Старый 01.08.2012, 10:33   #641
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Aleksandr161, это из личного опыта на 12-ке. Заелся аккумы заряжать, а заряд 13,7-13,2 показывал. Пока электрика нормального не нашел. Он мне гену перебрал, сказал на стенде 14,2 выдает. Ставим БК показывает 13,7-13,2. Стал мерить тестером. На гене 14 примерно, на аккуме 13 с копейками. Плюс берет от гены и пошол по массам. На этой шпильке пропадал целы вольт. (цыфры примерные т.к. это было 4 года назад)
Старый 01.08.2012, 11:42   #642
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ща опять тыкал мультиметром, потеря от "+"клемы гены до "+"клемы акб 0.20v, от корпуса гены до "-"клемы акб 0.75v... Вот о 1 вольт
Aleksandr161 вне форума
Старый 01.08.2012, 12:10   #643
Aleksandr161, от клемы + гены до – Акб и точки где масса крепиться
Добавлено через 50 секунд
Aleksandr161, корпус гены это – получается
Старый 01.08.2012, 15:33   #644
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
"Шпилька" генератора ("+") и корпус генератора ("-") - это то, что выдает генератор.
"+" и "-" АКБ - это то, что приходит на батарейку. Приходить ДОЛЖНО меньше, чем с генератора уходит, поскольку еще и зажигание себе забирает.
"-" АКБ и "+" генератора (линия "массы")
"+" АКБ и корпус генератора (линия "+")
сравниваем и определяем, по какой линии потеря происходит - на ней будет меньше напряжение.
в571оа вне форума
Старый 01.08.2012, 15:51   #645
Aleksandr161
Я так и сделал,потери по минусу 0.75v, а по плюсу потери 0.20v, думаю сегодня вечером доп массу кинуть от корпуса гены до шпильки массы гбц
Старый 01.08.2012, 15:54   #646
Aleksandr161, до шпильки КПП
Старый 01.08.2012, 15:59   #647
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
нет смысла, поскольку сам генератор стоит на корпусе ГБЦ.
А вот кинуть доп. массу на 16 кв. мм от корпуса гены до АКБ и до КПП имеет смысл. Но лучше сначала зачистить и протянуть имеющиеся контакты массы, причем зачистить и сами шпильки, и контакты проводов с помощью металлической щетки.
в571оа вне форума
Старый 01.08.2012, 16:13   #648
Aleksandr161
Уже приобрел провод для заземления ПВЗ 16кв мм... Жду конца рабочего дня
Старый 01.08.2012, 16:24   #649
в571оа
Аватар для в571оа
А законцовки под гайки? И как обжимать будешь? Все же 4,5 мм диаметр...
в571оа вне форума
Старый 01.08.2012, 18:58   #650
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
кстати вопрос: на шкифе не оказалось гайки чтоб снять корпус и добраться до подшипника, отверстие которое как бы под шестигранник у меня абсолютно кругленькое. как мне снять корпус чтоб добраться до подшипника??? пробывали выбить но что то не смогли (или просто так сказали что выбивали). вообщем на фото видно что не могу снять.
что никаких мыслей и идей нету как разобрать?
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
