Старый 27.12.2011, 21:02   #631
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora-2
Благодарю. Завтра попробую поменять микрофон.
SoftFelix, если не секрет, а как и что ты хочешь сделать с микрофоном?
tandr вне форума
Старый 27.12.2011, 21:27   #632
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Поменять микрофон. Я ж писал, что вытащил микрофон из фотоаппарата Canon. Есть вероятность, что этот микрофон окажется намного чувствительней того, что установлен штатно. Выносить на проводах не буду, поставлю на тоже место.
SoftFelix вне форума
Старый 27.12.2011, 22:54   #633
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
ждём от тебя информации о результатах
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 28.12.2011, 00:05   #634
tandr
Аватар для tandr
вот это мне и было интересно.
tandr вне форума
Старый 28.12.2011, 12:37   #635
Х.Рома.Ф.
Аватар для Х.Рома.Ф.
Автомобиль: 21713 норма+
Х.Рома.Ф. не успел проявить себя
Не нашел я проводов RCA. Так пока поездим
Х.Рома.Ф. вне форума
Старый 28.12.2011, 15:00   #636
SoftFelix
Icon3 Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora-2
Сегодня всё сделал. Вечером выложу подробный фотоотчёт. Напомню, что установил микрофон от цифрового фотоаппарата Canon. В своём резиновом чехле он замечательно впритык влез в отверстие передней панели. Для тестирования звонил племяннику, который давно работает авто-электриком и понимает толк в магнитольных хендс-фри. Его вердикт - стало значительно лучше, чем было со штатным микрофоном, но не идеально. Я потом сам с коллегой по работе протестировал. Да, голос жёсткий, с металлическим оттенком, но, по крайней мере, всё слышно. При приближении головы к магнитоле во время разговора, слышимость становиться совсем идеальной. В распоряжении ещё был микрофон от старой фирменной гарнитуры (проводной) от мобильников SIEMENS серий 55 и выше. Этот микрофон - точная копия заводского из магнитолы. Возможно, и его потом попробую.
Добавлено через 1 час 19 минут
Не стал ждать вечера. С фотика всё нормально слилось без доп.софта.
Вот микрофон от фотоаппарата Canon в своём резиновом кожухе:
Действительно, снять переднюю панель очень просто. Держат её четыре защёлки сверху и снизу, а так же два чёрных маленьких самореза, которых сразу не видно. Чтобы добраться до саморезов, необходимо с боков магнитолы открутить две пружинистые железяки с буквами R и L. Каждую железяку держит по два винта с потай-головками. Один винт длиннее других - запомните откуда его выкрутили! Под снятыми железяками будут две пломбы, которые и закрывают два самореза крепления передней панели. Пломбы (полоски из тонкого лавсана с клеевым слоем) аккуратно поддеваются пинцетом, даже не повреждаясь. Откручиваем саморезы под пломбами и чуть покачивая (аккуратно!), снимаем панель на себя. Не забываем про защёлки! Основное сопротивление выниманию панели оказывает многовыводный разъём.
А вот и снятая панель со стороны пайки:
У меня она была вся заляпана флюсом и отпечатками пальцев. Всё аккуратно отмыл ацетоном.
А вот и штатный микрофон. Как вам расстояние от него до отверстия в панели? Не тут ли кроется эффект дикого эха?
Ещё одна фотка. Тут левый вывод микрофона - это корпус!. С общим проводом передней панели магнитолы он не соединён! При перепайке будте внимательны!
Откручиваем на плате 9 маленьких саморезов и отделяем плату от панели. Не растеряйте кнопки! Вот выпяанный штатный микрофон:
К микрофону от фотоаппарата припаял два проводка. Вставил пустой резиновый чехол в отверстие панели до упора и ужЕ в него аккуратно вдавил микрофон (тоже до упора). Держится очень надёжно.
Сверху надел плату, чтобы выводы нового микрофона попали в заранее прчищенные отверстия печатной платы. Затянул 9 саморезов. Пропаял выводы микрофона и отрезал лишние концы. Остатки флюса смыл ацетоном.
Вот так смотрится микрофон снаружи. Я даже снял с микрофона защитный фетровый кружочек для увеличения чувствительности. На самом деле, это не совсем правильно и нужно было его оставить, но он +ещё пропитался остатками флюса.
Ну вот, собственно, и всё. Надеюсь, кому-нибудь поможет.
Старый 28.12.2011, 16:39   #637
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
SoftFelix, молодца, здОрово! Хороший мануал получился
+79063119039
Старый 28.12.2011, 18:57   #638
Dios45
Аватар для Dios45
SoftFelix, +1
Dios45 вне форума
Старый 28.12.2011, 21:46   #639
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Ребят, я чёт всю тему перелопатил и первую тоже но что-то не отыскал (хотя мог и проглядеть) ответа вот на какой вопрос:
как избавиться от шума (фона) при прослушивании радио или флэшки на штатном ГУ? Авто декабря этого года. По настройкам ГУ шарился но ничего не смог изменить. Особенно хорошо слышен шум в паузах между песнями и при проигрывании музыки на маленькой громкости.
Константин_VLG вне форума
Старый 28.12.2011, 21:53   #640
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
было где-то не так давно читал, может в общем форуме
+79063119039
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
