Старый 22.06.2016, 19:04   #651
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
на диагностику
Moiseikin вне форума
Старый 11.07.2016, 22:39   #652
Скайнет
Автомобиль: Борька Патриот
Скайнет не успел проявить себя
Проблема такая- машина начала греться в пробках!!! Температура доходит в среднем до 105*с, сегодня дошла до 110*с, спасло что пробка рассосалась, поехали температура опустилась до штатных 92-95*с. Проблема началась примерно как неделю уже, до этого все было нормально. Поначалу грешил на термостат, но сегодня решил плотно заняться проблемой и вот , что выяснил....
При работе с выключенным кондеем- все в норме, оба вентилятора включаються при достижении Т-100*с и выключаються при 95*с. Пробовал перегреть машину на этом режиме путем иммитации движения в пробках - не получилось, все работает исправно!!!
Совсем другая картина при включенном кондее!!! На этом режиме и идет перегрев, даже стоя на холстом ходу.... Температура растет прямо на глазах...Оказывается в этом режиме не работает основной вентилятор охлаждения, хотя вентилятор кондея молотит постоянно, даже после выключения кондиционера пока не заглушишь двигатель. Но основной вентилятор стоит... Пробовал релюшки включения вентилятора поменять, но эффекта это не дало..... Такое ощущение, что с мозгов нет команды на включение вентиля на этом режиме...
Диагностика тоже ничего не дала- ошибок не выявлено...Заехал на сервис - все как всегда - "свечи виноваты"- взяли 500р и отпустили восвояси так ничего толком и не сказав..... Правда комрессию померили - 1,2 -12; 3,4-11., но думаю, что это к проблеме отношения не имеет. Пробег -42000км. У кого какие мнения? Да , забыл сказать- кондей Халла.
Скайнет вне форума
Старый 11.07.2016, 23:06   #653
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по основной проблеме не подскажу
но
Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
1,2 -12; 3,4-11
Пробег -42000км
что-то с компрессометром у них не так
да и с головой. на фига ее мерить если не включается карлсон?
и ещё интересно как хватило наглости взять денег...
ВитюХа 57 вне форума
PAE (11.07.2016)
Старый 11.07.2016, 23:55   #654
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Начнем с того что вентиляторы не делятся на основной и кондейный и должны работать всегда в паре, как с включенным кондиционером так и без оного. Смотри разъем на эл. двигателе большого вентилятора. Затем если все в порядке нужно проверить реле и предохранители в монтажном блоке что у вас под капотом, а не в салоне.
Добавлено через 8 минут
-Многовато, сколько держит на трассе. Норма, чуть меньше 90*С.
PAE вне форума
Старый 12.07.2016, 09:35   #655
Сказал(а) спасибо: 829
Скайнет, менял на новые или тупо между собой? Там всего три реле, 4к на один вент, 5к на второй вент и 4к переключающий скорости.
Последний раз редактировалось becool; 12.07.2016 в 12:03.
Старый 12.07.2016, 09:44   #656
Moiseikin
проще заменить нафиг.
и внимание вопрос. а сам вентилятор исправен?
Старый 12.07.2016, 09:47   #657
Сказал(а) спасибо: 1,213
Это как с термостатом повезет. У меня на первой машине родной (?) 91 держал, потом поменял и началось - 84, 87... На этой родной держал 95, потом начал подклинивать на 98, затем 98 стабильно. На днях поменял на Ween-вставку, стало 92. Причем приборка с БК совпадают.
Старый 12.07.2016, 09:50   #658
Так он у него крутится в режиме печки.
Старый 12.07.2016, 10:16   #659
Moiseikin
ого.интересно что за прикол
Старый 12.07.2016, 21:17   #660
Скайнет
В общем нашел причину- в блоке реле под капотом заменил реле левого винта и реле последовательного включения обоих винтов и все заработало!!!!! И не греется и холодить стал лучше, тк при включении кондея стали работать оба винта..... Еще раз убеждаюсь: решение проблемы обычно достаточно простое и лежит на поверхности, надо его просто увидеть!!! Всем спасибо за высказывания- помогли найти логическую цепь!!!!
До этого в посте писал, что проверял релюшки... Проверял, но не там!!! (в салонном блоке реле, тк литература и мануалы в основном по ранним версиям машины и там реле винта указано в салонном блоке - спасибо вы просветили !!!)
И все-же алгоритм работы винтов охлаждения нигде найти не смог... А он все же есть, но похоже о нем знает только разработчик ( не путать с производителем!!!)
Скайнет вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
