Старый 21.10.2015, 08:16   #651
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Так надо ставить поршни СТИ с глубокими цековочками. Кто ж ставит валы на сток поршни?
Ну во-первых надо было сразу оговорить цековки в поршнях - когда ты рекомендовал сток шестерни.
А во вторых - зачем лезть в исправный нормально работающий мотор без необходимости и менять поршни? Только для того, чтобы разрезные шестерни с валами не ставить? Это больше на бред похоже...
REDLINE 123 вне форума
Старый 21.10.2015, 08:39   #652
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
galansky63, он же писал( 15111980, ) что ему сёдла просадили. Вот от туда ему плюсом и пошла база в безвтык. Он объяснить толком не может просто.
vega202 вне форума
Старый 21.10.2015, 10:15   #653
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
REDLINE 123, 47/47 на рекомендованных 1/1 почти не едут до 3500, просто ровно крутят в 8000 и воздух 400кг всего. На сток шестернях ураган в середине, не едут после 7500 и воздух 450кг.
Смысл в разрезных?
45/45 аналогично.
52/52 по обычным шестерянм открываются в 2/2 как раз.
reg62 вне форума
Старый 21.10.2015, 12:01   #654
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
ему плюсом к безвтыку пошло осаживание седел, а не база вала. а база нужна меньше на осаженных седлах чтобы клапан закрылся, и то если очень много осаживать. при осаживании на 1мм как у него клапан закроется даже на сток базе. 1мм это радиус, или 2мм в диаметре, и поэтому с базой 31 гидрик хорошо будет себя чувствовать. если просаживать больше, то нужно маслоканал под гидрик дорабатывать. путать не нужно, база и безвтык не связанны.
galansky63 вне форума
Старый 21.10.2015, 14:23   #655
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Сегодня сняли всё. поршни стучали, посмотрели, надо снова гильзовать, В остальном всё нормально, идеально. вот вам пару фото, да и валы сегодня заснял ЛГС.
Как, опять? P.S Мотор уже золотым выходит...
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 21.10.2015, 17:00   #656
reg62
Хвастун
Ближе всего к Махачкале только один опытный мастер - в Рязани!
Собирает моторы любой сложности.
Если бы сразу приехат ьсюда, расточить тут у лучшего токаря, развесить колено у лучшего мастера и собрать у лучшего мастера - всё было бы отлично!
reg62 вне форума
Старый 21.10.2015, 18:59   #657
vega202
Аватар для vega202
Правильно.только я коротко написал. Так ему скорее всего и сказано было.
Естественно, если база 31 и сёдло сток то зазор выберет гидрик. А если осадили, то величина осадки пойдёт в плюс к остатку расстояния между поршнем в вмт и полностью открытым клапаном.
На полнобазном то валу этого не сделать.
Посему косвенная связь всётаки есть у базы и безвтыка. Потому как при равном подъёме но с разной базой в одном случае можно будет сделать безвтык а во втором нет.
vega202 вне форума
15111980 (21.10.2015)
Старый 22.10.2015, 16:56   #658
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
гидрик отрабатывает 2 мм хода плунжера, при чем в заводской стоковой отливке отрабатываемое расстояние делается по максимуму, т.е. расстояние от постели распредвала до разжатого гидрика около 4,2 мм. Поэтому гидрики на моторах заводской сборки начинают стучать частенько на минимальном пробеге. Просадив клапан на 1 мм оставляем плунжеру гидрика минимальное расстояние для отработки. При этом подъём клапана остаётся постоянным и отталкивается от просаженного на 1 мм седла. Поэтому на стоке это тоже можно проделать. Следовательно и подъём распредвала можно увеличить на 1мм и безвтык останется, т.к. расстояние от просаженного седла до поршня увеличится на 1 мм. В этом и есть связь между просаживанием седла под меньшую базу и безвтыком.
Добавлено через 12 минут
reg62, Сотоковые выборки под подъём клапана 7,6 мм самые большие в поршневом семействе, Глубина выборки 5,5 мм. Больших не делают, поэтому разговор про большие выборки чем сток в поршнях СТИ - сказки.
Шпонпаз под стоковые шестерни на распредвалах делает Мастер-Мотор. ОКБ изначально под разрезные шестерни.
satmaster56 вне форума
RomK (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 21:22   #659
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Не думал что так быстро Но мне есть что выставить на суд общественности
ID:	117571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117578   Нажмите на изображение для увеличения
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
15111980 (23.10.2015), Найманов Мурат (07.12.2015)
Старый 23.10.2015, 21:24   #660
Gorn
Аватар для Gorn
Снимал между делом ,поэтому извиняюсь за ранее ,за не очень подробное фото .
ID:	117581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117582   Нажмите на изображение для увеличения
Gorn вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
