Старый 12.08.2013, 12:52   #631
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Компрессию не мерил. Замерю. А вот сколько там всего датчиков кислорода? У меня кат был пробит еще до меня. Наверное катовскго нет
Sergrey89 вне форума
Старый 12.08.2013, 13:30   #632
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
Два. До и после ката.
Rishat_M вне форума
Старый 12.08.2013, 13:32   #633
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Добрый день, Появились проблемы с работой двигателя, первые признаки были при смене свечей на новые - при движение в натяг с 1200 оборотов проиходил затуп примерно на 1500-1800, дальше машина ехала без проблем, после небольшого ТО чистился двигатель менялись опоры(к тому что жидкость могла попасть на ДД и могли быть задеть датчик неровной дороги) нашина начала подтраивать в итоге и вовсе отключила какие то цилиндры, с собой компа небыло были старые свечи , поставил их назад проблема смягчилась затуп в диапазоне 1500 - 1800 стал менее заметен но был, в итоге и вовсе теперь на ХХ бывает троит машина+ при резком открытии ДЗ слышен провал 1-2 раза до 2000 тыщ далее резко влетают обороты, иногда слышен стук пальцев , бензин только 95 провереный , в итоге пока 98 заливаю.
Такая штука бывает и на золодную и нагорячую на горячую чаще, при том что ошибка никакая не вылетает.
Была еще одна неведомая штука но только один раз в жаркую погоду она отказывалась ехать более 3000 , если чуть чуть нажимаешь на педаль до 10% вроде как пыталась ехать - дальше наоборот чем силнее жмешь тем быстрее обороты падают в итоге само прошло , бывают при разгоне кто то за жопу держит как будто стоит перегазонуть снова валит как бешенная.
Заслонка механическая , без ката прошивка Е2 бош 7.9.7+ катушки дополнительно в термоусадку посадил , в одном колодце сыровато но не залито.
Свечи чистые без нагара пепельного цвета изолятор.
Логов пока нет потом попробую проанализировать хотелось бы узнать куда смотреть. Еще справка Заслонка чистилась 10 тыщ назад , возможно забита вентиляция катерных газов не чистилась ни разу пробег 88тыщ. Датчики все родные кроме пложения дросельной заслонки
RHINO5 вне форума
Старый 12.08.2013, 15:36   #634
Sergrey89
второго нет, прошивка мозгов соответствующая. Попробую заменить первый датчик кислорода и датчик детонации
Добавлено через 26 минут
Задам глупый вопрос, но все же задам.
У меня не загорается Чек.Может ли быть так, что изза неисправных мозгов он вообще не ловит ошибки? Хотя он так же и с другим бошем не ловил.
Может заменить ЭБУ на Январь?
А то сейчас начинается та же история что и с вибрацией кузова. Я последовательно заменил - приводы, чашечки, ампортизаторы, опорные подшипники, тормозной диск, пока после замены шрусов не устранилась проблема.
Старый 12.08.2013, 15:41   #635
Сказал(а) спасибо: 333
может у тебя сама лампочка на чеке отключена.......раньше горел?
Старый 12.08.2013, 15:42   #636
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
Скорее всего особенность прошивки.
Позднее зажигание:
1) Форсунки ссат.
2) ДПРВ.
1) Проверь ИКЗ на работоспособность.
2) Проверь метки.
3) Возможно подыхает автоматический натяжной ролик.
4) Форсунки.
Rishat_M вне форума
Старый 12.08.2013, 15:45   #637
Sergrey89
Совсем раньше стоял январь, на нем лампочка загоралась. Но после того как стало троить движок заменил на Бош.
В моем случае такое может быть?
Старый 12.08.2013, 16:37   #638
RHINO5
http://disk.tom.ru/wh82zvf
Вот параметры на 2ой передачи разгон с затупом , пропадание напряжения снимал аккум и еще лямбда ну тоже фишку скидывал разницы нет
http://disk.tom.ru/bkeytlp
Тут затуп на 1ой передачи и разгоны на 1 2 и3ей передачи для сравнения там где просто разгон провал откровенного нет , может кто чего заметит
Последний раз редактировалось RHINO5; 12.08.2013 в 16:57.
RHINO5 вне форума
Старый 12.08.2013, 22:08   #639
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Можно в виде графиков все показать?
Кот 01 вне форума
Старый 13.08.2013, 05:24   #640
RHINO5
Какие именно интересуют зависимость от какого параметра, заметил что в некоторых показывает лямбда больше 0.9 В - примерно кажет 1.12В максимум, вопрос может оно такое показывает при слышком богатой смеси? и может ли лямда на пропуски влиять ? на затуп я как понимаю может она смотрит-- когда происходит пропуск но его не регистрирует ЭБУ - эБУ думает что смесь бедная и еще силнее заливает цилиндры и происходит затуп на основании лямбды.. я правильно понимаю?
Еще напряжение питания от 12.76-13.2 нормально или желательно больше?
RHINO5 вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
