Старый 25.12.2012, 18:29   #631
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Форест, абсолютно верно.
Шассист вне форума
Старый 25.12.2012, 21:42   #632
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Оправкой ты центрируешь ведомый диск сцепления относительно маховика. Корзина центрируется по "коксам", запресованным в маховик. Если прикрутишь корзину и диск без оправки, то просто не сможешь воткнуть на место коробку
Согласен, но у меня выело лепестки на разную глубину по кругу, при этом круг был смещен относительно центра, первую передачу ваще было хрен воткнешь. Значит сама корзина была изначально кривая?
staryi вне форума
Старый 25.12.2012, 22:31   #633
Шассист
staryi, при замене сцепления Вы не обратили внимание на состояние опорных колец диафрагменной пружины на старом диске (их два: один - над пружиной, другой - под пружиной)?
Шассист вне форума
Старый 25.12.2012, 23:16   #634
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Не посмотрел, завтра гляну что с ними.
staryi вне форума
Старый 26.12.2012, 14:25   #635
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от staryi Посмотреть сообщение
Если интересно - немного из практики. Лет пять назад, приезжает парень на "пятнашке".
Говорит:-Проблема со сцеплением (плохо включаются передачи, особенно первая); за неделю до этого сам поменял сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной).
Я сел в машину, попробовал. Действительно - сцепление при выжиме - "ведет". К тому же во время выжима появляется вибрация. Стал разбираться. Сняв коробку, сразу увидел, что лепестки корзины не в одной плоскости. Причину же понял, когда снял корзину. Причем снимать пришлось при помощи монтажки. Одно из отверстий, которыми корзина центрируется по маховику было диаметром меньше, чем штифт на маховике. В результате: парнишка прикрутил корзину, не заметив, что один край не сел полностью (просто "затянул" болтами). Корзина встала с перекосом, отсюда: неполное выключение сцепления, вибрация.
Форест вне форума
Старый 08.01.2013, 19:19   #636
domash74
domash74 не успел проявить себя
Ребята Help!!! Пробег 2800. Следующая проблема: после длительной езды по трассе на 4-5 передаче при последующем переключении и движении на 2 и 3 передаче появляется глухой звук (бьющейся консервной банки) звук появляется, как при разгоне на этих передачах так и при торможении двигателем. Если машина постоит минут 20 то этот звук исчезает и появится только если проедем по трассе 40км на 4 и 5 передаче. Что за хрень не пойму, пробовал менять заводскую минералку в коробке на полусинтетику Маноил, так же снимал защиту толку нет... откуда этот звук???
domash74 вне форума
Старый 16.01.2013, 14:36   #637
Амандык
Амандык не успел проявить себя
Ребята, как вы думаете, все-таки надо выжать сцепление при пуске двигателя или нет?
Я где-то читал, что этот прием вреден для двигателя, так как через выжатое сцепление на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией.
Амандык вне форума
Старый 16.01.2013, 14:53   #638
Вес репутации: 32
Сообщение от Амандык Посмотреть сообщение
При сильном морозе выжимай, стартер сбережешь и аккумулятору легче.
На полукольца.
Старый 16.01.2013, 22:13   #639
Амандык
На полукольца.
в смысле?
Амандык вне форума
Старый 16.01.2013, 23:38   #640
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
На полукольца
в смысле?
в смысле упорный подшипник это и есть полукольцо
короче правильно в книге пишут, что без необходимости не надо выжимать сцепу при пуске. но есть же разумный границы...
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
