Старый 03.03.2013, 22:41   #651
ClearSky163
Автомобиль: 217230
ClearSky163 не успел проявить себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Народ подскажите в чём проблема.Иногда отпускаешь сцепление ,а его нет!!!Не цепляет и машина глохнет,пару раз нажмёшь и всё в порядке.
ClearSky163 вне форума
Старый 04.03.2013, 18:58   #652
novi4ek90
novi4ek90 не успел проявить себя
блин, мужики. тут такое дело... В общем, у меня стаж всего год. и тут взял Приору новую с салона. с октября езжу, нет проблем. но тут зима, сугробы, все дела... периодически по салону разносится запах чего-то горелого... типа масла или еще чего. это может быть сцепление из-за неправильной эксплуатации?
novi4ek90 вне форума
Старый 04.03.2013, 19:04   #653
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от novi4ek90 Посмотреть сообщение
А почему-бы и нет.
Victorovi4 вне форума
Старый 04.03.2013, 19:53   #654
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от приора29 Посмотреть сообщение
У меня буксует сцепление, мне посоветовали, что если позволяет гараж, то проще и быстрее вытащить двигатель с коробкой чем копаться под машиной.
меня тоже посещала такая мысль и не раз, но только если делать несколько вещей сразу (например "гену", там форсунки промыть, сцепление поменять + еще и опоры обновить) то тогда имеет смысл, а так хз. ну если очень хочется ))
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ClearSky163 Посмотреть сообщение
это две противоположенные крайности, если не "цепляет" то есть диски не сжимаются при отпускании педали то это может "фередо" сносился в ноль, попробуйте так же восстановите положенные 27мм зазора в приводе сцепления. может и тросик "распушился" в оболочке. а если глохнет при трогание там вообще причин масса, нежнее пробовали отпускать сцепление?)) как глохнет ? дергаеться при этом?
combat_rabbit вне форума
Старый 05.03.2013, 19:37   #655
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
менять и карзинку
Фандук вне форума
Старый 10.03.2013, 17:53   #656
ClearSky163
Автомобиль: 217230
У меня эта проблема пропала!За пол года было раз 5 причём 3 из них за одну неделю!После последнего раза прошло 2 недели и всё норм. Что за фигня?
Старый 30.03.2013, 21:53   #657
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выглядит паленое сцепление? на что обращать внимание? раньше не сталкивался с этим. На Приоре езжу недавно
korenovsk вне форума
Старый 31.03.2013, 09:17   #658
combat_rabbit
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
да точно так же как выглядит и нормальное, только диск фередо (ведомый) будет стерт до заклепок, и пахнуть будет все это дело горелым.
а если на машине, то когда на высших (3-4-5) передачах машина вяло ускоряется при
газ в пол, а обороты двигателя растут. то сцеплению кирдык. а бывает и на первой, тогда вообще конец ему. А можно еще проверить натяжку троса (те самые 27 мм) может они уже выработались, и регулировка спасет ваше положение.
Старый 31.03.2013, 23:22   #659
korenovsk
у меня просто следующая ситуация- пробег 5400 км. после того как проехал пару км и двигатель прогрелся, то на месте перестает включаться 1 передача, задняя хрустит. поехал к дилеру, они говорят, что дело в сцеплении. Но намекают на то, что я его сжег и чтобы был готов к платному ремонту. Думаю, что на таком пробеге он вряд ли стерся до заклепок.
Старый 01.04.2013, 16:07   #660
combat_rabbit
ты им намекни идти куда подальше еще и лесом! у меня почти и пробег такой же и проблема та же, вот жду потепления буду снимать коробку там поглядим.
зы. при стертом фередо передачи на оборот будут хорошо вкл, ну если его только не покоробило вертолетом (ну в смысле искривило) но это как же надо издеваться над машиной!!!
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
