Старый 11.02.2013, 20:37   #651
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Может ли неисправность егаза влиять на работу двигателя на холостом ходу?
будет влиять на работу двигателя в любом режиме, а не только на ХХ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.02.2013, 16:19   #652
Евгений11111
Евгений11111 не успел проявить себя
http://www.autocomp.ru/catalogue/ele...000000462.html
Евгений11111 вне форума
Старый 20.02.2013, 23:19   #653
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
проблема с Е-газ
Народ может кто сталкивался с такой проблемой.универсал 2011г.в. пробег 43000 сегодня на трассе резко перестала набирать обороты 1500 об. мин. мах.загорелся чек выдал ошибку 1335.заглушил,завел обороты на холостом ходу стали прыгать от 0-1500,заглушил подождал 15 мин. завел заработала стабильно при этом чек горит,ошибка не сбросилась.проехал где-то 50км,ошибка сбросилась.Позвонил элек. говорит это ошибка эл.дроселя. дросель вышел из строя,или гдето подсос воздуха.еще летом на горячею плохо заводилась с 2-3 раза ошибок не выдавала,съездил на диогностику элек. сказал что эл. дросель открывает заслонку при запуске на 4%;а надо на 6% тогда заморачиваться не стал. А сейчас не знаю что делать.
andre152 вне форума
Старый 20.02.2013, 23:55   #654
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Re: проблема с Е-газ
Диагност не сказал поменять дроссельный узел?
Igorexa вне форума
Старый 21.02.2013, 12:55   #655
andre152
Аватар для andre152
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
на сто процентов не уверен,а менять вслепую слишком дорого хочу снять почистить
andre152 вне форума
Старый 09.03.2013, 14:54   #656
Wadim_256
Автомобиль: LADA-217230 PRIORA SE
Wadim_256 не успел проявить себя
Всем привет! Кто сталкивался - посоветуйте. На любой скорости пропадает газ (Е-ГАЗ), периодичность разная. На диагностике только поменяли свечи, причину не определили. Чек периодически загорается и тухнет.
Wadim_256 вне форума
Старый 09.03.2013, 15:22   #657
ВитюХа 57
Сообщение от Wadim_256 Посмотреть сообщение
от ошибки надо начинать плясать
но похоже, что либо на самих ползунках контакт пропадает периодически, либо где-то в фишке
Старый 09.03.2013, 16:09   #658
Wadim_256
а ползунках педали контакты проверял и немного подгибал, по фишкам контакт вроде везде жесткий, на диагностике - пропадание искры второго горшка перед заменой свечей.
Старый 09.03.2013, 17:01   #659
ВитюХа 57
то есть пропуски, провалы будут естесственно. сейчас чек может снова на пропуски ругаться, соответственно дело было не в свечах...
ну это так, как вариант
Старый 11.03.2013, 19:44   #660
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
А у меня недавно другая канитель появилась с этим егазом: при переключении, в момент сброса газа (только чуть педальку газа приотпускаешь на микрон) обороты падают резко рывком, машина клюёт носом сильно - особенно на первой передаче. Я даже сцепление выжать не успеваю. Доходит до того, что приходится сцепление нажимать раньше момента отпускания газа, чтоб разъединить трасмиссию перед рывком.
В обычном режиме после броса газа обороты падают плавно, 1 секунда в запасе есть минимум, любую скорость на любых оборотах можно легко без выжима сцепления выключить.
Косяк проявился сегодня (проехал 4000км), до этого такой фичи не было. Проявляется хаотично, систематики никакой нету. Всю неделю до сегодняшнего дня стоит сухая слегка морозная погода. Воды-грязи тобишь нет и в помине. Гори огнем, этот китайский егаз. Джекичан никогда не загорался, ошибок нет.
Последний раз редактировалось nicolight; 11.03.2013 в 19:55.
nicolight вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
