Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 19.05.2009, 20:30   #651
Эдвард
Аватар для Эдвард
Эдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Шумоизоляция автомобиля
Да делать буду ,для того и снял облицовку. уже все купил,жду погоду теплую. У нас сейчас +1
Эдвард вне форума
Старый 20.05.2009, 09:52   #652
YNM
Автомобиль: ВАЗ-217030-110-00
YNM не успел проявить себя
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
так сплэн - это же полиэтилен, он слабоват, а кафлекс - это вспененный каучук, те более он состоит из двух слоев, что положительно (при смене сред звуковая волна теряет давление)(собирался брать ИЗОТОН и Вибротон).
+ он оч. хорошо клеится и не имеет пористости (т.е. ЗАКРЫТО ЯЧЕЕСТЫЙ, следовательно не может скапливать влагу, что БОЛЬШОЙ ГУД.
1. СПЛЕН как и СТИЗОЛ это Пенополиэтилен (т.н. Вспененый Полиэтилен) крометого что у второго газонаполненые пузырьки, а K-FLEX (т.н. Впененый Каучук) так и то и то пена только оболочка ПЭ а там Каучук и всё зависит от качества материалла.
2. Не тот не другои не двухслойный (это заблуждение).
3. "Теряет" в том случае если длинна волны как я уже писал менее толщины следующего слоя т.е. K-FLEX или ППЭ и в случае если предыдущий материал был с другими акустическими свойствами тогда происходит частичное отражение и потеря мощьности звуковой волны, да и этот коэффициент зависит от того на сколько разнятся материалы.
4. ИЗОТОН и Вибротон это немножко не те материалы!
5 Всё зависит насколько закрытые ячейки т.к. по размерам ячейки очень большие, что для акустических свойств очень хорошо!
YNM вне форума
Старый 20.05.2009, 10:13   #653
YNM
Вот тебе технические характеристики кафлекса, посмотри на уровень звукоизоляции
Диапазон рабочих температур, ºС - от -200ºС до +105 ºС Теплопроводность l, Вт/(м*К), DIN 52613, DIN 52612 При -20ºС < 0,034
При 0ºС < 0,036
При +20ºС < 0,038 Сопротивление проникновению влажности, m-фактор, DIN 52516 > 7.000 Пожарные характеристики Трудносгораемый, самозатухающий материал, не распространяет пламя Группа горючести Г 1 (Россия)
Cl.1 (Италия)* Cl.0 (UK)
B1 DIN 4102 (Германия)
Branfkennziffer 5-3 (Чехия)
Звукоизоляция, дБ (А), DIN 4109 До 32 Плотность, кг/м3 От 65 до 80 Коррозионная безопасность DIN 1988/7*; pH нейтральный Токсичность и безопасность для окружающей среды Не содержит CFC, HCFC, асбеста Запах Отсутствует Цвет Черный
Теплофизические показатели Стизол
1. Температурный диапазон применения от – 70 до +80оС
2. Сопротивление теплопередаче 1,07-1,26 м2 оС/Вт
3. Коэффициент теплового отражения, не менее 90 %
4. Коэффициент оптического отражения поверхности, не менее 97 %
5. Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/мК.
6. Динамический модуль упругости, не менее 2,0 МПа
7. Прочность при сжатии при 10% деформации:
- при относительной влажности 65% - 0,012 МПа;
- при относительной влажности 100% - 0,01 МПа.
8. Паропроницаемость не более 0,002 мг/м ч Па
9. Сопротивление паропроницанию не менее 9,0 м2 ч Па/мг.
10. Звукопоглощение, не менее 32 дБ
11. Водопоглощение не более 2,4% объема
12. Прочность связи между слоями, не менее 2,5 Н/см
13. Кажущаяся плотность 40 кг/м3
14. Удельная теплоемкость 1,95 кДж/кг о С
15. Разрушающее напряжение, не менее:
- в продольном направлении: 0,25 МПа
- в поперечном направлении: 0,15 МПа
YNM вне форума
Старый 20.05.2009, 19:31   #654
GAVS
Аватар для GAVS
Автомобиль: Жигули
GAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущееGAVS имеет блестящее будущее
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
Че это такое??
шумовибропласт ето как бик мак в макдаке лепи чем богат ))) я так называю тишину )
GAVS вне форума
Старый 20.05.2009, 19:59   #655
GAVS
Аватар для GAVS
Автомобиль: Жигули
Сообщение от БВВ Посмотреть сообщение
Как что?! 2 в 1-м :biggrin:. Но а если без шуток, не так выразился парень, или мало проимформирован про ШВИ скорей всего ему делали в сервисе (могу ошибаться) 18 дней для сервиса многовато. Есть хорошая поговорка - слышал звон незнай где он. Трудновато сразу запомнить материалы и для какой роли предназначены.
у меня нет шумовибропласта на моей мошине , писал про мошину знакомого , он морочелся по шумке все по уму 15 дней , не вылезая из гоража , а да! еще торпеду кожой оптинул . Не я сам делать не буду я так ни сделаю, тока все поламаю и мошину подажгу подажду пока он созреет и сделает мне бик мак :biggrin:
GAVS вне форума
Старый 20.05.2009, 20:01   #656
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
ну и правильно, не делай...
если руки такие же как речь, то к технике подходить вообще нельзя!
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 20.05.2009, 20:22   #657
milan1199
milan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от gloom Посмотреть сообщение
)))) +100
milan1199 вне форума
Старый 20.05.2009, 21:06   #658
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
ЧС7 вне форума
Старый 21.05.2009, 08:28   #659
Юрбас
Тамбовский экс-лидер
Аватар для Юрбас
Юрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: iшумоизоляция и провисание дверей
50 на 50!
Юрбас вне форума
Старый 22.05.2009, 05:21   #660
GAVS
Аватар для GAVS
Автомобиль: Жигули
я только умею ломать, а потом все надо чинить .
GAVS вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
