Старый 31.07.2012, 11:56   #631
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Проблема с генератором (часть 4)
сегодня обнаружил, что всё светооборудование (подсветка, фары, приборы) мерцает(
Напряжение по БК плавает в пределах 1 В. В основном стабильно, но с кондеем сильно заметно плавает. Куда копать? Может ремень генератора не дотянут?
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 12:04   #632
icemania, РН п..ц
Старый 31.07.2012, 12:13   #633
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
а переделка эта вообще как сложно? сам просто не понимаю в этом. можно в двух словах про переделку разьема.
Откусить клемму с провода D+ и поставить калиновский разъем или клемму 2.8, которую обуть в термоусадку и соединить с выводом L на колодке РН генератора..
ну гена работает. но звук слышно очень хорошо.( и сейчас при разгоне бывает иногда по поддергиваеться машинка, может быть такое из за гены?)
раз генератор нормально работает, то воет передний подшипник, а не обмотка, тем более, что сам пишешь про люфт вала ротора ..
когда попробовали на люфт шток он оказался довольно ощутим. знакомый сказал что подшипник надо менять.
Старый 31.07.2012, 12:15   #634
Контакт В+ РН проверь.. либо сам РН, у тебя же ВТН стоит?
Старый 31.07.2012, 16:19   #635
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
вообщем сняли мне его и унесли на ремонт, приходит чувак и грит что:1. нет гайки которая держит шток. 2.оно там все на мертво стоит. решили попробовать выбить, результат не дал хороших новостей.
В итоге куплен новый гена фирмы Eldix (болгария) на 90ампер за 800 грн. и + снятие старого попытка реанимировать и установка нового 150 грн.
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 31.07.2012, 19:20   #636
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Завтра проверю В+, а РН ВТН, которым очень доволен - единственный из попадавшихся держащий напряжение
Написал в фирму где покупал его.
icemania вне форума
Старый 31.07.2012, 20:36   #637
STELS-LADA-CLUB
кстати вопрос: на шкифе не оказалось гайки чтоб снять корпус и добраться до подшипника, отверстие которое как бы под шестигранник у меня абсолютно кругленькое. как мне снять корпус чтоб добраться до подшипника??? пробывали выбить но что то не смогли (или просто так сказали что выбивали). вообщем на фото видно что не могу снять.
Старый 01.08.2012, 08:29   #638
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! кто может подсказать, разрядился акб, зарядил,на гене заменил РН, поставил померял напряжение на клемах акб 13.2 13.21 13.22 13.23v...и так растет постепенно до 13.80 без нагрузки, под нагрузкой (дальний, зптф) так же медленно падает до 12.98v! На клемах генератора без нагрузки 14.2v, под нагрузкой 13.80v т.е. как я понимаю дело не в гене... Попытался прочитать данную тему с самого начала, текста дня на три непрерывного чтения,толком ответа по моему случаю не нашел, массы проверял, зачищал, ставил новый акб, всё тоже самое... Подскажите пожалуйста, не хочется батарейку ушатать!
Aleksandr161 вне форума
Старый 01.08.2012, 09:08   #639
Aleksandr161, перенеси массу двигателя на коробку. Масса двигателя крепиться на шпильке на которую крепиться еще термостат. Так вот эта шпилька она окисляется (электрокорозия) и сколько соединение не чисти эффекта не будет
Старый 01.08.2012, 10:20   #640
Aleksandr161
Хм, шпилька с гбц... я так понимаю её оставить, просто ОТ неё кинуть доп массу на коробку?просто с трудом вериться что в этом причина, всё чистенько там, может ее чем-нибудь смазать, типа графита? Вообщем попробую, спасибо за совет vlixup ,и всё же если ещё будут советы, буду очень благодарен!
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
