Старый 03.02.2012, 17:59   #651
Вес репутации: 32
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от EWGEN Посмотреть сообщение
просто непонятно каким боком влияет скорость авто при работе двигателя на ХХ.
Наверное,все таки, какая то взаимосвязь с датчиком скорости.А там х.з.
Старый 03.02.2012, 18:01   #652
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мысль такая в голову пришла(ну может быть и бред)а если фишку с ДС отлепить, то может быть пропадут плавающие обороты?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.02.2012, 18:18   #653
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
если сбросить клему с ДС не будет работать ЭУР и АБС. но это нестрашно, плаванье оборотов почно пропадет т.к без движения холостые стабильные.
EWGEN вне форума
Старый 03.02.2012, 18:22   #654
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
есть такая тема у меня что если я ускоряюсь и включаю нейтраль то обороты не плавают) а вот если я еду например на третьей передаче и перед светофором торможу мотором, тоесть например скорость падает 60 50 40 и врубаю нейтраль то сразу проседают. вот в чём фишка то) если на скорости допустим 100 включить нетралку то тоже не плавуают)
sed-oy вне форума
Старый 03.02.2012, 18:29   #655
Вес репутации: 32
sed-oy, У меня тож такая хрень! Нафик,забил я на нее.
Старый 03.02.2012, 18:32   #656
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
sed-oy, была у меня похожая хреновина на 10-тке ,правда там при любом переключении на нейтраль проседали обороты,проверь напряжение датчика общего расхода воздуха ,может быть убитый,правда уже не помню какой там надо провод тестером тыкать,делаеться это на рабочем двс ,тогда не пральная коректеровка смеси будет и может просто заливать бензином,я тогда моменял датчик масового расхода воздуха и все нормуль ,проверь напряжение ,если за норму выходит то хана ему( ,но может и не из-за этого ,но как вариант
Если память не изменяет то там должно быть 3 провода ,под желтый иголку мультиметра,заводишь двс и между ним и массорй должно быть от 0.996 до 1.1 ,вроде так еще можно через бк или тестером ,посмотреть с эсуда данные
IceAgeLion вне форума
Старый 03.02.2012, 18:40   #657
EWGEN
Аватар для EWGEN
я проводил опыты.
- при температуре 90 колебания маклимальные.
- разгоняешся до 60 км\ч, включаешь нетраль и катишся. сначала при 60 км\ч все нормально при 30 км\ч начинают сами по себе раскачиватся при 20 км\ч амплитуда калебаний увеличивается при 10 км\ч самые большие колебания от 500 до 1100 затем когда скорость меньше 9 км\ч останавливаются на 840 об.
EWGEN вне форума
Старый 03.02.2012, 18:40   #658
sed-oy
Аватар для sed-oy
да я уж тоже смирился))
Если память не изменяет то там должно быть 3 провода ,напряжение по желтому должно быть от 0.996 до 1.1 ,вроде так
проверяли его нормальный он))
sed-oy вне форума
Старый 03.02.2012, 18:43   #659
IceAgeLion
sed-oy, блин,тогда идей неТ)
Старый 03.02.2012, 18:45   #660
EWGEN
Аватар для EWGEN
я даже ЭУР смотрел на потребление тока. была мысль что в какойто момент ток скочкообразно возрастает и двигатель коректирует обороты но увы все по нулям.
кстати а какая у каго комплектация (у кого обороты плавают на ходу) ?
EWGEN вне форума
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
