Старый 27.01.2014, 14:28   #631
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Автофлудилка 15 серия
Забрал-не забрал из ремонта приору свою.
Забрал, на 124-х поршнях, доволен как стадо слонов Сейчас думает как бы туда турбинку воткнуть
Rishat_M вне форума
Старый 27.01.2014, 15:14   #632
ковалев
Автомобиль: лада приора
ковалев не успел проявить себя
[QUOTE=BULLDOG;2314991][QUOTE=ковалев;2314585]
Если именно про северс м, то забор тосола идет из самой нижней точки блока (от сливной пробки) и подача через котел в верхний патрубок. Корпус северса спроектирован именно под такую установку. После нагрева тосол (по простым законам физики) стремится подняться на верх, а на его место поступает порция холодного тосола через клапан (подвижный шарик).
Именно при такой установке достигается максимальная эффективность северса.
ну ведь пробка все ровно выше чем подогрев и забор с нее так какая разница подача будет с верхнего патрубка или с пробки ?
ковалев вне форума
Старый 27.01.2014, 15:52   #633
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
ну как там шабаш интересно? Забрал-не забрал из ремонта приору свою
Забрал, я отписался в капитальной теме.
Лучше загляните в трансмиссионную по маслу, или здесь продублирую - в коробку мне газпром налили, так ездить или сменить масло?
Black_Sabbath вне форума
Старый 27.01.2014, 16:22   #634
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Сообщение от ковалев Посмотреть сообщение
Длина патрубков ну сильно разная...
Входной для забора, он установлен ниже чтобы происходил естественный сток тосола из блока, но он короткий!
Выходной длинный, нагретый тосол способен проходить через через него, т.к. снизу подпирает очередная порция нагретого тосола (думаю как то так)
П.С. А зачем мудрить... И так нормально работает. (ставлю включение нагрева за полтора часа до прихода в гараж, выключение за 30 минут) Температура двигателя при этом 30С, при том что в гараже сейчас примерно -15С. Зато гидрики, ремни, выжимной молчат при запуске, пока во всяком случае))
BULLDOG вне форума
Старый 27.01.2014, 16:30   #635
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
А конкретней?
Rishat_M вне форума
Старый 27.01.2014, 17:49   #636
ковалев
да просто тупанул, взял на 1 киловат, хотя да этого всегда брал на 1,5 на все машины до этого, хотя и этого хватает после часа теплый блок но хотелось бы погорячее
ковалев вне форума
Старый 27.01.2014, 20:17   #637
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
На Приору в мануале к северсу м рекомендуют 1кВт.
Вопреки мануалу поставил 1,5)) В принципе, без разницы, просто с 1кВт греть дольше будет.
BULLDOG вне форума
Старый 28.01.2014, 10:27   #638
kot,,perm
Аватар для kot,,perm
Автомобиль: TLC Prado
kot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущееkot,,perm имеет блестящее будущее
А че где все ? в какие ветки убежали ? а то как ни зайду - тишина...
kot,,perm вне форума
Старый 28.01.2014, 11:58   #639
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от kot,,perm Посмотреть сообщение
тишина...
"И мёртвые с косами вдоль дорог стоять"
Rishat_M вне форума
Старый 28.01.2014, 16:19   #640
ковалев
вот что мне ответели с сайта производителя фирмы альянс ; Здравствуйте.
Монтаж электроподогревателя, при котором выходной патрубок электроподогревателя соединен рукавом со штуцером, установленным вместо сливной пробки (краника), возможен. И такие схемы монтажа применяются на некоторых автомобилях.
Однако на автомобилях семейства ВАЗ, такая установка нежелательна, это связано с тем, что на этих автомобилях сливная пробка имеет резьбу 1/8 ". Установленный вместо неё штуцер имеет небольшое проходное отверстие (в связи с небольшим наружным диаметром), которое может оказаться недостаточным для гарантированного прохождения горячей охлаждающей жидкости из выходного патрубка электроподогревателя, и вследствие этого может происходить отключение электроподогревателя.
С уважением, ООО "Альянс-99".
ковалев вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
