Старый 21.06.2012, 10:20   #641
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
1800 с чем то
На сколько ты поршни то еще фрезил?? точнее лунки углублял.
на 1 мм
Naprolom63 вне форума
Старый 21.06.2012, 19:17   #642
MesserSchmitt
Аватар для MesserSchmitt
MesserSchmitt немного нехорошо себя вел в прошлом
прошейся паулюсом для 124 шпг, расход чуть упадёт, а машинка легче поедет, да и с кондёром гораздо меньше тупить будет!
А шиться сразу можно или после обкатки?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
конфигурацию железа бы озвучил для статистики :-)
Поршни группы С 82.0 костромские, шатуны, вкладыши, прокладка под 124 разумеется, пальцы, кольца.
MesserSchmitt вне форума
Старый 21.06.2012, 19:47   #643
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от MesserSchmitt Посмотреть сообщение
никакой разницы, никаких противопоказаний
Лесной Слон вне форума
Старый 21.06.2012, 20:37   #644
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Лучше сразу, просто не в валивай ей и всё! Просто сам прикинь, после замены ШПГ у тебя изменились все параметры(степень сжатия, ход поршня, соответственно время наполнения цилиндров и т.д.). Лучше сразу привести эти параметры в норму и ездить спокойно!
Я так и сделал, прошился паулюсом под 124 мотор двух режимку газ/бенз. Только у моего мотора степень сжатия большее чем на стоковом 124 потому как прокладка приоровская.
Всё правильно сделал, а степень сжатия особо не повлияет, она не на много больше получается чем у сток 124.
К174 вне форума
Старый 22.06.2012, 09:25   #645
Naprolom63
ну по расчетам на пару десятых от новых приоровских движков с новым блоком у них вроде 10.8, на моём должна быть не ниже 10.6.
Компрессию мерил недавно на прогретом движке показало 13.5-14-14-13.5, вот думаю если бы блок расточил то наверно она была бы одинаковая во всех цилиндрах.
Старый 22.06.2012, 09:27   #646
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тут как расточат, а то есть специалисты... А вообще хорошая у тебя компрессия! Масло не жрёт?
К174 вне форума
Старый 22.06.2012, 09:47   #647
Naprolom63
вообще не уходит, недавно менял масло после переборки на старом проехал 4000км и приехал к мотористам померить компрессию и заодно масло махнуть после обкатки, чуть позжее поеду давление масла померим ради интереса.
Старый 22.06.2012, 13:07   #648
Полтавец Павел Юрьевич
Полтавец Павел Юрьевич не успел проявить себя
Всем привет! Парни проблема с загибом клапанов при обрыве грм решена,и причем все реально!Во вторник купил поршни 21126му,изготовленные на заводе автрамат,на днище поршней имеются лунки как на поршне 21124! поршни спроектированы так чтобы степень сжатия соответствовала 11единиц как в стоке!Поршни уже стоят на машине,фото поршней выложу позже,все работает гуд!Перед установкой грм я выставил 1 и 4 поршни в вмт и провернул оба распредвала на 360 градусов,клапаны открываются свободно! Кто живет в Волгограде помогу достать!В наличии есть 82,0 группы В и Е,также есть ремонтные!Кстати поршневые кольца стопорные кольца пальцы и шатуны я оставил стандартные,поршни подбирал по цилиндрам с мастером,все встало без проблем!
Павел34
Полтавец Павел Юрьевич вне форума
Старый 22.06.2012, 13:19   #649
Naprolom63
Сообщение от Полтавец Павел Юрьевич Посмотреть сообщение
зря кольца оставил старые, нужно было новые, мне из за старых колец пришлось второй раз разбирать пихло при первой переделке мотора.
Старый 22.06.2012, 13:30   #650
А новые кольца только кетай в магазе,старые отмыл,и мастер сказал что они в идеале,померили зазор,все в норме!
Павел34
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
