Старый 22.08.2012, 12:22   #641
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Колян174 Посмотреть сообщение
или может вообще не заморачиваться и не ставить ни какой фильтр???
Ты проверь, он у тебя вобще работает (клапан), он обороты тушит мама не горюй, у меня тоже плавали, блин что только не меняли и диллеры и сервисники и сам, пока не догадался клапан проверить. Самое главное симптомы плавающих оборотов и глохнущей машины на нейтрали наводили всех только на мысли о неисправности датчиков РХХ, ДПДЗ и температуры, пробывали даже менять 1 кислородный датчик, диллеры поставили новый бензонасос и поменяли мозги, а причина была банально проста...и стоила 320рублей..
svarog вне форума
Старый 22.08.2012, 13:36   #642
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
диагностика показала что ошибок нет. Когда запускаешь машину всё ок. он молчит, когда прогреется на холостых начинает стучать, я поначалу думал это ролики в ГРМ , а потом его просто отцепил от крышки пластиковой которая головку закрывает. в руку взял и в машине тишина, а по руке долбит, газу даш, замолкает, значит работает вродекак. Я его тоже попробую помыть этой жидкостью для чистки карбёров и продуть. Всю работу постораюсь зафоткать и обязательно отпишусь.
Колян174 вне форума
Старый 22.08.2012, 17:35   #643
svarog
значит не он.У меня на диагностике либо вообще нифига не показывало либо когда чек загорался вылазила ошибка обозначающая что РХХ отключен номер не помню, из-за этого мне три раза меняли РХХ, после сброса клемы машина как часы, потом через какоето время все сначала. Кстати у меня сначала от пробеге не зависило. начиналось примерно после 50 циклов старт, стоп. Потом буквально через 10-20 минут езды. Клапан справедливости ради была последняя причина, посколько в процессе ревизии проводки было устранено;
1. фишка на РХХ (коротили контакты между собой)
2. Обжаты контакты на мозгах. (отсутствовал сигнал на 2-х из 4-х контактах РХХ, цепь управления была не полной.)
svarog вне форума
Старый 22.08.2012, 23:35   #644
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
Добрый вечер!
Прошу Вашей помощи. Проблема такая, при работе на холостую обороты начинают плавать. весь день нормально, вечером возле дома третий раз возникает такая проблема. кондер не включен. а плавает как будто он работает. рхх поменял, дпдз поменял, бензин с разных заправок, дроссель чистили. что это еще может быть?
очень надеюсь на вашу помощь
Последний раз редактировалось dim_dim; 22.08.2012 в 23:37. Причина: проблемы с интернетом
dim_dim вне форума
Старый 23.08.2012, 04:03   #645
svarog
dim_dim, Все что угодно, может еденичное может комплексом как у меня а может просто нет массы или генератор тупит. Проверять придется все.
svarog вне форума
Старый 23.08.2012, 08:06   #646
Колян174
Аватар для Колян174
Сообщение от dim_dim Посмотреть сообщение
Посмотри клапан абсорбера. Работает ли он вообще, на холостых должен стучать. Во время скачков оборотов перегни шланг от клапана к дросселю. Если перестанет троить значит или он накрылся или подсос воздуха, т.к клинит он обычно в открытом положении. Так же проверь все хомуты на дросселе и большой воздухопровод от воздушного фильтра, может там где хапает воздух. Если всё нормално , тогда на диагностику. Причин может быть масса. и пропуски катушек и свечи и форсы и т.д.
Добавлено через 42 минуты
Почитай 611 пост
Колян174 вне форума
Старый 23.08.2012, 13:09   #647
dim_dim
Такое возникло после замены генератора на 115А. Не знаю связанно ли это. Но когда обороты плавают свет фар притухает.
Добавлено через 30 секунд
Колян174, Спасибо, сегодня попробую
dim_dim вне форума
Старый 23.08.2012, 16:47   #648
svarog
dim_dim, где-то была тема про генераторы и обороты, поищи.
svarog вне форума
Старый 23.08.2012, 18:48   #649
mihail9608
mihail9608 не успел проявить себя
Добрый вечер.Вот такая проблема,когда переключаю передачи поднимаются обороты до 3-4 тыс.Трос не клинит,заменил рхх и дпдз результат ноль.
mihail9608 вне форума
Старый 24.08.2012, 08:57   #650
Колян174
Аватар для Колян174
Сообщение от mihail9608 Посмотреть сообщение
А как на холостых работает?????
Добавлено через 1 час 7 минут
Странная ситуация, похоже на клин заслонки. Дроссель давно чистил?? хотя там пружина стоит и так сильно клинить не должна. Блин самому интересно стало.... Может кто подскажет что, обязательно отпишись как исправишь.
Колян174 вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
