Старый 27.01.2014, 20:56   #651
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
это поршня.
Это ГК. У меня тоже самое в морозы от -15С и ниже. 30...40 сек. стучат, потом резко замолкают. При стуке давление в системе (ГБЦ) есть, контролирую индикатором. Поршня так не стучат.
p.s. Масло - Mobil 1 5W-50.
SoftFelix вне форума
Старый 28.01.2014, 00:35   #652
гидрики моментально накачиваются маслом
Хорошо бы, но смотря какая будет текучесть масла. Попробуй продавить 3 кгс/кв.см. масло с темп-рой -20*С и +20*С, через отверстие в 2 мм за 1 мин. Кол-во в этих двух случаях будет разным.
SoftFelix, давление будет, а расход низкий. Давление ведь регулируется по мах. редукционным клапаном.
Старый 28.01.2014, 12:21   #653
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Serg901, наверное выход один, лить на зиму 0W40.Попробую на следующую зиму.
PAE вне форума
Старый 06.02.2014, 08:01   #654
Russ-lan
Russ-lan не успел проявить себя
Всем здравтвуйте, ребят может я не по теме но такой вопрос была встреча ( ролик развалился) оттянул машин в сервис как положено все купил и клапана и гидрики новые, проблема в том что сейчас на снятой башке без установки гидриков клапана закрываются норм ставят гидрики и валы начинают прокручивать большинство клапанов не закрывается..... может вообще такое быть!!!!
Russ-lan вне форума
Старый 06.02.2014, 22:54   #655
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Russ-lan Посмотреть сообщение
это что за мастера занимаются двигателем? гидрики осадили перед установкой ? на снятой голове причину легко определить. А вообще после встречи, поршневую под замену тоже, без вариантов, обязательно !
Алексей_Павлович вне форума
PAE (11.02.2014), Russ-lan (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 06:43   #656
Russ-lan
спс за ответ, про поршня думаю в моем варианте можно не менять, встреча была практически на холостых, на поршнях следов то нет да и клапана еле заметно что загнуло!!!!
Russ-lan вне форума
Старый 07.02.2014, 08:43   #657
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Ну-ну,не меняй.А потом снова ремонт с заменой ШПГ
PVP вне форума
Старый 07.02.2014, 09:09   #658
Russ-lan
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
сегодня заберу уже с рема ее. потом по пробегу отпишусь!!!)))
Russ-lan вне форума
Старый 07.02.2014, 15:14   #659
Алексей_Павлович
повторюсь ещё раз-без вариантов ! Не важно на каких оборотах произошла встреча, поверь, разбирал двигателя после встреч при разных условиях, поршень страдает раньше клапана, я про двигатель приоры.
Старый 28.02.2014, 15:57   #660
Виктор971
Виктор971 не успел проявить себя
Добрый день! Извиняюсь если тема вопроса моего уже была, читать долго. Вопрос в том что после замены безвтыковых поршней а также всех вкладышей и замена всех гидрокомпенсаторов! Стук сами гидрочей не пропал как ожидалось машина работала до вкл 3х раз вентилятора. Проточек ни чего не было. Пробег 70ки масло кастрол 10x40. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо!
Виктор971 вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
