Старый 30.06.2010, 22:12   #651
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
как поменять лампу в противотуманках?
Вот так:
Обязательно почитай вот здесь:
Замена ламп в ПТФ Приоры
motobest вне форума
Старый 30.06.2010, 22:17   #652
monstermagnet
monstermagnet не успел проявить себя
Сообщение от Ведмедь Посмотреть сообщение
Ни у кого проблем не было с ключами штатной сигнализации?
закрывает двери хорошо с первого раза издалека - открывает тока в упор после ожесточенной дрочки кнопки разблокировки... танцы с бубном не помогли
monstermagnet вне форума
Старый 30.06.2010, 22:18   #653
Med
Аватар для Med
Forrest, мог и так до ехать без троса сцепления. На заглушенной машине включаеш 2-ю передачу и заводишь машину и поехал. Надо остановится глушишь машину и тормозишь. У меня так было 15 км до ближайшего магазина. Сам доехал и поменял.
Med вне форума
Старый 30.06.2010, 22:22   #654
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от monstermagnet Посмотреть сообщение
Да, близорукость родного пульта общеизвестна.
Читай:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1101
Мне, к счастью, ее не активировали. Пользуюсь сигналкой "Челенджер".
Срабатывает с 50-70 метров, открывает багажник, доводит стекла при установке на охрану и многое другое программируется по желанию.
motobest вне форума
Старый 30.06.2010, 23:39   #655
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
не согласен с вами,у меня родная батарейка проработала 2.5 года,и то поменял по глупости,открывает и закрывает точно не в упор,авто на улице я в квартире-метров 15 точно+стены-всё замечательно работает с первого раза,багажник тот на паре метров лучше открывает чем рядом
вот стёкла да-это в упор надо тыкать
alexru вне форума
Старый 30.06.2010, 23:52   #656
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Поищем.
Ничего не нашел.
Только картинку. Ни данных, ни ГОСТа, ничего нет...
Надо идти на авторынок и там ковыряться в метизах.
У меня похожая история, давно ищу эти пластины, а результат нулевой. Похоже, в природе существут только под резьбу М5
71usa вне форума
Старый 01.07.2010, 00:12   #657
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
Могу предложить подумать над таким вариантом.
Идея не моя.
Крепление обивки двери на винтах
Крепление обшивки к двери я тогда сделал на саморезах в металл двери. Это не есть хороший вариант, хотя, конечно, получше штатных клипсов. Впоследствии, крепление было переделано на винты.
Чтобы обивка передних дверей не дребезжала на высокой громкости музыки, плотно притягивалась к двери и легко снималась/одевалась, было решено крепить ее на винты. До этого было на саморезах вкрученных в металл двери. Это плохой способ, т.к. после нескольких отворачиваний/вкручиваний саморез начинает болтаться в отверстии и перестает затягиваться.
Необходимо изготовить пластинки из металла толщиной не менее 2 мм. Я делал из 3-мм металла. Длина и ширина пластинки примерно 35 х 8 мм. На рисунке ниже эта пластинка обозначена цифрой 2. Цифрой 1 на рисунке обозначен металл двери со стороны салона. Цифрой 3 обозначены вытяжные заклепки. В пластинке сверлятся три отверстия. Два по краям для крепления пластинки к двери вытяжными заклепками. В центральном отверстии нарезается резьба в которую входит винт, держащий обшивку. В металле двери сверлится, соответственно, тоже три отверстия. Внутренняя сторона двери имеет выштамповки, поэтому в некоторых местах у пластинок пришлось скруглять углы на точильном станке, чтобы они прикладывались всей плоскостью.
Для изготовления пластин можно применить уже готовые гайки закладные.
Но возможен и другой вариант. На мой взгляд, более эстетично будет применение заклепочных гаек.
Моя идея
Информацию по этим гайкам можно посмотреть здесь:
http://www.mirprom.ru/Pubs.aspx?id=1138
ID:	38550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38551   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 01.07.2010 в 00:24.
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 00:56   #658
71usa
Аватар для 71usa
Спасибо за информацию!
71usa вне форума
Старый 01.07.2010, 06:57   #659
Подскажите как поменять лампу в противотуманках? Что-то не найду никак...
Спасибо!
Я менял на эстакаде.
Снимаешь защиту двигателя и рукой пролазишь к туманкам. Даже небольшой длинны рук хватает. Поворачиваешь лампочку, вынимаешь, отсоединяешь провод и ставишь новую.
Там всё просто, надо только начать.
Старый 01.07.2010, 13:27   #660
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
У меня тоже родная сига берет с 5 этажа(выше не пробовал,домов таких у нас нет:biggrinи стекла работают метров с10,все аш удивляются!
slavik13rus вне форума
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
