Старый 13.06.2015, 18:21   #621
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: У кого какие валы??? часть 25...
Сегодня дал жару на второй скорости расход воздуха на родном ресивере показал 350
Но я не прошивался в реале, просто тупо закинули. это около 117л.с будет. это на газе. на бензине она резвее намного и звук мотора намного лучше.
15111980 вне форума
Старый 13.06.2015, 21:17   #622
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Но разве тип топлива влияет на наполнение? Это же механическая так сказать функция.
vega202 вне форума
Старый 13.06.2015, 22:03   #623
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Значит газ настраивали очень кривыми руками. Нормально настроенный газ мягче в работе на моторе с валами и едет не хуже (а в большинстве случаев лучше).
exie вне форума
Старый 13.06.2015, 22:10   #624
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
exie, а газ поедет лучше на степени жатия 9.9:1?
reg62 вне форума
Старый 13.06.2015, 22:15   #625
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Пока ничего толком не настроено, я пока перекрытиями играю, в одно время попал, хорошо шла очень , вот не помню, что и как, щас опять кручу верчу. Комбинацию купил 822 с красным ореолом. нравиться очень. Дело в том что есть много факторов плохого продува, времени не было исправлять, допустим на родном ресе пластике штуцера торчат, в добаво внутри прикручены гайками. и это в самом конце, где нужен хороший поток воздуха, а они как забор капитально торчат , штуцера с гайками, не было времени всё испрапвлять. машина нужна была.
Вопрос, на родном ресивере какое максимальное значения воздуха может быть? У кого сколько было?
15111980 вне форума
Старый 13.06.2015, 22:22   #626
exie
Нет, под него желательно степень повыше, под атмомотор вообще в идеале в районе 12-13. У меня на турбомоторе степень 10.3, и дую я туда полтора бара на газу.
exie вне форума
Старый 14.06.2015, 20:47   #627
reg62
Хвастун
Cнял регулируемые шестерни и оказалось, что при ~вмт (20ый зуб) впуск был еле открыт, а выпуск почти закрыт. Регулируемые шестерни говно, раз уползли за зиму так (всего 25000км с момента установки их).
Поставил на обычные 21124 звёздочки, по виду выпуск около 1мм, а впуск чуть более 2мм. Холостой стал беднить (15.4:1), но держится ровно (преемлемо короче).
С низу поехала ощутимо лучше.
Вот и не знаю, пробовать другие регулируемые или ездить так?
reg62 вне форума
Старый 14.06.2015, 20:55   #628
vega202
Аватар для vega202
reg62, самый простой способ понять упозают или нет настройки это после выставления пометить краской подвижные элементы шестерен. А не прикидывать на глаз.
Добавлено через 59 секунд
А то у тебя через год и на стоковых фазы уползут.
vega202 вне форума
Старый 14.06.2015, 21:21   #629
mani p
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mani p находится на правильном пути
Потратил много тысяч рублей на низ СТИ и скроил на нормальных шестернях. Непонимаю, бери самые лучшие шестерни ОКБ
mani p вне форума
Старый 14.06.2015, 21:26   #630
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Так снял ресивер и заодно гену, новый гена старвольт 120а через месяц здох. писал в другой теме, ответили что комплектующие китай гавно.
вот вам ресивер и гайки на 8м. теперь надо найти плоские гайки или эти сточить.
Крутил вчера перекрытия и понял что мои валы раскрываются после 1.3 и до 1.7, больше сысла нету раскрывать, раскрывал больше 1.7. не едет. рекомендации по 1.0. Ставил на родном как раз, вообще не едет, нет подрыва. щас поднял до 1.5 после 4000об намного лучше едет. низы что в 1.0 что 1.5 одинаковые, разница мизерна. а вот верха на 1.5 намного лучше.
ID:	115235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: штуцер, болт м8.jpg
15111980 вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
