Старый 14.06.2013, 14:20   #641
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
она и на приоре гуляет. но разговор вроде про кондиционер. с включенным кондером вентилятор постоянно работает. и на новой машине при любых условиях выше 92гр с кондёром не повышается
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 14.06.2013, 14:33   #642
rombik
rombik не успел проявить себя
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
ок, ясно.
rombik вне форума
Старый 14.06.2013, 14:43   #643
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от rombik Посмотреть сообщение
На многих иномарках......
Видел я на некоторых иномарках радиаторы (в том числе и на паркетнике) - они в основном "однорядные" с одним вентилятором несмотря на наличие кондиционера. А на приоре радиатор "двухрядный" с двумя вентилями... Именно поэтому, ИМХО приора не греется с кондером (да и без) при исправной СОД...
Лично у меня выше 102 гр. еще не поднималась никогда... И то только в пробке с выключенным кондером... А летом у меня кондер всегда включен - температура выше 95 не поднимается... (термостат настроен на 87 гр.: если настроен на стоковые 85 - будет еще меньше) будь то в движении или в пробке...
Старый 14.06.2013, 15:00   #644
rombik
Я не спорю и ничего никому не доказываю, владельцем приор виднее, я просто поинтересовался, почему такая температура вызывает беспокойство.
Что касается иномарок - пусть даже там температура 100, что это меняет? На ездовые качества или на ресурс это как-то критично влияет? Я не думаю.
На моем мондео я понятия не имею какая там температура, как-то давно смотрел по штатному бк, была 95 в тестовом режиме в пробке. С работающим климатом всегда стрелка стоит вертикально, да и без него тоже.
rombik вне форума
Старый 14.06.2013, 15:09   #645
Да хз, видимо просто потому, что "раньше было не так". "Красная зона" в приоре начинается со 115 градусов (именно с приорой это мало связано - просто при этой температуре ОЖ начинает кипеть) - по идее до этой температуры можно не париться... Но у приоромотора великовата степень сжатия и при температурах "далеко" выше ста начинается (усиливается) детонация (не забываем про качество нашего бензина, плюс про любителей 92-го), поэтому желательно держать СОД в исправном (заводском) состоянии.
P.S.: А так да... есть персонажи, у которых сработка вентилятора СОД вызывает истерику...
Старый 14.06.2013, 15:19   #646
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Так вот почему у мегя постоянно дитонирует двигатель.
darkline вне форума
Старый 14.06.2013, 16:09   #647
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сорри что возможно лезу не в свое дело, но чем не устраивает температура в 100-105 градусов по городу с кондером?
На многих иномарках рабочая температура в городе держится и до 110-115 по БК и считается нормальным.
Потомучто это не нормально! Если не секрет, но на каких ино такие показания температуры, кроме китая, такое только у них видел...
К174 вне форума
Старый 14.06.2013, 16:40   #648
Можно и не парится, но до красной зоны один шаг, а темп-ра в пробке может вырасти достаточно быстро. Лучше иметь больший запас до нее. Печка сразу не поможет. Тем более по показаниям приборки и ее сигнализации - точность ниже, чем с БК.
Что касается свежих иномарок (типа того же Мондео или VW), то не надо их сравнивать с Приорой. Реализованная в них СОД гораздо сложнее и Т*С связана/управляется ЭСУД, а не механически с помощью термостата.
Да и в Калине вентилятор имеет две скорости (управление реле 1 ск. с кл 29). Вкл 1 ск при 99*С, 2 ск. при 104*С. Что мешало в Приорах в комплектациях без кондиционера делать подобное управ. вент. - х.з., возможно экономия.
Старый 14.06.2013, 16:50   #649
rombik
Фокус, в тестовом режиме, иногда показывает 115, поло, джетта с подключенным сканером, тоже в пробках в жару выдает иногда 110.
Визуально водитель никак этого не видит, у одних стрелка стоит строго вертикально, у других вообще стрелки нету, только контрольная лампа, которая не сигнализирует о неисправности. Да еще у знакомого на ауди А6, тестил, тоже гуляет от 90 до 112.
на моей калине первая в 100 вкл, вторая в 102) выше вообше не поднималась.
rombik вне форума
Старый 14.06.2013, 17:05   #650
О чем и речь - первой ск. при исправной СОД хватает и шума меньше.
Приведенные мной цифры указаны в описании ЭСУД. В конкретных прошивках могут отличаться.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
