Старый 25.05.2010, 09:00   #641
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Провалы в работе двигателя
Сообщение от KulikovAV Посмотреть сообщение
я уже почти все датчики поменял. свечи... 5 комплектов лежат... а она как тупила, так и тупит... на диагностике ничего не нашли, кроме постоянных ошибок: "пропуски воспламенения". почему так, никто не знает.
))))славное начало дня))))
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 25.05.2010, 09:20   #642
Андрейка
Аватар для Андрейка
Автомобиль: Приора 217030
Андрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрейка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Народ подскажите как меняется резинка на катушке,а то я сейчас еду в отпуск из Нижневартовска в Анапу и когда переезжал Урал,то обратил внимание что движок на холостых подтраивает в Уфе остановился,но ничего не нашёл,сейчас в Москве снял с цилиндров все катушки и на первом цилиндре оказалась порванной резинка замотал изолентой троить перестала,работает ровно,но думаю заменить надо а как не знаю.
"Следи за собой! Будь осторожен!" В.Цой
Андрейка вне форума
Старый 25.05.2010, 09:30   #643
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от Андрейка Посмотреть сообщение
сдергивается. вынимается пружинка. в новую вставляется. на катушку одевается. впрочем раз не знаете, то лучше не лезть. 100 руб не деньги.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 26.05.2010, 18:09   #644
Андрейка
Аватар для Андрейка
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
У меня стоят бошевские катушки и что-то я не понял вроди бы резинка цельная на всю катушку,как она вытаскивается из металлической трубки?
Андрейка вне форума
Старый 26.05.2010, 18:25   #645
Виталик17
Аватар для Виталик17
Автомобиль: Приора-2177030
Виталик17 не успел проявить себя
Сообщение от Vovaka Посмотреть сообщение
Вот какое ноу-хау сегодня сделал с модулями! Диагност долго в ступоре стоял.
На конец модуля где пружинка одел термоусадосную трубку на нее натянул новый резиновый колпачок с пружинкой внутри и поверх по всей длине модуля с колпачком снова надел термотрубку, была мысль еще на саму свечу тоже натянуть, но подумал будет перебор. Посмотрим на сколько в этот раз хватит
колпачков. Прошлые месяца не отходили все изнахрачены были.
Вот что у меня получилось.
Идея просто супер!5+ А кокого диаметра брал термоусадочную трубку?тоже хочу так себе сделать.
Виталик17 вне форума
Старый 27.05.2010, 10:43   #646
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
ну значит мне повезло - у меня московские катушки с надетой резинкой.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 27.05.2010, 11:13   #647
AlexPN
AlexPN не успел проявить себя
Re: Проблема с Х.Х.
У меня редко, но бывает, что заводишь двигатель, а холостой ход вообще сам не держится, приходится педалью газа держать. Если проехать метров 100, то все становится нормально. К двигателю вопросов нет, после восстановления обороты на х.х. держатся стабильно, расход в норме, тяга тоже в норме, чек не загорается при пропадании холостых оборотов. Заметил, что такая ерунда только при заводе двигателя. При включении кондера на холостых оборотах - обороты немного просаживаются, затем все ОК. С чем может быт связана такая проблемы? Спасибо.
AlexPN вне форума
Старый 27.05.2010, 18:11   #648
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
У меня точно так же сделано, думаю может правда как здесь выложили на термоусадку сажать если что, получше изоленты будет, но такой здоровой термоусадки у нас не встречал.
VladimirV вне форума
Старый 27.05.2010, 20:54   #649
Tol-41
Tol-41 не успел проявить себя
Всем добрый вечер! Пару недель назад у меня тоже начала троить по утрам,с хлопками из глушителя, пока не прогреется.Меняю свечи-не помогает! Вечером на холодную вытащил катушки и померил высоковольтную обмотку-один конец большое кольцо на катушке,второе на свечку.Сопротивление двух катушек было 9 мегом,одной 5 мегом и четвертой 1 мегом,причем звонилась в обе стороны.Нужен тестер меряющий до 20 мегом. На следующий день покупаю новую,мерял в магазине три бошевские катушки-стабильно около 5 мегом, и теперь я доволен как слон. Движок работает ровненько!
Может эта информация кому-нибуть пригодится!
Извиняюсь,заменил катушку сопротивлением 1 мегом.
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 27.05.2010 в 21:28.
Tol-41 вне форума
Старый 27.05.2010, 23:15   #650
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Dobriy76 не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
У меня обороты не падают поменял датчики х/х и дроселя вроде заработало но потом снова все вернулось обратно
Dobriy76 вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
