыл.
Я вообще так откручивал шкив КВ: Ручник, пятая передача, толстую отвертку в тормозной диск, удлененный вороток. ))
С vovk-ом тоже так думали и пытались. Наростили вороток обычной трещётки ещё на 0,5м - не помогло. Потом упёрлись им в рычаг подвески и стартёром сдёрнули. Делов на 15 сек., а дрючились аж 30 мин.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 04.04.2015, 11:20   #624
Фесс67
Фесс67 не успел проявить себя
https://www.youtube.com/watch?v=__kwVcqRv_o
Фесс67 вне форума
Старый 04.04.2015, 11:30   #625
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Фесс67 https://www.youtube.com/watch?v=ElBISVyQXjE А про ролик натяжной немного не правильно сказал.Он больше изначально болтается,это его естественное положение. А вот посмотреть что там у тебя под втулкой на натяжном я бы посмотрел.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.04.2015, 11:37   #626
Фесс67
Ну, может и неправильно-первый раз туда лазил )), а под втулкой в смысле? Или под пыльником? Как-нить разберу, он в гараже, отпишу в теме про ГРМ.
Фесс67 вне форума
Старый 04.04.2015, 12:00   #627
Вес репутации: 43
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
Как-нить разберу
Пыльники резиновые пока не трогай. А разбирается легко.В крышку стукнешь и готово.(она с натягом сидит).Да и на тюбе было. Фотки в грм кинешь.
Старый 05.04.2015, 01:13   #628
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Залез я сегодня менять помпу хепу (пробег примерный 12-13 тысяч км) по причине плохой прокачки ей ОЖ в летний период времени, и опупел дойдя до нее . Сначала не понял, что за хрень потом когда уже окончательно вынул тут стало понятно либо брак попался либо опять же брак) потеков ноль чистая, люфтов ноль никаких, от руки шкив крутится как велосипедное колесо ощущение смазки ноль, звук при этом издает металический. Куда делась смазка не знаю, предполагаю вымылась с антифризом и гуляла по движку. Короче похоже начиналась ее кончина, вовремя снял с авто. Поставил так называемую тза спорт с картонной прокладкой которая шла в комплекте, покатаюсь и опишу есть ли изменения в температурном режиме. Антифриз залил новый Феликс карбокс 12+. Далее ремень заводской гейтс в норме, натяжной родной гейтс в норме крутится туговато, опорник тайота как с новья в идеале. Насчет пластилина я лопухнулся, позаимствовал у мелкой пластилин какой то пищевой типа евро, типа без запохов и вредностей всяких, а он хрен пойми не липнет к лопостям. Как не пытался не получилось нормально замерить он выпадал еще до прижима помпы в блоке, так то извиняйте. Мог если захотеть у соседа поспрашать, но честно желание отпало от увиденного в помпе с пробегом 12 тыс км.
вячеслав1982 вне форума
DIZZI (05.04.2015), Ri.264 (05.04.2015), SoftFelix (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 06:23   #629
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Так он и сделан что бы лепить, а не прилипать.
Александр 443 вне форума
Старый 05.04.2015, 08:25   #630
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
В комплектк идет пробковая. Никаких картонных там нет.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
