Старый 17.11.2016, 09:21   #621
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от Slider_45Rus Посмотреть сообщение
планирую поставить другой северс с циркуляцией, но пока финансов нет. У нас зимы холодные бывают, сейчас уже 17.11 у нас -25 - 30 стоит температура и подогреватель реально спасает, выкидываю удлинитель в окно и утром за 1,5 часа до выхода включаю, да согласен расход энергии большой.
Листал разные форумы - без принудительной циркуляции вроде темп-ру ОЖ и поднимает, но после пуска происходит снижение ~ на 10°С, т.е. объем малого контура СОД не прогревается равномерно.
Интересно, после подобного прогрева какая темп-ра масла в картере. Т.е. если она значительно отличается (более 15-20°С) от ОЖ, то вязкость будет высокой и поступление ухудшено - считать, что ДВС прогрет, значит не стоит. Прогрев масла при работе ДВС и так запаздывает (теплопроводность и т.д.). Для "севера" все же нужны доп. меры типа утепления картера, подогрев от СОД.
Старый 17.11.2016, 09:58   #622
Slider_45Rus
Автомобиль: Lada Priora 2172
Slider_45Rus не успел проявить себя
Да, после пуска температура падает. Бывало прогревал часа 2-2,5, по приборке тем-ра была 75-80, при запуске падала до 50.
далее не понял про что имеешь в виду, про поступление топлива??
Кстати почитал варианты модификации системы охлаждения, наткнулся на твои переделки, планирую тоже сделать, как найду проблему с не до прогревом двс. А вход и выход на прогрев ДЗ либо глушится, либо на выход можно шланг поставить для удобства слива ОЖ. Правильно понимаю? И поменяю патрубки местами. И еще вопрос, уже перечитал почти всю тему по модернизации и запутался. Если не переделывать байпас, замена шлангов местами и модификация пароотводов повлияет на стабильность температуры двс или все таки придется и байпас уменьшать? Как думаешь, при установленном подогревателе что то изменится при модификациях, какие предположения?
Последний раз редактировалось Slider_45Rus; 17.11.2016 в 11:02.
Slider_45Rus вне форума
Старый 17.11.2016, 11:06   #623
SPAM09
Автомобиль: LADA PRIORA
SPAM09 не успел проявить себя
всем доброго времени суток. Читаю вот эту ветку и не могу разобраться. У меня сейчас стоит термос ПРАМО. хочу поставить элемент МЕТАЛ ИНКАР. НО не могу понять, подойдет он туда или нет. И какой взять, 10.2182.02 или 10.2182.06 (прорезиненный). какой лучше ходить будет,и в чем плюс с резиной?
SPAM09 вне форума
Старый 17.11.2016, 11:10   #624
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от SPAM09 Посмотреть сообщение
А на фига?
Старый 17.11.2016, 11:51   #625
SPAM09
с приходом холодов машина не прогревается в городе выше 81, а по трассе с включенной печкой, 77-78 градусов.
SPAM09 вне форума
Старый 17.11.2016, 12:59   #626
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
смена патрубков мне не помогла, глушил байпас тем. стала 87 гр. а до этого выше 78 не поднималась по трассе.
andre152 вне форума
Старый 17.11.2016, 13:05   #627
Slider_45Rus
Заказал 10.2182.02, жду 21.11 должен прийти. Сейчас лежит вроде Hofer в багажнике, дома буду варить тестить.
Старый 17.11.2016, 19:02   #628
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Меньше вероятность пропуска ОЖ по большому кругу, с металлической тарелкой клапана иногда требуется притирка или к примеру попадёт под клапан какая нибудь соринка и уже плотного прилегания не будет.
Минусинец вне форума
Старый 17.11.2016, 19:42   #629
Slider_45Rus
Сварил дома имеющийся термостат, ошибся, у меня Kraft лежит с крышкой.
Итог: открытие 88-89 градусов в воде, ход штока 8 мм. Потрогал сегодня патрубки и понял что термос у меня работает ween, и похоже проблема в неправильно подключенном подогревателе, т.к. так же потрогал верхний патрубок радиатора он горячий, нижний холодный как и должен быть и радиатор вроде как теплый. Итог предположений будет в субботу как подниму машину на подъемнике. Вопрос таков, если выходной патрубок от подогревателя вывести через тройник к выходу от РБ, при этом поменяв патрубки РБ и выхода печки местами, будет ли нормальная циркуляция жидкости при нагреве подогревателем, и не повлияет ли на работу системы в целом? схему подключения прилагаю. оцените, есть ли смысл.
Итак, добрался я до патрубков и увидел что выходной патрубок котла подключен через переходник в датчик который отвечает за показания температуры на приборке, и понял что из за этого мой датчик приборки врет и показывает температуру в 70 градусов. Начал греть машину чтобы проверить термостат, в итоге понял что термостат работает нормально, а вот именно тот патрубок от котла еле теплый, поэтому температура показывает 70 градусов, хотя судя по патрубкам термостат уже был открыт. Единственное чего не могу понять, почему в салоне то холодно, если двс то греется как положено, при движении почему то из печки еле теплый воздух. Еще обнаружил что течет бачек. Переделывать ничего не стал, т.к. нужен тройник на верхний патрубок для котла, ремонт оставил на следующую неделю.
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.11.2016 в 22:41.
Старый 19.11.2016, 19:36   #630
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Ну в этом случае уже проще искать причину. Наиболее вероятная - плохая циркуляция ОЖ через отопитель, либо он засорен или частично забит. Хотя может быть и неправильная работа заслонок отопителя, точнее неправильное управление ими. Если отопитель не течёт, то есть смысл его попробовать прочистить, но сначала желательно проверить работу заслонок и засоренность радиатора не внутри, а снаружи, так как при определённых обстоятельствах с фильтром салона, таковое может иметь место.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
