Старый 23.01.2013, 21:51   #641
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Сцепление. Общие вопросы.
а какой фирмы сцепа на приоре???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.01.2013, 21:57   #642
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
С завода Luc стоят.
staryi вне форума
Старый 31.01.2013, 12:31   #643
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Я уже писал здесь, что сцепление мне уже вынесло мозг тем что плавает момент включения сцепления. Т.е. если настроить как рекомендуется 27 мм и попробовать тронуться, то момент включения сцепления, где то чуть -чуть ниже середины хода педали.Стоит начать движение и немного проехать-ход педали увеличивается и момент сцепления уходит в самый верх положения педали. Чувствуется, что трос натягивается и диски сцепления немного размыкаются. Не до пробуксовки, но динамика автомобиля значительно теряется, рывки и появляется вялый разгон, вибрация.
Многим заглядывал под капот, ни у кого не стоит 27 мм, барашек закручен на половину шпильки и туго лежит на вилке и ездят не жалуются. У меня же 27 мм - это барашек на самом конце поводка. Стоит сделать 25мм. у меня уже начинается размыкание сцепления, а в движении ещё хуже.
И никто не может подсказать причину этой болячки. Уже и на завод писал. Ответили отпиской. Я уже пять сцеплений в комплекте сменил!!!, маховик, вилку, втулку по которой выжимной ходит и всё время одно и тоже. Сталкивался ли кто - нибудь с подобным феноменом????
Ответ Автоваза:
08.12.12
"Добрый день! Необходимо выполнить работы в соответствии с информационным письмом АВТОВАЗ, т.е. определить минимальный отход нажимного диска сцепления и другие замеры. После этого принять решение. В большинстве случаев несоответствие устраняется зачисткой и смазкой шлицевого конца первичного вала КП. На трос 1602215, при изготовлении троса привода сцепления, наносится также тонким слоем по всей длине смазки (Циатин). Перемещение должно быть без заеданий и плавное. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Но если бы у меня ведомый диск заедал на шлицах первичного вала, то наверно наоборот трос не натягивался, а ловил слабину.
Kamvaron вне форума
Старый 31.01.2013, 21:30   #644
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Ответ Автоваза:
08.12.12
Проблема опять появилась? Вроде бы вы решили проблему покупкой правильного троса?
Mishel_Rzn вне форума
Старый 05.02.2013, 15:59   #645
Kamvaron
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Здесь не в тросу дело. Проблема не пропадала, это я на сайт не заходил и некоторое время ездил с зафиксированным тросом. Это проблему не решило, торс в движении как натягивался так и натягивается, с фиксированным разве что не перескакивал туда-сюда. Мне, что бы нормально ездить, приходится сильно отпускать торос, так что бы барашек не прижимался к вилке. Только тогда в движении трос натягивась не прижимает сильно выжимной к корзине. Т.е. это не 27м.м, а больше А если сделать 27мм, то в движении, трос натягиваясь, сильнее прижимает выжимной к корзине. Машина уже идёт вяло-коэффициент сцепления дисков меньше, появляется и вибрация. А ездить с постоянно отпущенным тросом- гремит выжимной.
Kamvaron вне форума
Старый 12.02.2013, 00:23   #646
Андрей798унн
Автомобиль: ВАЗ 2172
Андрей798унн не успел проявить себя
Попробуй для начала открутить барашек до конца резьбы или чуть больше и поработай педалью сцепы можно чуть резко. Что бы вилка встала на свое место и тросик был с легка натянут и не кривой и после этого тянешь трос и выставляешь 27 мм. Для удобства я пользовался спичкой отрезаешь 27 мм и пробуешь. И посмотри как вставлен трос через кузов и на коробке в кронштейне.
Андрей798унн вне форума
Старый 12.02.2013, 15:20   #647
Kamvaron
Сообщение от Андрей798унн Посмотреть сообщение
Не в регулировке проблема. Не в самом сцеплении, не в тросике, не в вилке, не в маховике. не в выжимном и его направляющей втулке.Всё это уже пять раз менялось.
27 мм. и так стоит(барашек почти на самом конце тросика). Проблема в том, что в движении, сцепление становится как при полностью закрученном барашке. Т.е. оно "игроает" как было бы при люфте продольной оси коленвала, но люфта нет
Kamvaron вне форума
Старый 12.02.2013, 16:09   #648
ВитюХа 57
чертовщина...
Старый 19.02.2013, 07:38   #649
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Тоже появился щелчок при нажатии сцепления, ездить не мешает, но напрягает. Кто-нибудь уже нашел причину? Появился примерно на 35 т.к. Иногда пропадает и работает нормально. Излазил все, причину не нашел, щелчок где-то в районе педали. Так нашел тему по щелчкам, курю... Только целых 50 страниц
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 26.02.2013, 22:52   #650
приора29
Автомобиль: lada217230
приора29 не успел проявить себя
Извините не читал предыдущие комментарии и записи. У меня буксует сцепление, мне посоветовали, что если позволяет гараж, то проще и быстрее вытащить двигатель с коробкой чем копаться под машиной.
приора29 вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
