Старый 20.10.2015, 07:16   #641
autotec74
Автомобиль: Лада 11196
autotec74 не успел проявить себя
Re: У кого какие валы??? часть 26...
Сообщение от ExeGT Посмотреть сообщение
Добрый день!
нуждаюсь в совете, в соседней теме уже спрашивал про ресивер.
Теперь валы.
Двигатель 126, авто сентябрь 2011, МЕ17.9.7 Е-газ, выпуск полностью стингер на пауке 4-2-1, планирется установка стингеровского ресивера 4L.
Какие валы порекомендуете? желательно без разрезных шестерен, т.к. я понятия пока не имею кто будет под эти шестерни шить и настраивать мой бош с е-газом.
Надо бы наоборот, найти настройщика, а потом железо покупать, а то железо останется просто железом
autotec74 вне форума
ExeGT (21.10.2015)
Старый 20.10.2015, 08:53   #642
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
т.е в прошивке заложен какойто диапазон ЦН от 0 скажем до 518 . все что за пределами мозги не видят что делать и в ступор .
такая песня была у меня с ДМРВ в сток прошивке до 360 кг а потом вылетала ошибка
В МЕ17.9.7 очень много различных диагностических лимитеров реализовано, большая часть из них в известных мне редакторах не редактируется напрямую.
Например:
- диагностика ДМРВ - при превышении порога расхода воздуха (зависимость от оборотов) ДМРВ уходит в аварию;
- лимитер максимального наполнения (зависимость от оборотов);
- лимитер максимального момента (расчетное значение).
Есть наверняка еще другие, я не разбирался.
В вашем случае, происходит следующее:
В ЭБУ реализован механизм контроля момента, если кратко, то алгоритм такой:
ЭБУ выполняет сравнение двух величин моментов:
- текущий момент двигателя (ТМД)
- запрашиваемый момент (ЗМД).
Так вот, если ТМД начинает превышать ЗМД, то система начинает применять управляющие воздействия по уменьшению момента:
- прикрывает заслонку, уменьшая наполнение;
- уменьшает УОЗ;
- поцилиндровая отсечка топлива, ощущается как троение.
rele22 вне форума
Старый 20.10.2015, 10:00   #643
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
В вашем случае, происходит следующее: В ЭБУ реализован механизм контроля момента, если кратко, то алгоритм такой: ЭБУ выполняет сравнение двух величин моментов: - текущий момент двигателя (ТМД) - запрашиваемый момент (ЗМД). Так вот, если ТМД начинает превышать ЗМД, то система начинает применять управляющие воздействия по уменьшению момента: - прикрывает заслонку, уменьшая наполнение; - уменьшает УОЗ; - поцилиндровая отсечка топлива, ощущается как троение.
Это что получается, ЕГаз сам себя ограничивает в моменте? А запрашиваемый момент правится? И из каких расчетов его можно править?
vovan вне форума
Старый 20.10.2015, 10:18   #644
rele22
Правильнее будет сказать не ограничивает, а контролирует реализуемый момент. Он ведь откалиброван под стандартный 21126 ДВС.
В бошевских алгоритмах тысячи калибровок и констант, все их править возможности нет, в том числе и запрашиваемый момент.
Возможный выход - умышленно уменьшить ТМД, это расчетная величина. Тогда эффекта ограничения момента можно избежать.
rele22 вне форума
Старый 20.10.2015, 20:08   #645
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
да он сам себя ограничивает если момент не соответствует прописанному в прошивке .
когда выскакивала ошибка по ДМРВ превышение расхода на 6500 об/мин то обороты тупо сбрасывалисьдо 5000 об/мин .в прошивке подняли значение и все нормально стало
Добавлено через 1 час 43 минуты
на что заменить 107 форсунки ? с большей производительностью т.к время впрыска на пределе . плюс пиленная ГБЦ когдато руки дойдут поставить
kulibin вне форума
reg62 (20.10.2015)
Старый 20.10.2015, 20:30   #646
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
kulibin, лучше смесь проверь по шдк какая у тебя....
Alekz96 вне форума
Старый 20.10.2015, 20:33   #647
kulibin
Аватар для kulibin
на данный момент не реально ехать 300 км чтоб померять
kulibin вне форума
Старый 20.10.2015, 21:24   #648
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
kulibin,
0280155831
0280155749
0280155759
0280156065 best
0280156070 best
0280156074 best
0280156078 best
0280156079 best
0280156091 best
reg62 вне форума
Старый 20.10.2015, 22:13   #649
kulibin
Аватар для kulibin
цены да уж по сравнению с 107
kulibin вне форума
Старый 20.10.2015, 22:14   #650
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
kulibin, я думаю пока ты по шдк поправку не сделаешь как надо мозги не поймут какая реальная смесь у тебя при полно газе
Alekz96 вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
