Старый 09.10.2014, 17:46   #631
Аркан111
Автомобиль: ВАЗ приора
Аркан111 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
подскажите, приора прошла 200 тыс и начался жор масла, где то литр на 10тыс, у кого такое было и кто как с этим боролся. Масло лью шелл полус.
Аркан111 вне форума
Старый 09.10.2014, 18:03   #632
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Аркан111 Посмотреть сообщение
Это не жор, у многих с новья больше кушает
Причины могут быть разные: колпачки маслосъемные задубели, кольца поршневые залегли. Неплохо бы компрессию померить.
Мне на 2104 когда-то помогла раскоксовка. Заливаешь в цилиндры прогретого двигателя перед заменой масла, закручиваешь свечи, даешь отстояться.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 09.10.2014, 18:29   #633
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Чё там мерить-то... При таком пробеге да с таким мотором, это уже не кольца раскоксовывать надо - надо поршня менять, а колец там 100% уже нет почти, и зазоры такие, что... А колпачки менять само собой разумеется, тут согласен, но отчасти - сальники сальниками, а вот выработку направляющих никуда не денешь, да и менять их в 16 кл ГБЦ сервисники, как правило, не берутся - никто не дает гарантии, что еще хуже не будет - порой проще новую купить.
Пускай ездит, пока жаба не задушит масло подливать - потом килорублей 30 выложит "нагора" и будет ему счастье с отремонтированным мотором.
Kostikov вне форума
Старый 09.10.2014, 18:36   #634
Да ну... У людей классика больше без капиталки ходит (лично продал ту 2104 с пробегом 150 с еще далеко не мертвым движком). А наш движок может и дольше проходить. Тем более, как я понял, проблема только появилась.
Старый 09.10.2014, 20:35   #635
Kostikov
Аватар для Kostikov
У отца в свое время рабочая "буханка" без капиталки прошла 600 (!) тыс. и была продана и масло почти мотор не ел, но вот сравнивать моторы "классики" и "переднего привода" (тем более Приоры) некорректно, т.к. уж больно разный конструктив ЦПГ - чего стоит юбка на "классике" (кстати даже десятое семейство в большем выигрыше по сравнению с Приорой), а на Приоре компрессия надувается, впринципе, только за счет колец, т.к. поршень как гриб и площадь соприкосновения мала, а на классике поршень как цилиндр и поэтому зазоры изменяются не так критично. Это же касается не только компрессии, но и пропускания масла в камеру сгорания.
Kostikov вне форума
Старый 09.10.2014, 22:01   #636
Чел проехал 200 ткм и внезапно начался жор масла (с его слов). Неужели неделю назад (к примеру) колпачки, направляющие, кольца были нормальные, а потом резко стерлись и задубели? Выработка вообще-то постепенно увеличивается и расход масла увеличивается постепенно. С таким кол-вом летящее в цилиндры масло видно по состоянию свечей. Выработка колец - по давлению в картере/компрессии.
Уже давно отписывали про пробег за 300 ткм - без проблем.
Может масло паленое попалось или загажена система вентиляции КГ в крышке. Даже забитый кат влияет. Уровень масла стал выше держать (по мах на щупе) и оно стало "улетать". Да и пропуск из-за сальников, прокладок или плохо затянутого фильтра, треснувшего шланга сапуна возможен и он просто внимательно ДВС не осмотрел. Да и двигатель может ни разу не очищался и он весь замасленным "мхом" зарос - сложно увидеть свежий пропуск. Неизвестно сколько раз менял/доливал масло, возможно и уровень смотрел при стоящей неровно (на подъеме) авто.
Мало инфы, чтобы делать выводы.
DIZZI (09.10.2014), PAE (19.10.2014)
Старый 09.10.2014, 22:08   #637
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Действительно, то же это заметил, если по щупу держать макс., то двигатель начинает кушать масло, как доходит до уровня 3 мм ниже макс., жор прекращается и стоит на одном уровне. Теперь всегда при смене масла заливаю немного ниже уровня.
DIZZI вне форума
Старый 13.10.2014, 16:21   #638
Za plintusom
Аватар для Za plintusom
Автомобиль: Lada 21099
Za plintusom не успел проявить себя
Ну только если клапанную крышку забыли прикрутить. Заглушки тоже на месте. Врядли от запотевания за 6тыс. вытечет литр, избыточного давления под клапанной крышкой нет (при исправной вентиляции картера). Даже через сальник штока КПП (там течет у 50% юзеров) литр не вытекает за пробег в три раза больший. Литр масла за 6тыс. может либо сгореть ("утечка" через кольца, сальники клапанов или систему вентиляции картера), либо утечка в магистрали (то есть через фильтр, через датчик или пробита прокладка ГБЦ в районе масляного канала). В данном случае скорее всего течет датчик давления масла - либо не прикручен, либо бракованный датчик.
Может быть вполне из-за дерьмового масла аля-лукойл 500р за 5 литров. Лить надо нормальное. Valvoline, Motul, Shell. Тогда даже и вопросов возникать не будет об уходе масла.
Za plintusom вне форума
Старый 13.10.2014, 16:23   #639
Сказал(а) спасибо: 333
Za plintusom, да ты чёёёёёёё
тракторист63 (16.10.2014)
Старый 18.10.2014, 20:56   #640
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
раньше масло нежрала летом поменяли поршни на СТКhttp://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94 с кольцами в комплекте масло стала жрать почти литр на 1000км свечи чистые, несапунит что может быть?
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
