Старый 19.12.2011, 16:45   #651
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Radrigezzzz, не понятно зачем ты новые ставил когда старые чистятся легко))) отдал деньги которые лучше бы на диагностику хорошую потратил ;-)
Buffalo63 вне форума
Старый 19.12.2011, 19:02   #652
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
[QUOTE=ALEKS777;1632963]не знаю даже проблема или нет ), вообщем утром завожу температура ноль заводится как бы подтраивает сек 2 потом нормально, поездил на горячуюю норм заводится потом ,когда постоит т.е остынет прихожу поворачиваю ключ жду когда давление накачает ,только лампа гаснет начинаю заводить,не заводится вообще когда такая штука проявляется даю газу поднимаю обороты тысячи на 2 потом вроде нормально, свечи новые, такая штука и на старых свечах была, может топливный фильтр? уже 20 тыщ не менял, почему тяжело как то заводится? и не спервого раза бывает?
сам себя цитирую) ни кто не знает?
ALEKS777 вне форума
Старый 19.12.2011, 19:05   #653
Buffalo63
ALEKS777, рхх, дпдз, свечи, фильтра...
Добавлено через 34 секунды
навело на мысли что сам газу даешь чтобы завести, рхх возможно подвисает
Старый 19.12.2011, 23:21   #654
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Сообщение от Radrigezzzz Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! У меня приора 2008 года. Буквально последние 3-4 месяца начала сыпаться ужасно. Но это все поправимо когда очевидно. Суть проблемы: менял форсунки. После замены на остывшем двигателе при запуске обороты (без подгазовки) около 400-500 оборотов. при сегодняшних морозах прогрев вообще не работает, приходиться сидеть газовать пока не наберут свои нормальные 1100-1300. Может кто пожскажет что сделать - датчик холостого хода и положения дроселя поменял, датчик температуры тоже. результат такой же.
Читал мурзилку, там как вариант описывается негерметичность впускного модуля , может после снятия модуля возникли проблемы с прокладками?
[QUOTE=ALEKS777;1636737]
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Может еще воздухан забит. Еще может чуть подольше подождать перед запуском, чтобы более точно определить симптом болезни.
NTR вне форума
Старый 20.12.2011, 01:19   #655
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
ALEKS777, Возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.http://www.vaz-autos.ru/priora/51.htm
Андрей 1974 вне форума
Старый 20.12.2011, 09:34   #656
Radrigezzzz
Radrigezzzz не успел проявить себя
[QUOTE=NTR;1637200]Читал мурзилку, там как вариант описывается негерметичность впускного модуля , может после снятия модуля возникли проблемы с прокладками?
Думал тоже про впуск, но тогда какого ххх на прогретом двигателе все ровно работает?! оно бы подсасывало, и проблем было бы больше...
зачем ждать? что должно это дать? симптомы известны - на морозе глохнет, в тепле с остывшим мотором - обороты 400-600, пока не пнешь - не полетит....
попробую посмотреть впуск. если не поможет поеду на диагностику. или на рынок....
Radrigezzzz вне форума
Старый 20.12.2011, 11:56   #657
Filipok
Аватар для Filipok
Автомобиль: ЛАДА Приора
Filipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордиться
Машина 2009, пробег чуть больше 20 тыс. С наступлением осени замучился с тем, что двигатель почти каждое утро троит и чек загорается и без чека по звуко слышно, что подтраивает (стоит в холодном гараже). Поменял свечи, поставил NGK11, неделю машину было не узнать...работала идеально. Потом опять началось. Обратился по гарантии...сослались на погоду и четко дали понять, что они ни чего не найдут и всю диагностику надо будет оплатить самому. Поехал к знакомому диагнеосту...оказалось машина троит на всех 4х цилиндрах. Уменьшели зазор...на пару дней помогло. Сеня опять затроила. Что делать подскажите???
P.s. на гарантийке сказали, что программа настроена так, что видит ошибки только при горящем чеке...вообщем выкачка денег.
Filipok вне форума
Старый 20.12.2011, 12:34   #658
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Filipok Посмотреть сообщение
не верь им, пропуски зажигания даже если раньше чек мигал(горел) всё равно покажет.
Сань, как вариант, в термоусадочную трубку посади все катушки, она продаётся у нас.
ABRICOS33 вне форума
Старый 20.12.2011, 13:59   #659
Filipok
Аватар для Filipok
ABRICOS33, Ром привет! Да я понимаю все, что ошибки должны сохраниться. Но ты понимаешь мне почти прямым текстом дали понять...что они даже напрягаться не будут..не нашли....иди оплачивай. И еще, в термоусадку посажу...на гарантийке могут че нить предъявить?
Filipok вне форума
Старый 20.12.2011, 14:01   #660
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Вот этого не знаю..
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
