Старый 14.01.2013, 22:03   #631
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от got2be Посмотреть сообщение
Мужики, проблема такая, бывает когда еду, выжму сцепление и двигатель дает обороты до 2 тысяч и держит их, сначало я с этим мирился не обращал внимание, теперь же дает до 4,5 тысяч - это уже напрягает и пугает, что может быть? И стоит ли этого боятся? Как чинить? (глюк такой уже года 2, переодичность этого раз 2-3 дня)
примерно такая же проблема.. на первой заводской прошивке такого не было, 2-ая заводская прошивка(шился по гарантии глохла с кондером) началась такая же шняга с подвисаниями, потом прошился паулюсом думал проблема уйдет- нет не ушла, все так же подвисает.. Системности подвисаний не вижу, летом зависает когда нагреется а зимой когда холодная (до-10).. Все это можно обьяснить клином рхх, перетечками в ду и все такое.... Но когда я завел машину(грею, температура 0...-10) и чищу снег самопроизвольно поднимает обороты до 2500-3000 об и держит, я стою смотрю что будет дальше, минут через 1-2 аккуратно обороты становятся на место. и опять же такое бывает не всегда.
Такое же бывает на ходу иногда едешь 2500 об держишь, нажал сцепу вкл нейтраль отпустил газ, а обороты так же 2500 остаються, ради интереса так качусь дальше секунд через 20 или же послее остановки обороты нехотя плавно опускаются до 1200 и все.. Во всех случаях помогает заглушит и заново завести или так проехать минут 3-4 и оброты сами опускаются до нормальных 850 и дальше едет как ни в чем не бывало.
Блок Ителма мех дроссель. Меня Это уже заколебала а проблема не знаю в чем.
Region116rus вне форума
Старый 14.01.2013, 22:25   #632
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
стесняюсь спросить... а дпдз не пробовали поменять???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.01.2013, 22:32   #633
И что делал, только наблюдал и все? ДУ смотрел/чистил, РХХ чистил/менял, ДПДЗ проверял/менял
Про РХХ http://www.priorovod.ru/showpost.php...83&postcount=2
http://www.chiptuner.ru/content/pub_07/
Старый 14.01.2013, 23:04   #634
Warmonger
Аватар для Warmonger
Автомобиль: 11176 1.6-16v
Warmonger станет известным достаточно скороWarmonger станет известным достаточно скоро
Прощу прощения за наглость, но шить авто, не зная его исправность-это такая глупость.
Warmonger вне форума
Старый 14.01.2013, 23:34   #635
ВитюХа 57
Сообщение от Warmonger Посмотреть сообщение
всё равно что в больницу не ходя пить х з какие таблетки. так, на бум!
Старый 15.01.2013, 00:23   #636
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Жестко, но в самую дырочку. +
Region116rus, если на трех прошивках проявляется одна и таже байда, значит пора ремонтировать железо.
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 15.01.2013, 08:43   #637
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Всем Добрый вечер.
Вот собсна моя трабла (есть тут похожие но не совсем).
Предистория. За новогодние праздники накатал порядка 3500 км. В итоге моторный отсек засрался песком и грязью.
Первая поездка Таганрог-Москва (1100км) всё было тип топ, за исключением того, что датчик температуры (который на приборке) показывал, за бортом от 15 до 20 градусов, хотя за бортом было в районе 0. Один раз такое было, не критично и фиг с ним.
Вторая поездка Таганрог-Владимир (что то около 1400 км). Уже не доезжая мин 5 до дома машина тупо заглохла без всяких рывков и дёрганий. Хорошо дело было перед светофором и скорость небольшая. Пытаюсь заупстить, набирает больше 1000 оборотов и сразу глохнет, и так раза 4. При чём при запуске не рык такой приоровский, а как будто осипшый рык. Ну ладно с 5-го раза при запуске дал газу и поехал.
Вчера бортовой пару раз выдавал ошибку 506 и 507 (высокие и низкие обороты ХХ). Ещё переодически выскакивает ошибка 133.
С того моментка как заглохла теперь всегда так запускается с осипшым рыком.
Как я понимаю, от грязи, что то забилось и надо это почистить. А вот, что конкретно не знаю. Нужна помощь знатоков.
Да, сейчас (да и впринципе до этого) обороты не плавают, тяга не пропала (тьфу тьфу тьфу). Скидывал клемму, всё тоже самое. И уличную температуру показывает завышенную
P.S. Машина сентябрь 2009 года с кондеем, пробег 95 тыков.
Всем здрасте. Никто так и не отозвался. Проблема так и осталась. Сегодня опять пару раз глох при движении накатом.
Полезу РХХ чистить (пост нашёл, но как выдвинуть шток при помощи батарейки, что то не особо понял, ну как-нибудь разберусь). Чем смазать РХХ вэдэшкой, силиконом?
Ещё раз повторюсь, до поездки всё работало как часы. Да и сейчас обороты ХХ стабильные, просто машина иногда глохнет, и после того как заглохла, заводиться потом только с педалью газа, и нет никакой закономерности.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 15.01.2013, 11:37   #638
С таким пробегом авто РХХ достаточно потрудился, лучше заменить на новый, чем пытаться его реанимировать. Замена регулятора холостого хода - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ogo-khoda.html
Старый 15.01.2013, 11:39   #639
Andron
Andron не успел проявить себя
Без базара-меняй.
Andron вне форума
Старый 15.01.2013, 11:44   #640
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Новый не значит лучше. Так чем его лучше промыть и смазать?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
