Старый 19.06.2013, 14:41   #641
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Иван Саныч, То, что жрёт масло вёдрами и не дымит, это в полне нормально. Можно предположить, что был загиб клапанов, после чего двигатель сделали по минимуму и продали. Какой поршень лучше воткнуть, промер покажет. Таблетки очень требовательны, 124 поршню на многое наплевать. Не хотите забивать голову, так ставьте 124 поршень на толстую прокладку. По желанию можно увеличить цековки на 1 мм и поставить на приоровскую прокладку, уделив внимание недоходу поршня, что бы вытеснитель не бился о ГБЦ.
Sasha_26, Никому своего мнения не навязываю, мне нравится, я экспериментирую, результаты выкладываю, соображения излагаю. Не нравится, пропускайте мои посты, дело Ваше. Цель-собрать долгоживущий приородвигатель для своей машинки, изучаю подводные камни.Хочу обойти заводские косяки.
Ваше мнение, как обойти эллипс 4 цилиндра?
Последний раз редактировалось satmaster56; 19.06.2013 в 15:45.
satmaster56 вне форума
Старый 19.06.2013, 16:32   #642
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
Тоже безвтык?
Тоже безвтык? Если да, то можно поподробней?
Тоже безвтык? Если да. то можно поподробней?
Добавлено через 9 минут
Я извиняюсь, но мне кажется что у вас уже параноя с этой плитой.Вы его(блок) ещё нагрейте до рабочей температуры, создайте давление в системе охлаждения, повесте его на подушки и организуйте воспламенение смеси в цилиндре....и в это время замерьте цилиндр.
А если у вас такой элипс, что кольца повредятся, то ни какая плита вам уже не поможет.
поршня родные, втыковые, уверен в комплектующих ГРМ, которые использую сам и устанавливаю клиентам, пока казусов нет.Безвтыковые поршни хорошо конечно, но предпочитаю поршни имеющие плоскую поверхность.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 19.06.2013, 17:47   #643
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
блок должен равномерно расширяться
Должен.(ключевое слово) но не известно как его....
В жизни, даже при хонинговке(температура, далеко не рабочая)Есть разница между верхом,серединой и низом цилиндра.После остывания до 20 градусов,показания меняются.
Давления в системе охлаждения как такового нет, помпа всего лишь создаёт циркуляцию.
А как же крышка, которая держит до 2 атмосфер?
А вот то, что холодный БЦ коробит закрепляемый к нему узел
БЦ коробит даже прижимная планка к станку, если сильно подтянуть её.А если имитировать коробку, то нужно делать эту фальш плиту весом и размером с коробку.Ведь вес коробки распологается по всей длинне, а не в месте её крепления
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
кстати у тебя с коробкой в четвертом цилиндре нет эллипса?
Есть. Но на сколько я знаю, если собирают правилино и правильно обкатывают.То ходят эти моторы по многу и долго.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.06.2013, 17:56   #644
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
То есть по-вашему, если открутить крышку РБ, то столб антифриза поднимется на 2 метра (если не ошибаюсь)? Клапан в крышке предназначен для сброса пара, чем выше давление в системе, тем выше температура кипения.
Скорее коробит не сама КПП, а плоскость прилегания и перпендикулярность крепёжных отверстий в БЦ.
Rishat_M вне форума
Старый 19.06.2013, 18:20   #645
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Посты и эксперименты нравятся, потому и читаю.Просто мне кажется, что тот элипс который получается не так катострафичен для работы двигателя.При всём старании нужно быть уверенным на все 100, что остальные зап.части и расходники полностью отвечают своим требованиям.Мы не можем сами и поршня лить и бенз. себе добывать и тд. и тп.
А какой элипс у вас получается после расточки без всех этих плит?
По моим замерам 1-2 сотки.Мне кажется что это не очень страшно,могу конечно и ошибаться.
Я не мерил на сколько метров и куда моднимется антифриз, но система находится под давлением, и это факт.
И та сила тяжести которая пытается оторвать эту коробку от блока.
Sasha_26 вне форума
Старый 19.06.2013, 18:31   #646
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
У себя не смог намерить 2 сотки, может и ничего страшного если эллипс 4 сотки а зазор поршень цилиндр 3 сотки, но как то хочется уйти от этого, многие пишут и развесовка ШПГ не нужна, и балансировка и т.д. притом на профильных форумах, но лично мне хочется постараться сделать по уму думаю от этого хуже не будет.
Мое сугубо личное мнение нормально собраный мотор в обкатке не нуждается, правда не сильно понял фразу правильно собраный мотор -это как?
flanker вне форума
Старый 19.06.2013, 18:39   #647
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Ты так уверен в качестве поршней?
Обкатка бывает разная кто несколько раз завёл и всё, а кто и по 5 тыс. обкатывается.А если придираться к словам, то что тогда нормально собранный мотор?
Sasha_26 вне форума
Старый 19.06.2013, 19:01   #648
flanker
нет не уверен поэтому на приородвигатель думаю ставить СТИ лучше их пока не знаю, впрочем Новороссийские пока ходят.
Извини придираться к словам не хотел, по моему нормально собранный мотор это где все цилиндры сбалансированы, двигатель собран с заданными зазорами обязательно как можно лучше (в силу твоих возможностей) развесован и отбалансирован, а так же индивидуально отстроен (даже тут можно по одним только форсункам роман написать), но это все ИМХО
По обкатке у меня свое мнение, мах.500-700км. замена масла и фильтра и вперед без ограничений.
flanker вне форума
Старый 19.06.2013, 19:10   #649
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
В моём понятии это и есть правилино собранный мотор.
Ну а по мне 1500 км.
Где то читал что и их хают.А Новороссийские раз привозили, так там такая разница была между поршнями, что мама не горюй. Так же и Костромские попадались(разница составляла до 7 соток)
Sasha_26 вне форума
Старый 19.06.2013, 19:21   #650
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Себе установил Федины с напылением, всё идеально уже 5 т км.
а на коробочках есть номер какой чтоб гдето в инете найти .
Пипец неделю ищю в инете порня на Приору в Украине нет нигде только Автромат
поршня СТК или федины с напылением номер каталожный какой
Последний раз редактировалось kulibin; 19.06.2013 в 19:31.
kulibin вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
