Старый 10.09.2010, 15:50   #621
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
стеклопод. от 10 ставьте и не парьтесь
Сейчас пока поставили от 2110, но он немного не подходит, при опускании под конец начинает криво идти,ведь одна направляющая, до конца опускать нельзя иначе направляющую выломает.
Факт: С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца.
Serzhant1 вне форума
Старый 11.09.2010, 20:29   #622
Olegik
Автомобиль: Lada Priora 723-03-18
Olegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Serzhant1 Посмотреть сообщение
Тоже пробывал ставить от 2110 с направляющев ввиде трубки с прорезью, стекло перекашивает в самом низу, а сегодня поставил стеклоподьемник Лепсе г.Киров с мотором и все зашибись немного регулировал стекло чтобы ровно ходило, по конструкции очень похожи на заводские Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43189 Рекомендю как альтернативу штатным при выходе их из строя
Olegik вне форума
Старый 13.09.2010, 10:21   #623
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от Olegik Посмотреть сообщение
странно,у меня нет перекоса на десяточном
alexru вне форума
Старый 13.09.2010, 10:47   #624
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Нужна помощь. Вопрос по стеклоподъемнику и приводу замка двери.
По непонятной для меня причине вчера в пути перестали работать стеклоподъемник переднего пассажира и все кроме водительского привода замков. Теперь по порядку.
Остановился и по привычке нажал кнопку разблокировки дверей. Все двери кроме передней пассажирской разблокировались. Передняя не разблокировалась по опять же ПРИВЫЧКЕ переднего пассажира сразу после остановки авто дергать за ручку. Такое происходило неоднократно и я не придал этому значения, но после этого момента умерли все привода кроме водительского. Далее не открылось и стекло переднего пассажира.
При попытке задействовать (нажать на кнопки управления) эти элементы происходят щелчки, но дальше ничего не работает. Кнопки не работают как на двери водителя, так и на двери пассажира.
Поиском подобного не нашел.
Какие будут предположения и советы?
Варианты типа руки отбить пассажиру - не надо, т.к. это моя мама и соответственно всё прощается
Ku6a6 вне форума
Старый 13.09.2010, 11:18   #625
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нужна помощь. Вопрос по стеклоподъемнику и приводу замка двери.
У меня такого не было конечно... Первым делом посмотри предохранители все ли целы.
Глюк у меня был с водит-м стекл-м, пока не разобрал его весь так и не работал.
viking116 вне форума
Старый 14.09.2010, 10:33   #626
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Предохранители проверил все (на всякий случай). Все в норме. В итоге психанул и крепко пнул по водительской карте и все начало работать. Через пару минут опять потухло. Нажатия сопровождаются специфическим звуком. Такой звук был в свое время, когда провод на массу коротил. Так что буду разбираться как время позволит.
Ku6a6 вне форума
Старый 16.09.2010, 09:08   #627
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Автомобиль: Honda Ascot
makssik не успел проявить себя
Проедохранители тут не причем т.к. система центрального замка имеет один общий пред. скорее всего умерли электроприводы
По стеклоподъемнику: скорее всего зависли щетки в электродвигателе, лечится разборкой двери и при удержании кнопки вниз наносится легкий удар по мотору
makssik вне форума
Старый 16.09.2010, 10:05   #628
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Сообщение от makssik Посмотреть сообщение
Больбшое спасибо за советы, но:
1. Для того чтобы приводы дружно (три) "умерли" нужен некий источник "умерщвления", а этого нет. На сегодня всё работает. Как я писал выше, похоже коротит на массу. Буду разбираться.
2. Умерло всё сразу, как и ожило. Так что вопрос не в щетках, но совет весьма дельный на будущее
Ku6a6 вне форума
Старый 16.09.2010, 10:08   #629
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Проверьте тогда массы которые приходят на блок электропакета, там 2 черных провода
makssik вне форума
Старый 16.09.2010, 10:20   #630
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Вот об этом я и говорю. Если будет время, то на выходных все проверю.
Ku6a6 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
