Старый 07.12.2012, 20:52   #631
В моем туго в пазах крышки сидело, от руки куй шевельнешь. И шток без радиального люфта в гнезде. ))
Старый 07.12.2012, 23:08   #632
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
сколько 1 мм добавляет градусов к открытию? насколько помню, что-то около 2-х градусов??
Получается где то так.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
Подскажите какой более менее нормальный термостат? Может есть импортные аналоги?
Metal-Inkar были хорошие сейчас что то не вижу в продаже Vernet,хочу попробовать Finord.Из наших более менее Лузар.
Добавлено через 7 минут
Gyzmi58, Термостат ставили без доработки,в смысле купил поставил.
Hardrocer вне форума
Старый 07.12.2012, 23:09   #633
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Да, поставил то, что продали)).. проверил его в кастрюле и на машину.. тут уже чисто спортивный интерес..
Старый 07.12.2012, 23:31   #634
Hardrocer
Ставил ПРАМО c резиновым кольцом температура 82-83.Владимирский автоприбор ELEKTON температура тоже 82-83.Сегодня поставил ЛУЗАР 85-86 поезжу посмотрю.В ПРАМО не понравилось изготовление самой крышки отвратительное литье.
Добавлено через 6 минут
Надо будет испытать у нас в ато49 он самый дешевый,судя по вашей температуре работает на 5+.
Старый 07.12.2012, 23:32   #635
Совершенно верно, как будто кувалдой подгоняли половинки прессформы.. ставил такую крышку клиенту в выходные, без напильника никак, иначе хомут не зажимал патрубок..
До прамовского пластика стоял Баутлер, держал 86-87..
Добавлено через 46 секунд
он самый дешевый,
я тоже в Авто-49 брал - 225 руб.
Старый 08.12.2012, 11:52   #636
Hardrocer
Сегодня купил ПРАМО пластик 225р.в Авто-49.Проверил в кастрюле все ок открытие примерно 87 закрытие 84.
Старый 08.12.2012, 11:53   #637
Давай теперь в машину и тест))..
Старый 08.12.2012, 12:39   #638
DemonSH007
Автомобиль: приора норма
DemonSH007 не успел проявить себя
при прогреве машины верхний патрубок радиатора прогревается это так и должно быть или он пропускает,а нижний (патрубок радиат) холодный.
DemonSH007 вне форума
Старый 08.12.2012, 13:16   #639
Сообщение от DemonSH007 Посмотреть сообщение
Да это так, прогревается.
Старый 08.12.2012, 15:50   #640
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Нижний патрубок радиатора идет от термостата. Соответственно нагреваться он начнет только после того, как в него начнет поступать горячий тосол, т.е. термостат откроется.
Верхний патрубок радиатора подводит ОЖ к мотору и никакого клапана не имеет. Соответственно, ОЖ, двигающаяся по малому кругу, отбирает часть жидкости из радиатора и добавляет горячей. Вот постепенно этот патрубок и прогревается по мере прогрева двигателя.
В норме верхний патрубок прогревается постепенно и одновременно с прогревом двигателя, а нижний патрубок прогревается довольно быстро с момента открытия термостата.
в571оа вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
