Старый 26.10.2011, 14:34   #631
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
мужики на генераторе на горячюю, без нагрузки напруга 14.1-14.2, на акб 13.9, с нагрузкой на акб 13.2-13.5 на гене меньше 14 не падает... этож не нормально? все возможные массы на кузове, на двигателе прочистил, клеммы тоже прочистил, что еще можно сделать? спасибо
Скорее всего нужно заменить наконечник на плюсовой клемме генератора (проверь его, если плохой контакт то он греется и провод на нем у клеммы оплавленный) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=884 а провода и этого достаточно при нормальном контакте падение на нем незначительное 0,05 вольт. У меня тоже до замены клеммы падение по + было 0,5в.
AlexZv вне форума
Старый 26.10.2011, 20:09   #632
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
спасиб, не провод не оплавлен... состояние наконечника нормальное
Rus13 вне форума
Старый 01.11.2011, 03:32   #633
WhiteDragon
WhiteDragon не успел проявить себя
Здраствуйте, правильно ли я понял?
Вот из поиска о аккумуляторах и регуляторах.
Периодически надо проверять заряд АКБ. При заведенном двигателе и включенном дальнем свете фар померяйте напряжение на клеммах батареи – оно должно быть в пределах 13.8-14.2 В.
Регулятор напряжения служит для поддержания напряжения генератора
в заданных пределах (13,6-14,2вольт), независимо от частоты вращения и изменения тока нагрузки. Это достигается за счёт
непрерывного изменения тока возбуждения обмотки генератора.
Регулятор напряжения на автомобилях ВАЗ устанавливается двух типов: вибрационный (старого образца) и электронный (современный)
Так если я включу все нагрузки печки, кондеи и плюс кофеварку на 2000ватт. то у меня регулятор напряжения никогда не выдаст 13,6вольт.
Не будем брать в расчет те машины у которых действительно проблеммы с электрикой и плохими комплектующими.
WhiteDragon вне форума
Старый 01.11.2011, 08:21   #634
Сообщение от WhiteDragon Посмотреть сообщение
Ну да, Вы правы. Но как часто Вы включаете всю нагрузку? Я думаю вообще ни когда. На холостых генератор способен выдать только 50А. При превышении этого парога напряжение начинает падать.
Старый 01.11.2011, 12:25   #635
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Я брал люкс год назад, у меня нету кофеварки на 2000 ватт... в салоне вытащили, гады. Не иначе!!
face вне форума
Старый 01.11.2011, 14:50   #636
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Ты забыл про микроволновку и холодильник.
Vepr 82 вне форума
Старый 01.11.2011, 16:42   #637
kazachokk
Автомобиль: ВАЗ КАЛИНА
kazachokk не успел проявить себя
Стоит генератор ЭЛТРА 80А, при выключенных потребителях - 14В, при включенных потребителях - ближний и дальний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, отопитель в положении "3" - заряд на клеммах АКБ 13,0В. Трехуровневый РН не подходит, может что другое сделать?
kazachokk вне форума
Старый 01.11.2011, 17:05   #638
Сообщение от kazachokk Посмотреть сообщение
Стоит генератор ЭЛТРА 80А. Трехуровневый РН не подходит
Конкретнее надо, что за генератор? Их достаточно много
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
Вот трёхуровневик:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Старый 01.11.2011, 20:37   #639
WhiteDragon
Спасибо за толковый ответ.
Старый 01.11.2011, 20:40   #640
kazachokk
Вот трёхуровневик:
модель 5102.3771, а/м Приора
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
