Старый 13.05.2014, 15:37   #651
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от pravda86 Посмотреть сообщение
сказал поменять обратный клапан
Он наверное имел ввиду регулятор давления топлива (РДТ). Он стоит в самом насосе. А обратный (или гравитационный) клапан стоит в сепараторе. Но это уже относится к системе улавливания паров бензина.
Старый 13.05.2014, 15:55   #652
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Или он регулятор давления называется?
Похоже так. Он отдельно продаётся?
pravda86 вне форума
Старый 13.05.2014, 16:18   #653
Сказал(а) спасибо: 334
регулятор? да...
Старый 13.05.2014, 18:30   #654
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Проверили давление в рампе, спец сказал давление качает, но не держит, сказал поменять обратный клапан. Где он находится в самом бензонасосе или где?
Да, он находится в бензонасосе - внутри, отдельно его не поменяешь на мой взгляд, правда сам я не разбирал его.
Ну в общем то это не самая важная часть бензонасоса, при рабочем двигателе он никак не влияет на работу. а вот при выключении двигателя давление сразу же будет падать - в общем смотри сам, можно и забить.
Есть и обратный клапан, и регулятор давления.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.05.2014, 18:42   #655
Где? Под каким номером? Есть гравитационный клапан (так он правильно зовется). Или который в корпусе топливного модуля стоит?
Старый 13.05.2014, 19:20   #656
Gennadiy K
Foland11, обратный клапан стоит в корпусе самого моторчика бензонасоса, где то внутри, на мой взгляд этот узел вообще неразборный.
Вот попалось что то похожее - под № 14.
http://p.foto.radikal.ru/0701/a330b2cc6de6.jpg
Геннадий К
addy71 (13.05.2014), Foland11 (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 22:10   #657
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Стрелка скачет хаотично как я понял - это может быть связано с грязной сеткой, с топливным фильтром, ну или какой-либо другой непроходимостью.
ето все понятно но поставил виброустойчивый монометр и все давление 3.8 как вкопанное .
чему верить непонятно
kulibin вне форума
Старый 14.05.2014, 15:48   #658
Gennadiy K
ето все понятно но поставил виброустойчивый монометр и все давление 3.8 как вкопанное, чему верить непонятно
Я думаю можно верить второму манометру.
Я тоже сталкивался с явлениями вибрации стрелки, но в моём случае стрелка дрожала ровно и не меняла диапазона. На твоём видео мне показалось, что дрожание хаотично, возможно ты подгазовывал или ещё что то.
Всегда говорю, что на месте проще разобраться, чем через инет, особенно, если знаешь свой автомобиль.
Геннадий К
Старый 17.05.2014, 10:07   #659
IL-86
Автомобиль: 217030
IL-86 не успел проявить себя
Доброго времени суток) Произвел замену насоса , результат положительный . Контрольные замеры не производил ибо и так все понятно по поведению машины . Насос поставил АТ чешская фирма . Родной стоял Бош . Собственно или брак или был дилерами подсаженый . Потому что машина так с новья не работала)
IL-86 вне форума
Старый 17.05.2014, 11:33   #660
pravda86
Всем добрый день! Хотелось бы самому сделать манометр для замера в рампе давления, а то в сервисах стоит 300р. Как я понял нужен манометр на 6-10бар, 2 хомута и шланг бензостойкий. Так вот, какого диаметра шланг? Поделитесь опытом! Или может где нить можно штуцер найти?
pravda86 вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
