Старый 29.11.2014, 11:02   #631
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Проблема с генератором (часть 7)
А что не так с моторами где кондей? У меня ГУР, недавно менял РН и все нормально снимается и гена вытаскивается через низ...
А зачем ваще при замене РН вытаскивать гену? все меняется хорошо и без снятия.
Старый 29.11.2014, 11:04   #632
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
С моторами все нормально Разница в навесном оборудование .Разница монтажа генератора есть доже между Panasonic и Halla
Последний раз редактировалось viktor-; 29.11.2014 в 13:47.
viktor- вне форума
Старый 29.11.2014, 18:18   #633
loginov
Автомобиль: 21723
loginov не успел проявить себя
Уважаемые, подскажите доходчиво, как протянуть дополнительную массу в салон? В FAQ в одном варианте масса идет от левой стороны кузова, а в другом - от минуса АКБ. Какой из них лучше или без разницы?
loginov вне форума
Старый 29.11.2014, 22:44   #634
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
loginov, а зачем тебе тянуть дополнительную массу в салон? Приведи в порядок те, что есть, с минуса аккума на кузов, зачистить, смазать и тогда в салоне цепляй к любой железке, все норм будет.
YURII.N вне форума
Старый 30.11.2014, 23:37   #635
silverblade
silverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком света
Доброго времени суток, коллеги.
У меня Приора 2010 года, стоит гена БАТЭ 90А, напряжение в борт сети больше 13.6 В без нагрузки не поднимается, с нагрузкой легко падает до 13, летом в жару вообще до 12.5 В... Аккум мертвый - 11.5 В, но пока сильные морозы не начались, заводит нормально. Хочу поставить новый акум, но думаю мой гена очень быстро его тоже убьет, поэтому решил поменять и гену заодно... Почитал в FAQ'е что подходит гена КЗАТЭ 115А, но знакомый мастер сказал, что просто так не встанет, надо переделывать схему подключения. Подскажите, пожалуйста, так ли это и что нужно переделывать? Регулятор менять не хочу, ибо не очень приветствую такие методы да и некогда ковыряться, мне проще купить новый генератор :-)
silverblade вне форума
Старый 30.11.2014, 23:59   #636
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
silverblade,у меня тоже бате 90а,до этого тоже 13.6 было,поставил РН нового образца и чудо,14.4 стало.Переделок там минут 15,в FAQ всё написано,что непонятно,я здесь спрашивал,коллеги по форуму отвечали.Мой генератор прошел 140000,вот неделю назад поменял только подшипники(завыли) и кольца токосъемные(хотя еще бы тыщ 10-15 отходили я думаю).Новый по цене кусается.А так смотрите сами.
rek141 вне форума
Старый 01.12.2014, 00:52   #637
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А шоб еще подшипники глянуть. И не зря - смазку заменил.
P.S.: ИМХО, проблемы снятия при ГУРе ничем не отличаются от тех, что при кондее, просто гемора больше у тех, у кого с ключами "потуже"...
Kostikov вне форума
Старый 01.12.2014, 07:47   #638
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от silverblade Посмотреть сообщение
Ничего там особо не нужно переделывать, меняешь силовую клемму в+ (если правильно помню на 8мм наконечник нужен) и на выводе d+ нужно заменить фишку. Вот и все переделки
Александр 443 вне форума
Старый 01.12.2014, 07:54   #639
Переделки минимальны, на форуме не один раз писали, но раз тебе лень читать и искать, то нужно заменить силовую клемму с 6 на 8 мм или увеличить диаметр заводской клеммы любыми подручными средствами.
Кто-то ножом ковыряет, кто-то напильником круглым, кто-то шарошкой
Отрезать клемму, идущую на контакт D+ и вместо нее припаять такой разъем, провод обмотки возбуждения присоединяется к контакту L.
На этой странице несколько постов почитай, к КЗАТЭ 115 тоже применимо..
Добавлено через 41 секунду
Александр 443, Я писал-писал, а ты меня опередил
silverblade (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 09:33   #640
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вот и все переделки
Причем, самое сложное - найти "Калиновский" разъем. Мне, например, просто из маленькой клинковой "мамы" сделали, ездил с ним 2 года, пока нашел "Калиновский".
в571оа вне форума
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
