Старый 02.05.2013, 21:56   #641
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
чуть подтянул ролик Dayco, теперь при температуре движка 100 градусов - ограничитель ролика в миллиметре от метки ( http://youtu.be/v8CIpRsLHyc ), но не задевает ее, ситуация чуть изменилась: теперь если сдвинуть ремень на внешний край, то он там и стоит, но после поездки ремень снова уходит там где и был, видимо очень медленно сползает поэтому эффект заметен только после поездки
Может по мануалу Дайко натяжка ролика как раз вырез с выступом?
16rustat вне форума
Старый 03.05.2013, 08:19   #642
serebas
16rustat, посмотрю где будет метка при температуре 20 градусов при такой натяжке
serebas вне форума
Старый 03.05.2013, 08:23   #643
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
serebas,
Ничего не перепутал?
Аleksandr48 вне форума
Старый 03.05.2013, 08:26   #644
serebas
Аleksandr48, нет) Вчера скидывал видео где метка около ограничителя при температуре 100 градусов, теперь нужно глянуть где она будет при 20 градусах
serebas вне форума
Старый 03.05.2013, 08:28   #645
Аleksandr48
serebas, Все понял, это я буксанул.
Ты видел ролик Гранты, у него втулка сделана подругому, не так как 21126, она похожа на Дайко, Ина, вот надо что ставить в альтернативный ролик. Вчера был на ТО, спрашивал у мастеров, сказали нету.
Старый 03.05.2013, 08:30   #646
serebas
Аleksandr48, еще у меня подозрения что в сползании ремня виноват опорник, потому что щас ремень ходит по центру натяжного ролика, а у опорника почти по самому краю, смещен вовнутрь
serebas вне форума
Старый 03.05.2013, 08:34   #647
Аleksandr48
serebas, Поменяй опорник, делов на 5 минут тем более, что можно поменять не отпуская автомат.
Я когда менял ремень, то поставил натяжной из комплекта и опорный, так вот ремень ушел наружу, на самый край, снял его поставил опорный Ина 2112, ремень ушел на прежнее место как стоял с завода где то 3мм от края ролика.
Вот и думай.
Не знаю, может конечно и абсурд, но какой болт стоит на натяжном каким и раньше прикручивал или новый поставил? Может поробывать поменять болт, мне кажется ролик здесь совершенно не причем.
Старый 03.05.2013, 08:38   #648
serebas
Аleksandr48, у меня на замену ничего нормального нет, только Torque
Да и фиг знает, трабла то появилась сразу после замены натяжного
serebas вне форума
Старый 03.05.2013, 08:44   #649
Аleksandr48
serebas, Что у Вас мастерских нет что ли, найти старые ролики мне кажется не проблема, кому они нужны.
Старый 03.05.2013, 08:44   #650
serebas
Еще нашёл внутренности от натяжного ролика ESPRA, может попробую воткнуть их в японоролик
serebas вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
