Старый 05.01.2013, 12:50   #651
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
просто даже если моя затроила бы, БК скажет где фриц сидит. если бы не так, и на своей бы сдёргивал.
да и в теме про шумы в движке народ скидывает
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.01.2013, 13:15   #652
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
александр 33, понятно, но я бы стал разбираться до победного, мало ли какие ситуации бывают...
Викторр, значит завод перестраховывается. БК нужна простейшая только для ошибок, я ее в бардак бы положил, у меня с новой панелью и магнитолой.
Ежели чо в дороге случиться - без БК придется сдергивать.
Ашулук вне форума
Старый 05.01.2013, 19:26   #653
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Мужики, прочел ветку от корки до корки, остался один маленький вопросик.
При поиске неисправной катушки некоторые перебирают все, путем замены на новую или (реже) едут на диагностику, а некоторые, невзирая на мурзилку, сдергивают с катушки управляющие провода и мигом находят нерабочий цилиндр!
Какими неприятностями последний метод грозит реально?
У кого либо сгорели "мозги" или чего подрбное?
Насколько оправдан риск?
Ничего "мозгам" не будет. Защищены они от подобных "действий" умной электроникой.
Форест вне форума
Старый 05.01.2013, 22:17   #654
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Катушка зажигания
В первом цилиндре часто сгорает катушка зажигания, уже сменил две штуки. Да еще как сгорают, они плавятся, пластмасса вытекшая бывает. На днях легкое троение, провалы при разгоне опять сгорела катушка зажигания на 1-м цилиндре. Что может быть где копать?
Человек вне форума
Старый 05.01.2013, 22:30   #655
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Катушка зажигания
с свечами все ОК..какие стоят
Старый 05.01.2013, 22:31   #656
Человек
Аватар для Человек
Когда менял катушки то вместе с ними менял и свечи
Человек вне форума
Старый 05.01.2013, 22:36   #657
а какие поставил свечи....
просто дружок мучился этой проблемой на ШКОДЕ пока не поставил свечи рекомендованные заводом а не те что ему посоветовали в магазине
Старый 05.01.2013, 22:46   #658
Человек
Аватар для Человек
Я и ставил рекомендованные заводом, точное название сейчас не помню. Грешу на проводку, думаю что где то коротит.
Человек вне форума
Старый 07.01.2013, 20:20   #659
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Подскажите, форум прочитал, но есть таки вопросы, ситуация следующая.
При прогреве двигатель иногда начинает троить, плавают обороты на холостых. При движении 2-3тыс оборотов дергает, есть провалы. Через минуты 2-3 такой езды начинает мигать чек, а после загорается. Если мотор заглушить и снова завести чек перестает гореть и вроде как все нормально.
Троит так не постоянно, а именно на прогретом моторе свыше 60 гр. и не постоянно, а с перерывами через 30-40км. Диагностика показала пропуски зажигания\воспламенения в 3 цилиндре. Так как постоянно такого нет, да и менять катушки местами, а после диагностику делать - уже накладно. Грешу конечно на катушку, но хотелось бы уточнить, сталкивался кто с подобным?
Катушки отходили порядка 65тыс, на 48тыс накрывалась уже одна. Свечи новые NGK 11, со старыми NGK 12 были аналогичные проблемы.
NewDay вне форума
Старый 07.01.2013, 20:37   #660
ВитюХа 57
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
а надо
а вот если бы поставили вместо первой диагностики БК, он бы себя уже бы и окупил (ну если простенький)
грешите правильно. есть вариант без диагностики и БК. 3я катушка - в термоусадку. не факт, но может помочь
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
