Старый 12.12.2012, 23:46   #631
nik51
Автомобиль: лада приора 217030
nik51 не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
У меня такиеже стоят. Первая на 27 т.км сдохла при запуске ДВС при -7 С. Заменил её на БОШ Чешский, остальные в паре с Бошем пока трудятся.
Я сначала заменил 1 в третем целиндре,а затем докупил еще 3 и заменил все.Но подозреваю что первая которая умерла подделка BOSCHа нету штампиков на катушке,а остальное все соответствует.
nik51 вне форума
Старый 13.12.2012, 00:36   #632
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
у меня лично частенько свечки летят, когда мороз к 20-ти.
Хм... до -39 заводил на родных свечах (АУ17...) после 3-х суток простоя на улице, правда со 2,3 раза. Вы случайно не любитель ездить на около холостых оборотах? И переключать передачи при ~2т.об? Если так, то скорее всего свечи и камера сгорания просто забиваются нагаром. А вообще в сильный мороз (это от -25 и ниже), на ночь я глушу авто по мурзилке. Т.е. на нейтралке поднимаю обороты до 3000-3500 на ~30сек. и только после этого выключаю зажигание. Это позволяет свечам прогреться и лишний нагар вылетает в выхлоп.
Сообщение от nik51 Посмотреть сообщение
прошли 29 000.
Проехал 6 000 км и 1 уже приказала долго жить
Блин, чаво они у вас мрут как мухи.... Я на своих заводских бошах (маркировку не помню), проехал 49т.км. Работают как часы (тьфу 3 раза) И это с учетом того, что у меня в каждом колодце за 10т.км. масла набирается на ~5мм. пыльника катушки.
tim5 вне форума
Старый 13.12.2012, 22:44   #633
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
почти аналогично - при -35 и двух сутках простоя с первой попытки на родных свечах завелась прошлую зиму.
WarHead вне форума
Старый 16.12.2012, 19:27   #634
Илья Константинович
Автомобиль: 2171
Илья Константинович не успел проявить себя
Мужики нужна помощь.На первом цилиндре уже третий раз подряд выходит из строя катушка зажигания с периодичностью 3-5 недель,то что дело не в самих катушках это уже стало ясно.сами катушки не оплавляются.в чём может быть дело?
Илья Константинович вне форума
Старый 16.12.2012, 20:46   #635
Сообщение от Илья Константинович Посмотреть сообщение
Если горит катушка в одном и том же цилиндре, то виной могут быть пробитые (неисправные) ключи управления в ЭБУ.
Старый 16.12.2012, 20:55   #636
Илья Константинович
Автомобиль: 2171
Как проверить эти самые неисправные ключи управления ЭБУ? есть ещё какие варианты по этой неисправности?
Старый 16.12.2012, 21:08   #637
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от Morse724 Посмотреть сообщение
Была проблема с пропусками, сгорела катушка на 4 цилиндре, (была в запасе BOSCH) поставил! + поменял свечи! Через сутки на холодную затроил двс, пишет ошибку пропуски зажигания в 3 цилиндре, как двс нагревается до 70-80 пропуски проходят! Я уже подумал на новые свечи, поменял на старые, так-же выдаёт ошибку на 3-ий,. Прозвонил катушку 3, в норме! Сравнил и прозвонил катушку 2, показания один в один!!! Поменял местами, и вот оно, ошибка пропуски уже во втором цилиндре! Вчера объехал два города, нашёл вот такую катушку (фото прилагаются), кто нибудь пользовался такими? Я поставил, у меня пока всё ОК!!!
http://4put.ru/pictures/max/473/1454254.jpg
У меня на прошлой Приоре стояли такие с завода. 50 тыс проехал и продал ее с родными катушками).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 20.12.2012, 07:19   #638
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Сегодня завел машину.Завелась со второго раза и дергалась и секунд черз 10 загохла.Второй раз завел загорелся чек..и дергалась - начал поддавать газку и вроде начала работать на ХХ но чек так и горел.включил бк-ошибка пропуски зажигания в 1 цилиндре.Катушка зажигания?
NeG-56 вне форума
Старый 20.12.2012, 11:56   #639
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
NeG-56, может быть и свечка.Я бы начал с неё.
GEMINI вне форума
Старый 27.12.2012, 09:58   #640
OrenRegion
Автомобиль: LADA 217030
OrenRegion не успел проявить себя
Купил себе две катушки "ОМЕГА" Московские. Родные стоят "Север" Новосибирск. На диагностике показало многочисленные пропуски 2 и 3 цилиндров. Поставил "ОМЕГУ" - пару минут наслаждался работой движка. Решил проехаться. Сначала провалов не было, все нормально, но примерно через 500 метров 2 цилиндра резко отключились, загорелся чек. Кое как доехал до дома, снял клемму, завел. Минуту работает ровно, потом загорается чек и остается на двух цилиндрах. Никто не подскажет из за чего?
OrenRegion вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
