Старый 03.12.2014, 13:45   #651
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
PAE, есть гранта в люксе и в предлюксе (норма чтоли). кароч на обеих есть указатель темп-ру на дисплее электронном. гранты лифтбэк.
могу зафотать!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 03.12.2014, 14:35   #652
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Что теперь будет управлять термостатом?
-У меня малый круг выглядеть будет так ГБЦ-термостат-радиатор отопителя-термостат-приемная труба-помпа -блок.Все круг замкнулся.
-Я просто патрубки расширительного бачка и патрубок слива с радиатора отопителя меняю местами, вот и вся хитрость.
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
могу зафотать!
-Да я слышал, но в живую пока не видел таких машин.Так что фото не нужно.
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 14:38   #653
Аааа, эт другое дело. Я сток схему имел ввиду. Что ж, интересно будет узнать параметры и работу термостата с заглушенным байпасом. Удачи! ))
Старый 03.12.2014, 14:43   #654
PAE
-Так уже давно работает тут у всем известного Сергея Serg901 с славного города Уфа, он и был моим проводником в большей части переделок СОД.Главное ведь подать идею, а уж исполнять можно её по разному.
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 14:47   #655
заглушил выход на подогрев дросселя, т.к. у меня его попросту нет Е-газ
Смотрю тоже резьбу нарезал и на герметик болт.
Промерив крышку в сборе с термоэлементом получилось что байпасный клапан будет упираться при открытии в заглушку.
Это с Ween (тарелка больше), с Прамо - нет, все у меня нормально. Кто захочет заглушить, смотрите сколько свободного хода до фланца байпасного отверстия http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=544
Да и еще если навалить печурку как следует, то с Вернетом у меня температура садилась до 81*С на оборотах ниже среднего (1500-2000).
Вот поставишь и нормально будет, стабильно. Оно условие - ДВС должен точно прогрет. Сегодня при -17*С по прибытию (уезжал -22*С было), ДВС еще ~ 20 мин молотил на ХХ, типа я игрался))). Ка ты говоришь "навалил печурку": 2 ск, лицо/ноги, макс задание. Стоит на 89*С, вент на 3 ск - 88*С. Если поставить на климат контроль (предпоследнее деление), темп-ра растет. Это с доп/помпой - "забирает" циркуляцию с большого круга.
Выше 90*С не нужно и так воздух горячий из сопел.
Что теперь будет управлять термостатом? Он теперь не будет омываться горячей ОЖ из малого круга (как гранто-термос без байпаса). Закипеть можно даже зимой.
Он омывается ОЖ от обратки печки + от основ. радиатора, т.е. регулирует темп-ру ОЖ на входе в ДВС.
С февраля сего года езжу с заглушенным байпасом и не закипел даже летом, утепление МО не убирал (пыльник только был снят, но по др. причинам). Заменен вент радиатора на Калиновский + 2 ск (пониженная) - выше +93*С не было и в 40-мин. пробке и при езде на первой скорости.
Старый 03.12.2014, 14:55   #656
PAE
-А что должен был что ли???
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 15:02   #657
С моей помпой (производительность) были сомнения в стабильности летом. Но страхи оказались напрасными))))
PAE (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 19:57   #658
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я это уже проделал))). Байпас заглушен, штуцер обратки печки на трубе заглушен, обратка от печки и РБ в термостат, термоэлемент Прамо. Летом на трассе стабильно 84гр, в городе с включенным кондеем(халла) стабильно 86гр. С похолоданием долгий прогрев и начались прыжки температуры, на трассе 81-84, в городе 78-86))). Может конечно причина термоэлемент Прамо, не знаю,надо бы WEEN попробовать))), сейчас вот поставил грантовский с вернет 92гр, буду испытывать))).
YURII.N вне форума
Старый 03.12.2014, 20:05   #659
Опять перехваливаешь. Идеи не мои, насобирал по разным форумам.
Петь (PAE), вот поставишь термостат с заглушенным байпасом (интересно как будешь подключать РБ к помпе или через тройник к термостату), а паропровод радиатора будет работать уже постоянно. Будет интересно как отразиться на время начального прогрева.
Старый 03.12.2014, 20:32   #660
Сказал(а) спасибо: 829
PAE, Петь, вот ты заглушил байпас в приоро-корпусе термостата. Что теперь будет управлять термостатом? Он теперь не будет омываться горячей ОЖ из малого круга (как гранто-термос без байпаса). Закипеть можно даже зимой.
Мне вот тоже так кажется. Писал здесь:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=350
Foland11 (03.12.2014)
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
