Старый 08.12.2014, 20:28   #651
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
как же у нас правильно
Правильно там где 2 датчика давления масла стоит.(низкого и высокого давления).
syava-gor1 вне форума
Старый 08.12.2014, 20:31   #652
А высокого то зачем? Будет предупреждать что фильтр забит и сейчас мотор разорвет как старую грелку на фиг? )))
sardatrion (03.10.2016)
Старый 08.12.2014, 20:43   #653
Вес репутации: 43
На сколько я понимаю это чтоб всё время не ездить с давлением 0.8 и погасшей лампочкой. ( вдруг чего ).
Старый 08.12.2014, 21:06   #654
Сказал(а) спасибо: 1,213
http://www.youtube.com/watch?v=fxJFb8CkKac
syava-gor1 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 22:25   #655
Так я понял, по твоему лампа высокого давления должна загораться при 0.8 бара. А гаснуть когда? А тогда лампа низкого давления когда загориться? При 0.2 что ли? Фигня какая то получается и лампа низкого давления тогда не нужна. )))
Если уж так нужна инфа по давлению, лучше дополнительного датчика указателя ничего нет. Что делают некоторые форумчане.
Так для информации или кто не знает. Давление размыкания/замыкания контактов нашего аварийного датчика - 0,4±0,2 кгс/см².
Старый 08.12.2014, 22:31   #656
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Это еще полбеды, если 0.8, лампочка может банально сгореть, а все ли внимательно смотрят на приборку перед включением стартера на предмет все ли лампочки горят? Давление может совсем пропасть и владелец узнает об этом только когда мотор застучит(((. А по статье выше, причем здесь иномарка-не иномарка, если вместо масла заливать гумно, любой мотор наипнется.
ОН имел ввиду, под вторым датчиком, датчик указателя, со стрелочкой))).
YURII.N вне форума
Старый 08.12.2014, 22:40   #657
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
YURII.N, а ты в курсе как расположены маслоканалы и пастель распредвалов в приороГБЦ? Если нет советую найти картинки и проанализировать...
Kostikov вне форума
Старый 08.12.2014, 23:38   #658
Вес репутации: 43
Вот поэтому погасло и дальше Что (?).Вот у них(не у нас,у нас стрелка была) и было раньше в 90г два датчика. При наборе оборотов если давление не выросло до положенного то тоже лампочка.
при 0.8 бара.
Да это я условно про наш двигатель. Погаснет на 0.4 а будет 0.8 всего .....
Ну можно стрелочкой в рабочем состоянии(на оборотах) считать 2 датчик. ЭТО в ИНО по 2 датчика было.
Старый 09.12.2014, 00:02   #659
Слава, тогда стоп-машина! Поэтому он и называется - аварийный датчик давления масла. Аварийный! Понимаешь? )))
Правильно, это комбинированный указатель. Он показывет как давление (стрелка), так и аварийное (недопустимое) падение давления (красный сигнализатор). Какие там еще есть указатели (у них), я не в курсах.
Лан, забудем про него, а то запутаться можно. )))
Старый 09.12.2014, 00:09   #660
Вес репутации: 43
Правильно
Да не чего не правильно,но забыть как то надо.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
