Старый 01.03.2011, 10:21   #641
Inv
Inv не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
читал пару раз тут сообщения про провалы ниже холостых в основном это видно при торможении, я в основном торможу движком и только в самый последний момент перехожу на нейтраль, там же топливо не подается и расход нулевой, плюс износ по стенкам цилиндров ровный. Так вот проваливается после этого ниже холстых. Говорят может нехватать воздуха при закрытии ДЗ и через перепускной нехватает я хз что это и как там еще предлагали скобку вешать на дроссельный рычажок где тросик что бы он полностью не закрывался... Залазил под капот газовал рычажком - при резком сбросе с высоких оборотов отчетливо слышан звук как будто сбрасывает (или подсасывает) воздух незнаю это как то связанно или нет. Машина не глохнет все ок, холостые стабильные в любых режимах. Но думаю с кондеем заглохнет - летом когда ездил на заводской прошивке и такое случалось -то глох. Я по этому поводу, пока еще была родная прошивака на СТО ездил, они знают но ничего сделать немогут т.к. ВАЗ ничего не советует. Печаль :( Я перешил свой Бош и поставил скобку для самореза на дроссель что бы он полностью не закрывался (где накидывается тросик - между выступом на корпусе дросселя и плечем заслонки), стало лучше - глохнуть перестала. Сейчас морозы настали - и дефект проявился, правда скобку я как две недели снял, когда проходи 2ое ТО...На ТО все в норме сказали, дилер оффициальный 1ой категории, там бы думаю сказали и заметили что было бы не так, брал машину то же у них. В общем незнаю что и делать Недостоет конешно деффетк но нелюблю когда что то не так как должно быть - хоть и работает... Заранее спасибо...
Inv вне форума
Старый 01.03.2011, 11:20   #642
vasm
vasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скороvasm станет известным достаточно скоро
Привет камрады! Посоветуйте что нибудь! Суть в следующем:
завожу холодный двигатель, запуск нормальный, после нескольких секунд работы его начинает колбасить, чек начинает мигать, бортовой компьютер показывет можественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения во 2-м цилиндре. Глушу, секунд через 5-10 завожу по новой, все отлично, машинк погрелась, сел поехал, приехал на работу,смотрю ошибки, ошибок нет.
Вечером опять при запуске на холодную почти таже шляпа, тока пропуски уже во 2-м и 4-м. Тежесамые манипуляции,и все нормально.
И так уже почти неделю, причем бывает, что утром завожу и никаких проблем, никаких троений никаких ошибок,иногда чек не загорается, но компьютер фиксирует пропуски.
Машинка ведет себя при езде без изменений, едет, не тупит, расход в норме.
Никто не сталкивался? Единственное, что пока сделал, это поменял свечи, не помогло.
Последний раз редактировалось vasm; 01.03.2011 в 11:53.
vasm вне форума
Старый 01.03.2011, 12:42   #643
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
РХХ менял? Или хотя бы шток чистил и промазывал силиконовой смазкой? Дроссель чистил?
Сообщение от vasm Посмотреть сообщение
Свечи доставал они какие были?
Пробуй из другого цилиндра поставить катушку, если не поможет то возможно форсунка не до конца закрывается и бензина больше в этом цилиндре оказывается и вот и пропуск.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2011, 12:49   #644
vasm
Свечи были в норме.
Кроме форсунки и катушки могут быть еще варианты?
vasm вне форума
Старый 01.03.2011, 13:16   #645
Satch
Аватар для Satch
Свечи были в норме.
Пока не проверишь нет))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2011, 13:19   #646
Алекс36
Аватар для Алекс36
Алекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутации
а про мою неисправность кто что думает???
Алекс36 вне форума
Старый 01.03.2011, 13:32   #647
ondrey
Автомобиль: Приора 2171-30
ondrey не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. пипец просто достало. проблема такая заводится пипец плохо причем стартер надо крутить секунд 6-7 только так заведется и потом чек загорится. что может быть. Машина в гараже содержится и морозов нету тут. думал датчик холостого уже 2й поменял а толку 0
Привет всем. Поменяй датчик фаз,была такае же проблема.
ondrey вне форума
Старый 01.03.2011, 13:59   #648
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ondrey Посмотреть сообщение
на дромовской калине было также - на датчик фаз (он магнитный) прицепилась откуда-то металлическая шайба.
Brocker вне форума
Старый 01.03.2011, 19:21   #649
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Аватар для Шамиль 099
Изображений: 49
ondrey,где он находится ?
Шамиль 099 вне форума
Старый 01.03.2011, 19:23   #650
vasm
мистика, вечером на работе после дневной стоянки все отлично, будем смотреть завтра утром
vasm вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
