Старый 13.11.2013, 05:52   #651
Mihai (59rus)
Аватар для Mihai (59rus)
Автомобиль: Лада 21713-13-041
Mihai (59rus) не успел проявить себя
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Mihai (59rus), так в чем отличие то?
В том, что на моей эта пластина приварена к кузову.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Lordi Посмотреть сообщение
Вот кажется эта гайка одна из тех, что крепят кронштейн (указана синий стрелкой)
фото не отображается.
Если вы про эти две шпильки(указаны зелеными стрелками), то на них крепится первая пластина.
Mihai (59rus) вне форума
Старый 13.11.2013, 07:06   #652
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Mihai (59rus), все у тебя как у всех. Откручивай 2 болта со стороны дверных петлей, и стягивай усилитель с этих шпилек.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 13.11.2013, 10:21   #653
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Mihai (59rus), не выдумывай, все как у всех, будь по внимательней, разберешся.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Mihai (59rus) Посмотреть сообщение
-объясни хоть в каком месте
Mihai (59rus), Откручивай 2 болта со стороны дверных петлей,что бы их увидеть нужно распахнуть водительскую дверь.
PAE вне форума
Старый 05.12.2013, 05:39   #654
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
Вчера наконец-то дошли руки до этой дырки!!! Ну и геморрой я вам скажу добраться до этого кронштейна!!! Часа три разбирал, херово боковые гайки откручивать - я отгибал панель монтажкой, чтоб рожковым ключом откручивать гайки. Все руки ободрал... Заклеил дыру шумкой, и вторую дыру, которая на стойке, с завода по идее заклеена была, но куском какой-то деревянной грубой резиной, которая отвалилась - тоже заклеил. Когда все собирал, тоже впоминал всех родственников по материнской линии... Надеюсь теперь не придется валенок одевать на левую ногу...
Кстати, а с правой стороны дыр нет? А то вроде жена не жаловалась на ветер в ноги, а самому что-то совсем нет желания туда лезть и искать дыры... Кронштейна-то там такого нет, как слева...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 22.12.2013, 09:21   #655
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
черт.. у меня тоже задуло(((
самый прикол что панель снимал года полтора назад летом...
и че моСКа не хватило почитать и заклеить все на месте((-
а по тому что сильны задним умом)) да и в первый год как то не замечал ветер.
зашумился чуток и пошли сквозняки блин ..
дотянул до зимы , нет что б летом ковыряться))
а что если не снимать этот гребанный хитрый кронштейн а тупо его со всех сторон заклеить поверху прямо на кузов? типа спленом каким нибудь? или напихать под него чего нибудь не впитывающее влагу?
Последний раз редактировалось zsergey; 22.12.2013 в 09:37.
zsergey вне форума
Старый 22.12.2013, 11:48   #656
Iluxa
Аватар для Iluxa
Проще разобрать и заклеить, потратив на это часа три.
Сними хотя бы монтажный блок, и поймешь- что лучше снять этот усилитель.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 22.12.2013, 16:13   #657
zsergey
Аватар для zsergey
разбираю
час двадцать ушло что б добраться
точно есть отверстие и второе сантима полтора рядом в стойке
усилитель этот не вылазит нихрена, сдвинул -так достану
перекур и заклею виброй или спленом, в принципе без разницы чем
спен тоже ок- его подожмет плотно и все .
самое фиговое это снимать планку было под штекеры, слева жгут из нее нивкакую не хотел вылазить перазит.
короче все эти железки можно и не вытаскивать совсем оттуда- так достанется потихоньку сдвинув их . сниму на тел и при случае выложу как у меня получилось без вытаскивания всего этого цвет-чер-мета
разбираю и матом и завод и себя-скидывал панель же и эту уету не заклеил
вот как то так))
все , секас окончен.
ушло чуть больше двух часов чистого времени , с перекурами я чаепитиями аж три))
для тех кто собирается так сам потрахаться маленький совет-
что б секас был более приятным-запасаемся инструментом, головки 10 под мелкий квадрат вороток и перходник в отвертку под него,на 13 под обычный с кривым воротком+ трубка , два ключа на 13 и один на 10, отвертки -короткая и длинная крестовая и пара обычных но желательно сантимов 30 длиной , помогают лазить и сдвигать здорово всякие штекеры и воздуховоды
Фонарь типа налобного, у меня был на кучу диодов-очень нужная весчь, сколь бы света не было, а его в дырки суешь и не мешается и светит ок. переноска хороша , но провод от нее вечно путается . И что то под колени помягче- работать придется буквой зю))
ааа-еще банку под винты)) ну и клемму скинуть перед процессом)))
Последний раз редактировалось zsergey; 22.12.2013 в 18:28.
zsergey вне форума
Старый 25.12.2013, 21:22   #658
Евгений1902
Автомобиль: LADA PRIORA
Евгений1902 не успел проявить себя
Всем большое спасибо за информацию. На данную операцию ушло около 4 часов (отвлекался на всякую ерунду). Заклеив это отверстие и еще одно маленькое слева сверху на стойке - климат в машине реально изменился, в ногу дуть перестало совсем и в целом стало реально теплее (регулятор воздуха пришлось немного повернуть в "-" что бы не было жарко). Ну а тем кто только собирается этим заняться рекомендую ознакомиться не только с данной темой, но и с тем как снимать приборную панель (там на ней "хитрый" разъем), как снимается монтажный блок. Приборку снимать придется в любом случае (под ней находится саморез крепления патрубка воздуховода, идущего на левый дефлектор), как при помощи пассатижей и пальцев его открутить описано где-то выше в теме. И самое главное (я об этом узнал уже позже...) снимать приборку нужно при включенной подсветке, в этом случае вероятность стряхнуть лампочки подсветки приборки минимальна.... и когда снимете не трясите ее. (у меня из 5 пять включились только 3), пришлось бежать в магаз за новыми. Удачи!
Евгений1902 вне форума
Старый 26.12.2013, 09:27   #659
Iluxa
Аватар для Iluxa
Евгений1902, зачем откручивать воздуховод под приборкой? Приборку тоже не нужно снимать. Я откручивал только снизу слева, и отгинал панель максимум на 5 см, предварительно сняв монтажный блок. Все, больше никаких вмешательств!
И как так можно снимать приборку, что стряхиваются лампочки?)))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 26.12.2013, 09:59   #660
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Почитал тему и ... передумал терпения не хватит. Печку в ноги и поехал)))
Г-Мурад вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
