Старый 10.09.2015, 18:23   #631
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
это просто ценник за замену +снять защиту+ слить\залить ОЖ, снять\поставить ГРМ..открутить это,открутить то.====выходит нарядный ценник
Когда к определённой работе добавляется то что предшествует этой работе это развод(обычно у офицалов, там даж могут включить в ценник перчатки и мыло, ведь после работы слесарь должен мыть руки).
Александр 443 вне форума
Старый 11.09.2015, 20:45   #632
См. в http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=97
Старый 11.09.2015, 20:55   #633
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Ребзя, только у меня Dolz L-125 встала дренажным отверстием на 9 часов, а не на шесть? Это такая фича производителя с Гешпании или я что-то пропустил?
Буйный вне форума
Старый 12.09.2015, 21:02   #634
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Транслейт плиз
legooo вне форума
Старый 12.09.2015, 21:22   #635
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Транслейт плиз
Я так полагаю, что, в данном случае, это лучше, чем на 12 часов.
SoftFelix вне форума
Старый 13.09.2015, 06:50   #636
Буйный
Аватар для Буйный
Транслейт плиз
Дренажное отверстие смотрит не на юг, а на запад
Безусловно, за неимением.
Буйный вне форума
Старый 17.09.2015, 16:01   #637
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Купил несколько термостатов, с крышками и просто вставки, все открываются в 80-81 Градусов. Старый открывается в 76 градусов. Что делать? может чток чуть (0.5мм) подпилить чтобы к обещаным 85 подобраться?
combat_rabbit вне форума
Старый 17.09.2015, 19:23   #638
Сменить/проверить контрольный прибор (термометр) не пробовал? Или такие результаты с разными?
Старый 17.09.2015, 22:38   #639
combat_rabbit
Сменить/проверить
двумя разными контролирую, механический и электронный, воду перемешиваю, грею медленно
Старый 18.09.2015, 06:44   #640
Если в крышке проверяешь, а не отдельно термоэлементы, то два пути: жесткость пружины увеличивать или баллон обжимать на горячем (как завод делает). Штоком или отв. в крышке большую разницу в 5...9*С не уберешь - уменьшится полный ход (не менее 8 мм.).
Для примера Vernet TH 4898.92. В заявленных хар-ках:
Тоткр. - +92*С
Т полного откр. - +107*С.
В заводском виде, перемещение при +100*С составило ~ 3,5 мм. После разборки и установке в крышку с его родной пружиной:
Тоткр. - +87*С
Ход при +100*С составил ~ 8 мм.
Упорная пластина от старого термоэлемента.
Но этот термоэлемент без малого клапана, поэтому применение в СОД возможно или в грантотермостате, или в нашем, с полностью заглушенным байпасным отв. Если в крышке отв. под шток больше, то лучше не устанавливать - может перекосить (упрется баллоном в направляющие упор. пластины) и полное откр. будет невозможно.
combat_rabbit (18.09.2015), PAE (18.09.2015)
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
