Старый 11.05.2014, 15:15   #641
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Общие вопросы по бензонасосу
скачет давление в топливной рампе 3.8 - 3.2 на холостых стабильно 3.8 . при выключении тоже 3.6 держит . регулятор давления поменял причина осталась
Стрелка скачет хаотично как я понял - это может быть связано с грязной сеткой, с топливным фильтром, ну или какой-либо другой непроходимостью.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
andrey85 (11.05.2014), Serg901 (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 20:44   #642
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Поддерживаю версию по этой неисправности.
WineS вне форума
Старый 12.05.2014, 18:05   #643
IL-86
Автомобиль: 217030
IL-86 не успел проявить себя
Доброго времени суток . Нужна консультация . Я писал пост раньше . Сейчас обратился к другому диагносту . На холостых давление в топливной рампе 4.0 при подъеме оборотов до 3тыс давление резко падает до 3.0 ! Помогите выявить виновника торжества .
IL-86 вне форума
Старый 12.05.2014, 20:52   #644
Gennadiy K
Сообщение от IL-86 Посмотреть сообщение
Опыта и манометра нет как я понимаю.
Тогда тупо менять с промежуточной проверкой (давления при перегазовке до 3тыс.) - от простого к сложному:
1. Топливный фильтр
2. Сетка бензонасоса
3. Бензонасос.
А диагност не может помочь выявить причину или он способен только зачитать вслух показания приборов?
Геннадий К
Старый 12.05.2014, 21:03   #645
Да щас диагносты - это одно название. Криворукие олени или рвачи. Профи трудно сыскать. )))
Старый 12.05.2014, 22:23   #646
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
1. Топливный фильтр
3. Бензонасос.
нормальный диагност может выявить причину легко...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Foland11 (12.05.2014)
Старый 13.05.2014, 06:51   #647
IL-86
Автомобиль: 217030
Gennadiy K, сетку и топл фильтр я уже менял 100км назад) а по диагносту ...ну он сказал , что это бензонасос . Просто там еще есть регулятор давления .......он не может моросить ?)
IL-86 вне форума
Старый 13.05.2014, 09:49   #648
В твоем случае, РД нормально работает. Иначе на ХХ было бы такое же давление (3,0).
Можешь еще проверить бензопровод (визуально) под "брюхом" авто на предмет передавливания. Если все нормально и после замены фильтров ситуация не изменилась, остается сам насос.
IL-86 (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 13:03   #649
IL-86
Автомобиль: 217030
Огромное спасибо ) пошел за насосом,поменяю-отпишусь)
IL-86 вне форума
Старый 13.05.2014, 15:08   #650
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Привет форумчане. Сегодня ездил на диагностику. Проверили давление в рампе, спец сказал давление качает, но не держит, сказал поменять обратный клапан. Где он находится в самом бензонасосе или где?
pravda86 вне форума
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
