Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.01.2016, 15:41   #651
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
мож грязь под сальник попадала
Откуда она там? На моей после 50 т.к. были следы подтёков с дренажки, но ни защите и тем более земле(асфальте) следов не было видно. Хотя доливал охлаждайку изредка ,примерно 200 грамм на 10-12 т.к. считаю это ни затратным ни критичным. По любому она как то испаряется, ведь в составе присутствие воды обязательно.
Александр 443 вне форума
Старый 22.01.2016, 15:53   #652
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Откуда она там?
Да кто ее знает... Радиаторы ведь забиваются/закисают, может милипизерный кусочек отвалился откуда-нибудь... Сдается мне, что это пробка где-то была и ушла (говорю ж антифриз менял недавно), когда по трассе при обгонах под хвост давал... А для проверки писков в выходные скину ремень генератора и проверю, ато мож дешманский триалловский ролик начал на 33-ей тысяче издыхать... Кстати на ТЗА оказывается 8 лопастей. Не обращал раньше внимания...
Kostikov вне форума
Старый 22.01.2016, 20:22   #653
Без причины не случается. Смотря чем наполнять СОД и как/когда менять эту жижу.
Старый 23.01.2016, 23:01   #654
-=Kyrt=-
-=Kyrt=- не успел проявить себя
-=Kyrt=-, вроде норм помпа. Я поставил бы
вообщем поставил.. работает хорошо, никаких посторонних шумов.. кто то писал про низкую производительность на холостых - да заметил, подтверждаю, не особо критично в принципе.. НО! ремень гонит к мотору впритык.. ходит по краям шкивов и роликов.. подкидывал другие ролики - проблема осталась.. до этого было все в порядке, ремень ходил четко по середине.. грешу на помпу.. кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. помпа LGR, проехал на ней 5 тыс.км., пищала на холодную с нуля, люфтов нет, дренаж мокрый, при прокручивании чувствуется закусывание..
-=Kyrt=- вне форума
IRBIS_RZN (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 23:18   #655
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от -=Kyrt=- Посмотреть сообщение
Я не спец, но по-моему где-то на форуме читал что кому-то помогло ремень перевернуть.
А так ... позже спецы подтянутся посоветуют чего-нибудь дельное
IRBIS_RZN вне форума
Старый 23.01.2016, 23:25   #656
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
дренаж мокрый
беда...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.01.2016, 23:37   #657
-=Kyrt=-
ремень кстати новый поставил.. конти.. покурил форум.. нашел пост где пишут, что у 90% на конти ползет в сторону мотора.. хм.. ну не знаю))) думаю погазую до понедельника, посмотрю кушает или нет, а там попробую перевернуть и также подкинуть старый гейтц.. уж очень не хочется помпу другую ставить)
-=Kyrt=- вне форума
Старый 23.01.2016, 23:47   #658
Как вариант: плохо была очищена посадочная плоскость от остатков старой прокладки (паронит прикипает) / неодинаково затянуты болты крепления помпы.
Прокладка повторно не используется. Шабером или наждачной сеткой на бруске (не забивает) очистить, пройтись растворителем. Позволяет зазор - поставь на герметик, без прокладки. Отдельно продаются тонкие (типа бумажных), если боишься только на герметик. Графитовой смазкой слегка с обоих сторон - чтобы (вдруг придется) в будущем не счищать остатки.
Старый 23.01.2016, 23:57   #659
-=Kyrt=-
посадочное было чистое) до этого помпа сидела без герметика и не долго) но на всякий случай прошелся скотч братаном))) обезжирил.. затянул кажись одинаково.. если манипуляция с ремнями не обеспечит должного эффекта попробую как посоветовали) спасибо)
-=Kyrt=- вне форума
Старый 24.01.2016, 00:53   #660
IRBIS_RZN
-=Kyrt=-, если не сложно потом отпишись о результатах
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
