Старый 18.12.2012, 13:27   #651
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Там вроде тефлон, а он должен работать на сухую.
Когда товарищу меняли опорник, заодно провели ривизию натяжного, отмывали черный налет бензином нефраз, смазывать не стали, собрали как есть. Уже больше года ездит, периодически заглядывает под кожух, все отлично.
все утверждают что это тефлон но до сих пор не кто не знает что за покрытие на втулке №3 только предположение--смазывал между втулками №3 и №4 и буду смазывать + отполировать втулку №4-самое главное при установки натяжного ролика соблюдать усилие затяжки болта 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) --и натяжной механизм будет работать долго...
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 18.12.2012 в 13:58.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.12.2012, 15:06   #652
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Может в 163 регионе пониженная запыленность атмосферы?...
А вот тем, кто много рассекает по пыльным дорогам, мазать втулку я бы все же не советовал. Лучше обратить внимание на то, в какую сторону направлен разрез втулки: что бы не оказался он в зоне взаимодействия (сектор прилегания ремня)...
Geksogen вне форума
Старый 18.12.2012, 16:56   #653
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Интересно, а что будет если всё же превысить момент затяжки? Моё мнение-ничего. Если посмотреть внимательно на ролик, то становится очевидным что механизм натяжения перетянуть невозможно как не тяни, а вот резьбу в блоке с дуру ума сорвать можно. Ваши мнения?
сом вне форума
Старый 18.12.2012, 17:19   #654
Верно! Для этого и расчитаны моменты затяжки резьбовых соединений. Что бы не повредить резьбу и соединение было надежным.
Старый 18.12.2012, 19:33   #655
jakondana
jakondana не успел проявить себя
Друзья а зачем ремень вообще менять? смотрел в сервисной книжке вообще перечне работ нигде не написано менять ролики или ремень ГРМ
jakondana вне форума
Старый 18.12.2012, 19:38   #656
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
смысл в том что если при сильной затяжке деформируется втулка №4 убирается допустимый зазор между втулками №3 и №4 и получаем клин натяжного механизма...
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
почитай с начала темы и все будет ясно...в крации -запчасти ГРМ не отхаживают свой срок заявленный заводом изготовителем..
Старый 18.12.2012, 20:31   #657
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мне продавцы показывали как-то ролик возвратный, который затянули со всей дури видимо. У него была сильно вмята(от болта) деталь номер 1 (а там наверно и номер 4, просто визуально этого невозможно было увидеть) и вернули его из-за клина натяжного механизма....
Mubarek вне форума
Старый 18.12.2012, 22:56   #658
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
если сильно затянуть - мех-зм не будет работать. Я сам проверял
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2012, 06:21   #659
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Полировать втулку №4 необходимо, тут не спорю, но смазывать между №3 и №4 не буду. Никому из товарищей не смазывали, ни у кого проблем с натяжным нет.
Момент затяжки ролика незнал, спасибо, теперь буду знать.
Еще интересно каким максимальным моментом затягивать опорник, чтоб резьбу не сорвать, ну и чтоб случайно он не открутился. До этого 1/3 вкручиваемой резьбы на локтайт сажал.
elbobrrouj вне форума
Старый 19.12.2012, 10:21   #660
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Т.к там болт такой-же как и в натяжном, я его затягивал с таким-же усилием. Благо его затягивать гораздо проще.
Там если постараться, можно внешнюю крышку ролика болтом во внутрь вогнуть. На месте вазовцев я-бы по поле шляпку болта сделал или шайбу подложил, ибо часть болта упирается во втулку, а часть просто на крышку.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
