Старый 11.10.2016, 10:21   #651
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Вот еже фото различия помп HEPU 625 2014 и 2016 годов выпуска. Вторая прям как создана для приоры, и шкив прямоугольный и отлив с резьбой для крепления кожуха есть . Хотя может и для приор стали их делать. 2 года форум не читал.
Алексей приорович вне форума
Старый 11.10.2016, 11:43   #652
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Алексей приорович, юзаная НЕ 625. Это помпа для 2108.
И скорее всего, даже не оригинал HEPU. Вал не той толщины.
Добавлено через 9 минут
А конкретно, старая помпа у тебя в лучшем случае P-622. Но похоже на неоригинал.
Ky. вне форума
Старый 11.10.2016, 12:42   #653
Kostikov, ты слышишь, что не я один это делаю? )))
воздух вообще нестрашен, тишина наступает при первичном достижении рабочей температуры. Хороший компенсатор, пружина клапана очень долго прожимает, приходилось разбирать вторично после почти суточного отстоя(собирал владелец сам, клапана не загнуло), прожали в тисках несколько штук с большим трудом, собрали, завели, пострекотала до 90гр и затихла. Прожимаю всегда.
А ты не веришь!
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Foland11, откуда вы взяли про загиб?
Я не утверждал это никогда, а предполагаю.
Приоткрытый клапан - возможен загиб при втыковом моторе.
А для кого я писал, что их нужно положить в масло чтобы плунжерная пара свободно двигалась???
Ммм... Вот ты взял новый рабочий ГК. Плунжер естественно не продавливается от руки. Это очень хорошо. Потом ты взял и бросил ГК в тазик с маслом. Каким образом плунжерная пара в ГК просто полежавшим в масле начнет легко двигаться? Каким? Масло вытекло? Нет. Кто то его высосал? Тоже нет. Магия? Да не. Вот чего я не пойму! Бред какой то. Да вроде и ставить ГК нужно прокачанный, а не пустой и не с "гуляющей" плунжерной парой.
Блин, вот поеду в гараж и брошу исправный ГК в бадейку с маслом. Интересно, будет он прожиматься.
Ну да... А как же тогда у тебя сменяемость масла происходит в ГК, если ГК не сжимается под действием силы от пружины???
Какая еще сменяемость масла? Ты че! Масло не должно никуда вытекать и стекать из ГК, иначе после остановки ДВС они будут тут же пустые. Да и работать они не будут. В ГК через боковое отверстие масло под давлением попадает в полость стакана и далее в полость плунжера. Далее при разности давлений масла в этих полостей (при определенных условиях положения кулачка РВ) и клапана (подпружиненный шарик) выбирается зазор. Масло в ГК при работе ДВС перемещается только из полости стаканчика в полость плунжера и циклично наоборот, а через боковое отверстие от масляной магистрали масло под давлением всего лишь подпитывает ГК и собственно нужно это для для плунжера для выбирания зазора. Это по-простому написал-объяснил как смог. Масло никуда не вытекает и не замещается, оно наоборот должно быть там под давлением всегда, типа как затвор-пробка, чтобы выбирался зазор через плунжер и ГК работал как толкатель (масло то не сжимаемо)!
Далее. Ты видел при разборке некоторых ГК сколько говна черного внутри бывает и даже мелкой стружки и герметик? Знаешь почему оно там? Да потому, что это говно от туда не вымывается никак, иначе все было бы чисто и гидрики бы до кучи тарахтели, не работали! Спец он видите ли по ГК. )))))))
Последний раз редактировалось Foland11; 11.10.2016 в 15:57.
Вася75 (11.10.2016)
Старый 11.10.2016, 14:00   #654
Алексей приорович
На коробке было написано Р625. Брал в Экзисте. Могли они там что нибудь напутать? Да ну и ладно, значит на приору можно ставить помпу от восьмерки. Встала она идеально, ремень лег ровно,даже фото где то есть. И отходила 53000 и помирать не собиралась. Я за такой неоригинал.
Старый 11.10.2016, 14:51   #655
Ky.
Аватар для Ky.
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
ремень лег ровно
Одна проблема - шкив у нее узковат. Если ремень наружу сбегать будет, со шкива помпы наружу сползет чутка.
Ky. вне форума
Serg901 (11.10.2016)
Старый 11.10.2016, 16:05   #656
Она шестилопастная. В жару и пробках возможно будут проблемы с температурным режимом ДВС. На 16клапанники такая помпа не айс.
Если по какой либо причине ремень будет убегать в сторону, то он будет свисать со шкива и следовательно этот край ремня будет резать краем шкива. Шкив то узкий!
Старый 11.10.2016, 16:53   #657
Алексей приорович
Друзья, я не спорю. Такой вариант может наверное случиться. Но как говориться - за что купил, за то продал. Машина 2 года и 53000 прошла без проблем с узлом ГРМ и температурой двигателя. Но я ни кого не призываю ставить себе такую помпу, я сам не был в курсе что она какая то не такая. На коробке было написано 625.
Есть мысль что от сползания ремня защищает опорный ролик INA, ведь у него есть буртики.
Старый 11.10.2016, 17:29   #658
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
грм приоры имеет бурты на шестерне коленвала они задают всю погоду.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.10.2016, 21:44   #659
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
брошу исправный ГК
Брось новый.
Kostikov вне форума
Старый 11.10.2016, 21:57   #660
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Когда вы этот гидрик уже распилите.?
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
