Старый 04.05.2011, 17:53   #631
vladikmyk
vladikmyk не успел проявить себя
Сообщение от Odnik Посмотреть сообщение
Посмотри потери в проводах.От гены до аккума и массу.У мня пол вольта пропадало из за слабого провода от плюса гены до полюсовой клеммы аккумулятора.Дома был кабель Кг 4х25 .Один провод взял .с двух сторон поставил наконечники .И теперь потери составляют 0,06 В .На массе потери в пределах допустимых было,около 0,11 В
потери в проводах нету почти одно и то самое что на гене что на АКБ, разница несколько сотых В.
vladikmyk вне форума
Старый 04.05.2011, 17:56   #632
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Asulbek, диодный мост похоже на замену
icemania вне форума
Старый 17.05.2011, 11:53   #633
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
ребят подскажите пожалуйста,хочу заменить регулятор напряжения по большенству всем известной причине-низкие покозания зарядки 13,3-13,6 вольт,генератор беларусский БАТЭ 90А,видел в магазинах регуляторы типа 55.3702 , 611.3702-5 но они без отведённых от них провадов,как такие регуляторы считать, нового образца или старого? или провода надо самому припаивать к регуляторам,либо незаморачиватся и купить трёх уровневый ! подскажите пожалуйста.
serega 79 вне форума
Старый 17.05.2011, 16:47   #634
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
serega 79, Вот Здесь всё подробно расписано.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.05.2011, 17:14   #635
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
я вкурсе что всё расписано всё прочитал от корки да корти,ВАПРОС В ДРУГОМ НА ЭТОМ РЕГУЛЯТОРЕ 611.3702-5 ПО ВАШЕЙ ССЫЛКЕ ПРОВОДА ОТ РЕГУЛЯТОРА ОТХОДЯТ,В МАГАЗИНЕ Я ВИДЕЛ ТОЧНО ТАКОЙЖЕ НО БЕЗ ПРОВАДОВ,БЫЛ-БЫ С ПРОВАДАМИ Я БЫ ЕГО ВЗЯЛ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ,КАК ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ И КУДА ПРИКРУЧИВАТЬ В ГЕНЕРАТОРЕ ТОЖЕ ВСЁ ПОНЯТНО,ЕДИНСТВИННЫЙ ВОПРОС НАСЧЁТ ПРОВАДОВ -ИХ ЧТО САМОМУ ПРИПАИВАТЬ НАДО ЛИБО РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН ПРОДАВАТСЯ УЖЕ С НИМИ ???
Старый 17.05.2011, 17:16   #636
Сказал(а) спасибо: 333
Не кричи ( крупным шрифтом) должен быть уже с проводами...
Старый 17.05.2011, 17:26   #637
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
serega 79, Самому припаивать ничего не надо. РН нового образца, идет "с проводами". На фото я просто вместо клемм,-мам уже обжал круглые клеммы. Больше никаких переделок не требуется. Ну только в гене откусить доп. диоды. было так ( на примере другого, сейчас стоит у меня)
С клеммами так
Старый 17.05.2011, 21:50   #638
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
СПАСИБО !за ответ,я так понимаю что именно такой как на рисунке но без провадов брать нестоит? неизвестно как он будит ещё работать? видел многие из списка заменяемых регуляторов но почемуто не на одном нет этих провадов ,где искать непонятно.
Старый 18.05.2011, 15:57   #639
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
serega 79, вчера в автосупермаркете на станиславского, вроде нужный видел... ( могу ошибаться ) в отделе нива..
pavly6ka вне форума
Старый 20.05.2011, 14:56   #640
vladikmyk
Сообщение от vladikmyk Посмотреть сообщение
Привет
Помагите разобратса, ато уже надоело по "специлистах" ездить.
ВАЗ 21093i 2006г., гена 9402.3701, АКБ 55А.
Зимой 2009г АКБ здох я его зарядил, зимой 2010г. здох я опять зарядил, весной етого года послушал на природе 2 чяса музику и АКБ опять здох.
Купил другой Forse 60 и при покупке продавец мне зразу проверил заряд и вот результат 13,9 В пез потребителей и 13,3 с потребителями, и показал мне в гарантийном талоне что напрежение дорлжно быть от 13,9 до 14,5 В тогда всё будет гуд, что мой АКБ постоянно недозаряджаестя. Замеры делали как на АКБ так и на гене и они почти одинаковы. Я начял читать, рыть, спрашивать у спецов в своём раёоне: один что в таких авто больше не бывает, что 13,9 В ето ещё хорошо, другой проверил своим вольтметром за совецкой власти стрелковым и говорит что у меня 14,2 всё гуд и так далее, результату 0.
Я мерял своим простым цифровым тестером китайским тоже 13,9 без и 13,3 с нагрузкой, брал на работе у електрика догорой цифровой тестер, то самое потому вариант с плохим тестером у меня отпадает (я понимаю что некорорым специалистам выгодно иметь старые вольтметры у которых клас точности маленький, короче врут).
Прочитал что можна поменять PH с 14В на 14,5В от иномарки. Так и зделал купил Регулятор генератора TOPRAN (101 506) за 85 грн переделали на работе (поменяли местами таблетки) поставил и ничего не изменилось, результаты те самые.
Ремень в норме, контакты смотрел, масу тоже проверял, авто ведь не старое всего 5 лет.
Вопрос:
1. Оставить всё как есть и не паритса?
2. Что пробывать? Что менять?
3. Откуда взять 0,5В?
Добавлено через 27 минут
PS проверял своим тестером другие авто у них всё ОК 14,2-14,4В
И так все привет
Вот результат.
Зделал всё как описано на форуме http://forum.novgorod.ru/showthread....56#post1169256
купил 7931.3702-01
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
перепаяли клемы, откусили диоды, поставили и всё ГУД.
Было 13,9 стало 14,00 без нагрузки
Было 13,3 стало 13,9 с нагрузкой.
А зимой будет больше.
Всё делали не снимая генератор.
На улице +30, двигатель прогретый до 90С
Спасибо и удачи
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
