Старый 20.02.2013, 21:33   #651
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Такой вопрос,как заменить кольца якоря?А то при модернизации заметил что кольца изношены на ой-ой,а тут ещё и пружины у РН н.о. намного упруже чем на старом,так что думаю скоро придётся менять или якорь или кольца.Сразу скажу кольца вместе с пластмасовой частью(в сборе) якоря продаются в магазине.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=21
http://forum.my2110.ru/threads/6819-...BE%D1%80%D0%B0
Старый 20.02.2013, 22:23   #652
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Спасибо!Странно как я его пропустил.
Ark@im вне форума
Старый 21.02.2013, 21:06   #653
yurikk
Автомобиль: 217130 (03-19)
yurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер, есть проблема, появился гул, похож на неисправный опорный подшипник, я его поменял, звук не исчез, но потом выявилась зависимость, когда появляется гул или иногда визг появляется сильная просадка напряжения с 14,5 до 13,0 вольт. Месяц назад менял РН. Немного газнешь, гул проходит и напряжение выравнивается, через небольшое время опять начинает гудеть. Потом появляется звук как неисправного подшипника, т.е. подгазовываю начинает подвывать, до 2000 тысяч оборотов, если обороты выше звука нет. ГРМ вроде в норме, при снятии ремня генератор звука нет. машина с кондером панасоник.
yurikk вне форума
Старый 21.02.2013, 23:03   #654
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
протянул все массы тут такой вопрос,я за место левого крыла и на акб,кинул на массу которое возле акб так пойдет?не смог я найти на левом крыле больше массу,а куда я кинул там как раз масса прикручивается к коробке.провод заводской там идет от кузова на коробку вот я туда привинтил.вот как на втором рисунке возле акб http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531 так нормально???за место крыла.
рекомендую всем там зачистить,походу с бочка омывайке как раз на эти масссы попадает,там клейма меди ажь зацвила.
kbr07rus3 вне форума
Старый 22.02.2013, 11:52   #655
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Купил генератор от Калины, там 2 разъема. Провод для возбуждения генератора один. Куда его воткнуть? В инете нарыл что подсоединяют на L контакт, но на самом гене не написано, какой это контакт.
VladimirV вне форума
Старый 22.02.2013, 11:58   #656
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Подойди к хозяину любой калины и посмотри, там тоже только один проводок, он и есть L или по нашему - сигнал D
Только калина не должна иметь штатный обогрев лобового стекла - там будут подключены оба
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.02.2013, 12:05   #657
VladimirV
Наверно я не так выразился. На самой фишке на моем генераторе не указано где L, а где W разъемы. Уже нашел картинку, повезло. Все-таки Бош купил, но побаиваюсь не брак ли. Вечером отпишусь что и как в теме про этот генератор.
Старый 22.02.2013, 21:08   #658
VladimirV
В общем установил генератор. На старом не глянул, а вот на новом закрались сомнения. Шкив, который рядом с подшипником передним довольно горячий. Т.е. место между шкивом с ремненм и генератором. Натяжной подшипник на ремень конечно горячее, но он к двигателю крепится. Все ли у меня нормально с передним подшипником генератора? Кому не трудно, гляньте как, греется или нет. Ремень не перетянут.
Старый 23.02.2013, 15:32   #659
VladimirV
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
В общем проблема была в том что аккумулятор был разряжен. Зарядил стационарной зарядкой, теперь все части генератора еле теплые. Так что вопрос снят.
Старый 28.02.2013, 09:30   #660
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Подскажите пожалуйста кто разбирал гену КЗАТЭ на 115А калино-разъём,какие в нем подшипники,по ходу скоро нужно будет лезть менять,а подшипники хотел приобрести заранее какие нибудь брендовые,но не знаю их номеров.
PAE вне форума
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
