Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 02.05.2013, 21:44   #641
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Re: Вопрос по гарантии
Margarita, все вопросы решает только инженер по гарантии в сервисе .мы можем тут распинаться. доказывать . тролить ). как он скажет так и будет .
walker8002 вне форума
Старый 19.06.2013, 13:07   #642
Wanda
Автомобиль: Лада приора
Wanda не успел проявить себя
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Машинка Лада Приора купленная в сентябре 2012 года. проехала Красноярск-Москва-Красноярск своим ходом. Сейчас готовимся к дороги.
Проходили первое ТО в Омске остались в восторге. Второе у нас В Красноярске с нервами... но прошли. А третье это..... Ужас!!!!
Приехали на третье ТО озвучали свои проблемы (стук есть при езде и возникает кочках) они посмотрели поменяли масло сказали, что полетели подшипник передней ступицы. Поменять по гарантий запчастей нет надо ждать месяц... решили что не дождемся и скоро ехать поменяли за свой счет. (и что после замены стук уйдет) еще к замене термо датчик его решили менять по гарантии но № заказа нам не дали.
Выехав после ТО звук появился на первых же кочках. Решили перед тем как ехать повторно в дилерский автосервис, заехать к знакомому мастеру. Наш мастер посмотрел и сказал опоры стоек разболтались и отсюдо идет стук.
Приехали к дилеру в автосервис озвучила проблему. Вышел инженер по гарантии и предложил проехаться и послушать звук. после поездки он не чего не услышал. Подняли машину подошёл мастер подергал тоже не чего не нашел. Предложили повторно проехаться на, что получили ответ "что заняться им больше нечем как ездить с нами целый день". Объясняли что машине предстоит долгая дорога. сказали что наш мастер смотрел и что он сказал, что опоры стоек разболтались. на что мы получили ответ " это допустимо на ладе приоре".
Инженер по гарантии вообще слушать не хотел... сказали что если что вылетит по дороге мы придем с иском к ним. на что нам ответили это наше право!
Как быть в этой ситуации ведь самим делать снимут гарантию, а тут идти делать экспертизу и писать претензию.... вообще допустимо чтобы опоры стоек ходили по горизонтали?
Wanda вне форума
Старый 19.06.2013, 15:05   #643
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Сообщение от Wanda Посмотреть сообщение
Едете ещё раз к официальному дилеру (лучше к другому), в обращении по гарантии указываете все недостатки. официальный дилер в этом случае просто обязан:
- выявить несоответствие (отчётливый стук под капотом при проезде неровностей не является функциональным шумом и подлежит устранению в обязательном порядке);
- устранить причину (в Вашем случае видимо заменить по гарантии опорные подшипники либо проверить зазор в рейке);
- в случае признания обращения необоснованным, указать причину отказа в сервисной книжке с отметками даты обращения и печатью. Могут взыскать стоимость диагностики...
В случае развития ситуации по последнему пункту и неубедительном отказе, порядок и варианты Ваших действий:
- обращаетесь с претензией к руководству сервисного центра;
- при отсутствии для Вас положительного результата, звоните на "горячую линию" сервисного обслуживания АвтоВАЗ.
Обычно, если дефект действительно имеется, после обращений к руководству и на горячую линию к проблеме клиента начинают относиться внимательнее.
Должен заметить, если у Вашей машины будут механические повреждения ходовой части в виде помятых дисков, кривых штоков стоек и т.п., то Вам вполне обоснованно могут отказать в гарантийном устранении недостатка.
В случае, если официальный дилер будет обосновывать отказ тем, что Вашей машине более года с даты продажи, либо пробег превысил 35000 км, знайте, что опорные подшипники не являются подшипниками качения и подлежат замене в течении всего полного периода гарантии. Документ можете посмотреть по ссылке на форум Калиноводов: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=781
П.С. Вы уверены, что стук именно из-за опорников? Бывают случаи, когда просто разбалтывается крепление защиты двигателя, либо при сжатии-растяжении пружин стоек происходит контакт с внутренним профилем локеров в крыльях. Честно говоря, опорники довольно трудно "убить". Они скорее скрипеть при повороте руля начнут, чем стучать при проезде неровностей. Бывает, что и стойки с новья стучат при проезде крупных неровностей на ходе отбоя. Но их по этой причине сейчас нигде не меняют, я за последние пару лет не знаю таких случаев. Посмотрите у серьёзных неофициалов тщательно ещё раз, ибо нервы и время дорогие и не возобновляемы...
seryogad вне форума
Старый 18.07.2013, 18:45   #644
da_Ghost
da_Ghost не успел проявить себя
Здравствуйте. Машина (лада приора) находится на гарантии. ТО пройдено 2 недели назад на 45000км. На днях во время движения заглохла, как оказалось позже слетел ремень грм и погнул клапана. Этот ремонт входит в гарантийное обслуживание?
da_Ghost вне форума
Старый 18.07.2013, 19:25   #645
walker8002
da_Ghost, да
гарантия же 50т.к или 3 года .что наступит раньше .вот если вы попадаете под этот критерий то это гарантийный случай .если нет вам не повезло.
Старый 18.07.2013, 21:42   #646
da_Ghost
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
da_Ghost, да
а вот эти ***из автосервиса сказали,что ремонт будет стоить 9500+материалы. Завтра пойду разбираться
Добавлено через 26 минут
Сообщение от da_Ghost Посмотреть сообщение
причем главная их отмаза в том,что ремень не порвался,а просто слетел
Добавлено через 1 час 37 минут
больше никто ничего не может сказать по данному вопросу?(
da_Ghost вне форума
Старый 19.07.2013, 15:57   #647
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
На ТО3 не предусмотрена проверка привода ГРМ ( по сервисной книжке проверка кажется при пробеге в 105000 км), поэтому должны делать по гарантии!Если будут отказывать-пусть дадут официальный ответ.Пиши претензию,звони на АВТОВАЗ!Борись за свои права.Сам не будешь бодаться-за тебя это никто не сделает!
PVP вне форума
Старый 22.07.2013, 10:00   #648
seryogad
Тут встаёт вопрос, как он вообще мог слететь. Снизу этому помешает шкив привода навесного оборудования, сверху кожух ГРМ. В любом случае должен был быть посторонний звук со стороны двигателя. Впрочем, на высоких оборотах можно было и не успеть услышать. Собственно, случай гарантийный. Не Ваши проблемы, что ремень вдруг решил соскочить. Но и они будут пристально искать признаки постороннего вмешательства в работу двигателя. Если Вы точно не виновны, пишите претензию на имя руководителя ПССС в двух экземплярах под роспись о вручении. Если не поможет, настаивайте на экспертизе в Вашем присутствии.
seryogad вне форума
Старый 22.07.2013, 21:21   #649
Diman priorovod
Аватар для Diman priorovod
Автомобиль: Lada priora
Diman priorovod не успел проявить себя
Здраствуте уважаемые форумчане всем доброго времени суток.У меня такая вот проблема сегодня обратился к гарантийщикам позвонил по телефону узнавл по поводу жабо но с эти мпроблем невозникло приезжай поменяем но вторая проблема, его ответ поверг меня разом я еле устоял наногах в пошлую суботу отказал стеклоподьёмник так он мне вответ говарит приезжайте будем смотреть оставите машину на неделю будем выеснять причину связи сновым предписанием АВТОВАЗА вышедшее 1июля.Так вот кто нибудь знаком с этим предписанием и что это за поломка такая отказ стеклоподьёмника при каторой нужны столь крайние меры простой авто у гарантийщиков вбоксе.
Diman priorovod вне форума
Старый 23.07.2013, 09:31   #650
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Diman priorovod Посмотреть сообщение
З в пошлую суботу отказал стеклоподьёмник так он мне вответ говарит приезжайте будем смотреть оставите машину на неделю будем выеснять причину связи сновым предписанием АВТОВАЗА вышедшее 1июля.Так вот кто нибудь знаком с этим предписанием и что это за поломка такая отказ стеклоподьёмника при каторой нужны столь крайние меры простой авто у гарантийщиков вбоксе.
На неделю оставлять машину для смены стеклоподъемника - это развод, что бы вы не приезжали. Если стеклоподъемник есть в наличии его сразу поменяют, если нет за две недели привезут.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
mihej (23.07.2013)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
