Старый 13.03.2012, 23:24   #641
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
У 124 ДВС несколько вариантов выхлопных систем
viktor- вне форума
Старый 30.03.2012, 08:08   #642
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Приветствую всех. Подскажите какие эталонные значения ДК1 иДК2 у нормально работающего ката (евро-3)? Борюсь с Чеком (PO422). Машина едет отлично, приемистая, выхлоп не воняет, а чек напрягает(раз в месяц)! Пробег 13тыш. Мои показания: ДК1 от 0,2 до 0,7; ДК2 от 0,6 до 0,7. Мне кажется это норма, но Чек задает много вопросов! Может еще газоанализатором выхлоп посмотреть? Спасибо.
addy71 вне форума
Старый 16.04.2012, 12:54   #643
voland36
Автомобиль: 2171
voland36 не успел проявить себя
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Газоанализатором смотреть смысла нет, на моем афто аналогичная байда (Р0422) и проявилась на таком же пробеге. Начал "рыть" литературу (интересную статью нашел на хондовском форуме каком-то), подключил ноутбук к авто и катаясь, начал просматривать осцилограммы от датчиков ДК1 и ДК2 в различных режимах. Делюсь своими наблюдениями: датчики ДК1 и ДК2 физически одинаковы, в зависимости от состава выхлопа генерят некоторое напряжение, соответственно уровень напряжения характеризует состав смеси. ДК2 также выдаёт 0,2В-0,7В и для него это норма. Вообще ориентироваться только на уровень напряжения не совсем верно. Для ошибки 0422 оно не играет решающей роли, алгоритм проверки катализатора ЭБУ в большей степени зависит от частоты сигнала генерируемого ДК2. Сигнал от датчика ДК1 всегда представляет из себя синусоиду 0,2-0,7 В, частота которой зависит от количества оборотов двигателя, что вполне естественно. А вот сигнал от ДК2 имеет разную форму в зависимости от частоты изменения режимов оборотов двигателя. Запускаем холодный двигатель на ХХ, некоторое время от датчиков нет сигнала, но есть опорное напряжение 0,45В. Через сек 5-20 нагрелись и начали генерить одинаковую синусоиду оба, т.к. кат ещё не нагрет. По мере прогрева ката синусоида ДК2 становится прямой и напряжение выходит в верхний уровень 0,6-0,8В. Так выглядит картина в устоявшемся режиме работы двигателя. При перегазовке или частой смены оборотов, сигнал ДК2 выглядит рваной синусоидой. Вот эта рваная синусоида и служит информацией для ЭБУ о состоянии ката. Для теста ката на ошибку 0422 ЭБУ берет следущие условия: работа двигателя с момента пуска не менее 30мин (гарантированный прогрев всего), работа с оборотами не менее 2000 в течении не менее 3-10 мин. Это обычно поездка на 50-100 км со скоростью не менее 70 км/ч, в течении которых ЭБУ гарантированно проведет этот тест. В городском режиме условия для теста возникают редко.
Короче вывод: чтобы ЭБУ "думал" что кат в порядке, нужно чтобы сигнал от ДК2 был "рваной" синусоидой в диапазоне 0,5-0,8В и сдвинут по фазе относительно сигнала ДК1. Афтавазовцы скорее всего сэкономили!!! на размере катализатора, он должен быть больше раза в полтора, нанотехнологи ху..вы.
voland36 вне форума
Старый 16.04.2012, 12:58   #644
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
addy71, Забить на ДК2. Смысла никакого. У меня он стабильно 0,7 кажет.
процесс забивания обеспечивается прошивкой е2.
stells2 вне форума
Старый 19.04.2012, 01:07   #645
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
плюс ещё и лямбда в запас пойдёт
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.05.2012, 13:15   #646
stells2
Аватар для stells2
а при забитом кате, кроме как "потеря динамики" есть еще что? Например, влияние на ДВС, ШПГ..? Повышение Т двигателя при работе и т.д.
А то, чисто жопомерный аргумент хорошо, но, не столь важен.
Просто, тут человек рассказал, что из-за ката еле доехал, со скоростью 10 км. при этом движок грелся (а ехал он 50 верст, так получилось). В сервисе сказали что сее есть очень плохо и были случаи когда клапана загибало. Я, честно говоря, как очень с трудом могу провести параллель между катом и загибом клапанов, хотя с ростом Т двигателя как то проще объясняется.
stells2 вне форума
Старый 03.05.2012, 02:15   #647
ВитюХа 57
я чё то тоже не очень себе представляю такой расклад. если кто в курсах, поясните пожалуйста))))
Старый 03.05.2012, 08:44   #648
stells2
Аватар для stells2
Викторр, там вроде как нарушается температурный режим, и вообще режим работы в целом в части работы ШПГ. Это я домысливаю недосказанное
А так, я вот заметил что давление выхлопа у меня стало слабым. Чисто субъективно - подношу ладошку к трубе - дует но не давит, так слабо-слабо дует. Закралось подозрение - либо кат глушит, либо банка..
Физически проявляется - повышенная Т двигателя, т.е. частенько стал вентилятор срабатывать, т.е. выход на 100 гр. быстро. А еще не лето, хотя по трассе и нормально, но 93-95 гр. стабильно а вот на холостых так же стабильно включает пропеллер.. Прошлам летом не было такого.
Тяга стала хуже, приходится включать 3-ю что бы рвануть, с учетом прошивки не стоковой и того что было раньше - хреново, пердит но не едет как надо (субъективно) и многие возражают. Не так динамично разгон и сброс оборотов, вроде как что-то держит. Расход в норме. Других проявлений не выявлено.
Рассматриваю вопрос чугунки ката, вставка как то смущает в плане звука.
может кто-то подсказать, мысли высказать по этому?
stells2 вне форума
Старый 03.05.2012, 08:52   #649
Субъективно - не всегда правильно)))... рукой не определить, а вот по диагностической карте легко, но нужен правильный манометр..
Старый 03.05.2012, 08:56   #650
stells2
Аватар для stells2
Gyzmi58, я так понял, на 1-й ДК надо манометр ставить?
stells2 вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
